Коробка + кардан
Доброго дня форумчане, надеюсь на вашу помощь.
Гранд 2009 года, дизель, пробег 85000, покупал на 75000.
С 80 до 100 гул - почитал темы - передний кардан + приговорили его на Т.О которое на 80к.
А так же надоела уже в корень коробка - при оттормаживании с большой скорости - бьет и дергает машину вперед иногда так сильно, что кажется двигатель отдельно от кузова вместе с ней уедет. Не сразу включает драйв или заднюю, ( приходится ждать секунды три-четыре). На первой-второй при работе газом как будто люфт у этих скоростей есть, приходиться опять же выжидать паузы. В общем бьет, долбит и работает не так как должна.
Итог - надоело это все.
Коробку ремонтировать в первом попавшемся сервисе - дело неблагодарное, засим спешу к вам за советом - где можно поменять шрузы кардана и перебрать коробку, а так же к чему готовиться по времени и по деньгам. Цены у официалов - знаю (немного пугающие), шрузы - готов ставить не оригинал, коробас - лучше ремонитировать у действительно хорошего мастера.
Заранее благодарен за советы по поиску сервиса.
На всякий случай вин - 1J8HCE8M68Y133804
Изменено пользователем enk
Чтото при таком маленьком пробеге - дохрена выползает, попробуй скататься к Игорьку на 2-я Леснорядская, 20; 8 (495) 789-83-37, 8 (499) 264-66-89, 8 (499) 264-74-83. Чинился там 4 года ребятки без разводилова и цены пониже диллерских.
Изменено пользователем ZloyBes
Скатайтесь к старым ОД на диагностику...
Можно в Альт
В том то и дело что у официалов был (АвтоЛайт) - приговорили кардан, а про коробку сказали, что износ со временем.
Можно в Альт
Что за Альт?
Альт - это альтавто - тот адрес что я тебе выше написал.
Если масло в коробке не меняли, то замена масла + фильтра может избавить от долгого включения драйва или задней. У меня после замены масла значительно быстрей стали включаться D и R и вообще улучшилась работа коробки.
за это отвечает блок соленоидов, возможно он грязный либо изношенный.кстати за дерганья при переключениях тоже он. в любом случае вопрос, как давно масло в АКПП меняли?
Доброго дня, в том то и дело что масло заменил на 80000 думая что это поможет, но нет, не помогло.
Итак, посмотрел партнеров клуба и поехал 20.06 в СХ 27.
Заказ - диагностика всего авто + пристальное внимание на кардан и коробку.
Выход - счет на 109 000 среди которых кардан и коробка не фигурируют.
-Откуда тогда гул?
-Задняя правая ступица.
-Меняем.
Итого выбрал из всего списка:
1. Замена ступицы.
2. Мойка радиаторов.
3. Замена подушки переднего моста.
4. Замена хомута интеркулера.
Получилось на 26 000 рублей.
Забрал машину я 21.06 - гул как был там + пропали меню Auto Door Lock и Auto Door Unlock из Personal Settings Бортового компьютера. ( :angry: Как так то??) Двери теперь не блокируются при начале движения.
Вот теперь сижу и думаю - ехать к ним еще раз или нет...
Предвидя вопрос о том что же там осталось в счете на 109к рублей.
1. Рычаги - 30000
2. Рулевые тяги с наконечниками - 5000
3. Замена масла. не помню сколько.
4. Ролики и ремень.
Ничего из того, что может давать сильный гул нет.
Добрый вечер.по поводу гула ничего не смогу подсказать,т.к сам имею подобную проблему и пока решить её не получается :( смотрели кардан,никаких люфтов не обнаружили.заметил такую особенность,что на разном покрытии дороги гул то сильнее проявляется,то практически пропадает.сегодня пока ехал,решил в выходные попробовать перекинуть колеса,чем чёрт не шутит,может потише станет :blink: а вот по поводу ударов в коробке,то у меня точно так же,да и у многих такое,если судить по сообщениям на форуме.говорят особенность коробки.хотя иногда так долбит,что страшно становится.
Да, на идеально ровном покрытии гул усиливается. Либо слышен сильнее. Но колеса стоят уже с апреля а гул появился недели как 3-4.
Ура! Ура!
Дополнительный синдром для диагностики!
При повороте вправо - гул пропадает, при повороте влево - звук усиливается. Куда копать?
правая ступица (перед или зад надо слушать на подъемнике)
Зад поменяли в СХ 27, значит все таки перед.
Так это первым делом нужно было проверять.
Среди прочего что приговорили в СХ 27 были передние шаровые. Они могут давать гул?
Нет...
  • Jeepred
  • TRS Motors
  1. TRS Motors
    • 272 Записи
    • 169284 Просмотра
    Треск из центра панели при включении зажигания
    Владелец Grand Cherokee (WK2) жалуется на сухой треск из центра передней панели: звук появляется сразу после включения зажигания. Он характерный, за ним почти всегда стоят залипшие заслонки тепло-холод в корпусе печки.
    Привод пытается провернуть заслонку, а та не двигается. Из-за этого воздух перестаёт распределяться так, как его просит климат-контроль.
    Резиновая кромка прилипает к пластику корпуса
    Заслонки внутри корпуса отопителя пластиковые, по кромке идёт резиновое уплотнение, завулканизированное в пластик ещё на заводе. За годы работы эта резина раскисает и начинает приклеиваться к стенке корпуса.
    Второй сценарий межсезонный, когда заслонку прихватывает при резких перепадах температуры и влажности. Результат тот же, заслонка стоит намертво.
    Моторчик привода упирается в заклинившую заслонку и срывает пластиковую шестерню редуктора. Треск в торпедо — это и есть звук сорванной шестерни, после чего заслонка уже не поворачивается вообще.
    Корпус отопителя меняется в сборе, за два дня
    Отдельно ни заслонку, ни её уплотнение не купить, поэтому ставится корпус отопителя целиком. Чтобы до него добраться, полностью снимается передняя панель, отсюда и два полных дня работы.
    Разбор кропотливый, но мы в ТРС-Моторс снимаем торпедо на WK2 не первый раз. Как выглядит сорванная шестерня привода, показали на видео.
    Тихий скрип при смене режимов климата
    Раньше всего появляется негромкий треск или скрип из передней панели при включении зажигания либо при переключении режимов климат-контроля.
    Пока звук тихий, а потоки воздуха ещё расходятся по режимам правильно, есть запас времени, чтобы спокойно заказать корпус и записаться на разбор панели.
    Если тянуть, заслонка залипнет окончательно, редуктор привода сломается, и климат станет частично неработоспособен. Так или иначе, подобное ждёт любой Grand Cherokee, который ездит там, где температура часто переходит через ноль.
    Когда печка вместе с треском ещё и перестала греть, проверьте отдельно термостат, на этих машинах он склонен заклинивать в открытом положении.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 12361 Просмотр
    • 418184 Просмотра
