Питание есть, маховик не крутится
Утром машина не завелась вообще: ни попытки прокрутить маховик, ни щелчка. Grand Cherokee (WK2) 2011 года, мотор 3.6 Pentastar, пробег 168 тысяч, приехал на эвакуаторе.
Топливный насос при повороте ключа слышно, аккумулятор заряжен, по электрике замечаний нет. Стартер не реагировал даже на питание напрямую, поэтому дальше смотрели сам узел.
Почему масло спекло электрику стартера
Сняли стартер, и из него потекло масло. Вскрыли корпус, а внутри половина электрических элементов выгорела: масло дошло до обмоток и контактов и устроило замыкание.
Стартер на 3.6 стоит снизу, у стыка блока и коробки, а прямо над ним работает задний сальник коленвала. Как только манжета перестаёт держать, масло стекает вниз ровно на корпус стартера и постепенно просачивается внутрь.
Причина течи здесь возрастная, без механических повреждений: резина манжеты потеряла эластичность и уже не прилегает к шейке коленвала. Как выглядит выгоревшая начинка стартера, показали на видео.
АКПП вниз, час мойки только на коробку
Задний сальник на этом моторе идёт в сборе с установочной пластиной, и доступ к нему только один, через снятие коробки. АКПП сняли, узел заменили в сборе.
Раз коробка уже была снята, заглянули к ней со стороны гидротрансформатора. Передний сальник АКПП на таких пробегах тоже начинает подтекать, и проверить его в разобранном виде логично.
Дальше шла грязная часть. Маслом было залито всё, коробка, поддон, низ мотора, отмывали вручную, и только коробка забрала около часа. Пока грязь на месте, оценить результат невозможно. Других источников течи предварительно не нашли, финальную проверку делают после полной мойки и контрольной поездки, на всё уходит два-три дня.
Свежие потёки на стыке блока и коробки
После ночной стоянки посмотрите под машину. Свежие масляные потёки в районе стыка мотора и коробки означают, что манжета уже пропускает, и на этой стадии ремонт ограничится заменой сальника.
Второй признак идёт от самого стартера: он начинает крутить вяло или схватывать через раз. Значит масло внутрь уже попало, и тянуть дальше дорого, добавится стоимость стартера.
По той же логике на 3.6 подтекают теплообменник в развале блока и клапанные крышки. У нас в ТРС-Моторс на возрастных Pentastar сначала смотрим между головками, потом низ мотора и стык с коробкой.
Приветствую всех. Появляется возможность поменять машину. Сейчас Ауди 100 94 года Avant двиг 2.6 на моноприводе. До этого была Ауди 80 Quattro. Хочется чего-то большого
Выбор падает на гранда от 95 и выше. Ездить предполагается, в основном по городу, изредка на природу, иногда по говнам. Двигатель предполагается либо 5.2, либо 4.7 (кстати как он по надежности и ремонту). комплектацию хочу ... ну наверно лимитед или орвис (климата хочется, привык я к нему
). Хочется, наверно, ГБО (отговорите, если не прав).
...как-то так
вопросы:
- куда везти на диагностику, сколько стоит полная диагностика (у официалов обдерут наверно), и сколько стоит поменять все жижи (всегда так делаю, когда покупаю авто)
- бюджет от 250 до 400 (разброс такой, потому что пока хз как звезды встанут)
- можно ли попросить кого-нибудь с форума, чтобы съездил со мной и посмотрел выбранный экземпляр (за небесплатно ессно
- как вам варианты:
Z
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/4842243.html
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/4847568.html
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/4908682.html
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/4883464.html этот понравился
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/4880110.html
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/4776568.html
WJ
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/4241650.html'>http://cars.auto.ru/cars/used/sale/4241650.html этот тоже понравился, но 4л.
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/4409356.html
З.Ы. простите за тупые вопросы, если что
