Рыбаки есть?
Кто куда ездит на рыбалку?
  • Ответы 103
  • Просмотры 51,8k
  • Deda
    Deda 41 публикация
  • kostak
    kostak 17 публикаций
  • Shed
    Shed 9 публикаций
  • metal_king
    metal_king 6 публикаций
  • Решение пришло мгновенно - "Нахрен всё, еду на реку - на неделю. И чтоб без интернета, телефона и прочей связи!!!". Связь - только с рекой и душой - задёрганной, уставшей и требующей тишины. К концу д
  • Давай,вступай в ряды "отморозков",по снастям (бюджетно) проконсультирую....
Давайте на следующих уже и прогреется воздух!?
Да и на следующие тоже можно, я с завтрошнего дня в отпуске.... :smile18:
Изменено пользователем Deda
Как то быстро закончился мой отпуск. Съездил на три денька на озеро в Верх-Балта. Отдохнули, карасиков половили.
Даже щучка была.
День добрый.
Вопросик. Кто знает места где можно с берега спининг покидать на щучек/судачков/окуньков. В радиусе 100 км от города.
Единственное условие - дорога проходимая для тяжелого мотоцикла.
Машин все еще в ремонте, а "трубы горят".
День добрый.
Еслив совсем близко то Нижняя Ельцовка, Матвеевка, Зелёный мыс, Маяк.
Сами о мы не местные....
Заленый мыс и маяк это где ....
В принципе лучше подальше ... на мотоцикле встать на трассу из города не проблема при любых пробках).
Главное подъезд удобоваримый... а то вытягивать 300 кг железа из грязи не айц)
Изменено пользователем metal_king
Вчера на истринском вдх. Спининг кидал, встретил мужика, он говорит, что у него отпуск и постоянно там- не клюет вообще, ни с лодки, ни без.
Далековато однако до истры будет на мотаке...
Зелёный мыс между Чемским и Васхнилом, а Маяк на Шлюзе как раз на против Нижней Ельцовки через канал.
Еслив в эти выхи соберусь свистну, будет желание падай на хвост....
Из Москвы, как видно рыбаков нет(((
До истры то как раз не очень далеко ... 3 дня ... если с побухать у знакомых по пути - то неделя.
Из москвы в новосибирской ветке? ... месье однако оригинал)
Прокачусь какнибудь на разведку . Спс за уточнение где. А в эти выхи Томь пощупаю в районе Кемерова. Мотофестиваль там.
Мелькнула тема про рыбалку и какой там смотреть чья ветка))) правда был удивлён, что один Север в теме)))
есть )
пару дней как вернулся из Коми с рыбалки.
  • 8 месяцев спустя...
Завтра на море с девчатами,кто со мной?2015-04-1a44ec28022bf6711979f960b477a339
Блиииин....завтра ни как, в воскресенье хочу......
Блиин ... скоро вода станет совсем жидкой ... можно будет бижутерию в воде пополоскать)
Именно с этими!?))))
Именно!
Именно!
а жена в курсях?
Ездил на судака в Ордынку, по середине переправы сворачиваем на право и вдоль берега есче 3-4 км. В итоге на блесну 3 хороших судочка.... :good:
По лету и осени ездил под Колывань на озеро в районе малого Оеша на карасика... отличный карась см 15-20 (калиброваный) удочку кидал от берега не более  10 метров :good:  :good: (самая офигенная рыбалка)
Летом на Ине в районе с. Березовка, на удочку чибачков и ершей, но не ради улова, а так ради удовольствия и подальше от всех :D
В итоге- рыбалка и Сибирские дебри.....
Кто куда ближайшее время собирается?  Жуть на рыбалку охото... :P
Ждём жидкой воды....!!!
с открытием судоходства на мильтюш собираюсь) просто у меня катер :)
везет! :up:
Катер это хорошо....
да, только жрёт он ещё больше чем индеец :)
@gecktor, Скока мест на катере!?)
ну так нада народу побольше чёб не накладно было :shades:  :shades:  :shades:
амур, пять мест всего :)
Дак мотор наружу навесной, и еще три места))))
А так то да, жрет он аки конь, лучше Прогресс с двумя Вихрями, а еще лучше с одним мощным четырехтактником)))
Плюшку ннада....плюшку!!!! :lol2:
была у меня до этого Обь с вихрем) жрала не меньше амура, а при загрузке в 6 чел ещё и ходовая скорость как у неторопливой черепашки)
амуру хотя бы почти пофиг на загрузку :)
это да) тоже собираюсь взять к началу сезона что-нибудь плюшкообразное :)
  • Voldemarych
  • Garry 22
  1. TRS Motors
    • 260 Записей
    • 153115 Просмотров
    Что делали и чем закончилось
    • 405832 Просмотра
  3. Графит
    • 2 Записи
    • 14 Комментариев
    • 102377 Просмотров
    Cherokee KL 2,4
