Блокировки в мосты с механическим подключением
если мост крайслер 8.25
 На KJ полуоси заднего моста с 29-ю шлицами, а на XJ до 1997 эти же мосты были с полуосями с 27-ю шлицами.
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
обновлю тему)
Иж-Техно в декабре выпустило блокировки на Dana 30 и Dana 35 )
http://www.izh-techno.ru/series/blokka-jeep
цена 14800
Автомобиль: Jeep Liberty (North Amerika) 3.7 Limited 2002
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
@Hechicero, инетерсно, во сколько встанет установка этих блокировок?
Изменено пользователем Bhimasena
 makarych81 говорил, что установка в мост тыщ 7 была
В передний редуктор, как мне кажется, лучше не ставить такую, 100% и постоянно заблокированную, лучше червячную или дисковую, ну или с принудительной блокировкой "от кнопочки" чтобы включать когда она нужна.
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
На передок такое ставить только в машинах для говна. Это же тот же самый Спартан или Локрайт.
На зад ставить, только если не будут смущать постоянные щелчки, есть риск заноса в повороте, если лихачить и входить с газом. Газ надо в поворотах сбрасывать на этой штуке.
Юзаю червяки - перед НИРФИ 80% без преднатяга, зад трутрак. Все отлично работает. У НИРФИ без преднатяга есть особенность - люфт червяков, поэтому на фулл тайме она немного "бздыкает" если педальнуть резко со сброшенного газа.
Изменено пользователем makarych81
немного "бздыкает"
на твоей сзади бздыка нет? )
А если лихачить - как проходит поворот?))
3.7
2003
На нирфи без преднатяга на любой есть бздык, там 10 червячных шестеренок и каждой нужен небольшой технологический люфт, чтобы не завариться.
Бздык особо не напрягает, тк на фулл тайме езжу только зимой, постепенно приноравливаешься и уже даже не всегда его можешь воспроизвести, чтоб показать.
С трутрака в заднем мосту 6 шестерен, суммарный люфт меньше и бздыка не заметно.
С любыми червяками в поворотах и по трассе ОЧЕНЬ ХОРОШО.
А вот на Ижтехно, спартанах, локрайтах с газом в крутой поворот можно улететь, как с заваренным дифом. И у них у всех громкие щелчки в работе сзади. Этот эфект уменьшен в блокировках ноу слип, там стоят синронизаторы, смягчающие работу.
Червяки лучше для гражданского использования, охоты и рыбалки, туризма, дополнительной устойчивости на трассе. Их минус только в диагонали. Если ловишь серьезную диагноаль, с отрывом колес от земли и посередине траектории встал, на машине без ЕСП червяк не сработает. Если не тормозить и заранее выбрать траекторию диагонали, то машина едет. Если есть преднатяг, то коэффициент блокирования выше и может сработать и без ЕСП. Второй момент, если вы вдавили одно из колес в подкрылок, что мама не горюй, тоже может не сработать. Но тут есть и плюс - бережет полуоси! Поэтому червяки не используют по лазанию по скалам и прочих рубиловах, с частыми диагоналями и остановками на них.
Ижтехно работает всегда, щелкает, может занести в повороте, может сломать полуось.
В реальной жизни у меня червяк не сработал 1 раз, когда провалился одной стороной в скользкий глинозем, а вторую сторону, как раз, вдавило в арку сильно. Колесо в арке немного дергалось и все. Может оно и к лучшему.  А так - машина в большинстве ситуаций роет 4 колесами, не заносится по снежной каше, я работой доволен - всем рекомендую. Оптимальные блокировки для повседневной жизни.
Поставил нирфи самоблок в передний мост, необошлось без курьеза. Пришлось заменить передний мост. Вскрыли мост подшипники все под замену, но самое неприятное - Оказалась изношена главная пара. Купили мост установили блоку.Отчет подробный смотрите на ютьюб,"кружок4х4" Петр "Муссовод", через неделю должен смонтировать.
Давай, уж ссылку сюда, а то поиск в интернете такой затягательный, ищешь про одно, находишь десятки и сотни ненужного.
Еще неготово видео.,через неделю
Не забудь добавить.
Basil
321
мож кому нужен диф  с блокировкой....самовывоз с щербинки
мне оно точно нафиг не надо
диф  с блокировкой.
Какой именно? Штатный задний?
Почему нафиг не надо?)
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
управляемость сменилась, нет. Как в поворотах себя ведет. ?
Basil
321
штатный задний от КЖ 2005 2.4Л его еще Trac-lok зовут
лет пять лежит...думал займусь на досуге)))
но стал старым и ленивым,не займусь!
.мне не нужен
Изменено пользователем Basil
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
@Basil, сколько хочешь?
Будешь на равных с Аркадием на горках песчаных и вообще!
Basil
321
Для этого ещё и мотор надо будет дизельный поставить!
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
@Аркадий34,или V8...
Ваня, бери! Это царский подарок!  :good:
Если нет - я возьму   :blush:
не. будет чистая борьба моторов! со сменой водителей местами, предлагаю ;-)
Сейчас мне коробку восстановят и я с новыми силами покажу мастер класс, куда там бензинкам. :D
3.7
2003
Поставил нирфи самоблок в передний мост, не обошлось без курьеза. Пришлось заменить передний мост. Вскрыли мост подшипники все под замену, но самое неприятное - Оказалась изношена главная пара. Купили мост установили блоку.Отчет подробный смотрите на ютьюб,"кружок4х4" Петр "Муссовод", через неделю должен смонтировать.
круто, преднатяговую брал или обычную?
а можно поподробнее, что такое преднатяговая?
3.7
2003
Тут в теме есть видео, я оставлял, мужик разбирает блокировки.
Если коротко, то в конструкцию добавлена тарельчатая шайба, которая предварительно натягивает червячные шестерни, немного увеличивая коэффициент блокирования. Получается, что блокировка уже, как бы немного сработала. И люфт шестерен должен быть меньше. Без преднатяга есть небольшой "бздык", если притопить с наката. Все еще зависит от авто, на KJ-е заметно люфт, на УАЗ-е нет, катал и то и то, там и резина МТшная не воет, просто его и так колбасит - хрен поймешь)
Хороший у тебя лифт!
А ТРВ поржавели, внешне. Шприцевать не забывай.
  • 5 месяцев спустя...
68
Автомобиль: Джип чероки kj3.7 Рестайлинг
Установил самоблок Нирфи на крайслер 8.25 29 шлицов. Единственное -клипсы очень туго встали на посадочные отверстия,особенно с права.пришлось молотком постукивать- 1000км.обкатка,затем смена масла. Пока тестирую.
Изменено пользователем В.И
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Забавно получается : тема про механическое подключение , т.е. начало про
В 20.06.2013 в 17:32, SENT сказал:
самоблок не хочется совсем, хочется чего-то с принудительным подключением/отключением.
а сообщения только про самоблоки . :D
2 часа назад, В.И сказал:
Не большой тест
можешь куда-нибудь ещё перевыложить файл? с этого сервера не скачивается..
40 минут назад, В.И сказал:
Если телефон на андроиде?-, при скачиваним сохраниться в загрузках.
да нигде. даже на компе не открывается.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 84 гостей (Посмотреть всех)
    • Jemmah
    • АNK
    1. С наступлением холодов владельцы Jeep часто сталкиваются с неожиданными проблемами в работе электронных систем. Низкие температуры особенно чувствительны для сложных электромеханических узлов, таких как электронный стояночный тормоз. В нашем сервисе TRS Motors регулярно принимают автомобили с подобными неисправностями, и каждый случай требует индивидуального подхода. Зимой 2023 года к нам поступил Jeep Cherokee 2018 года выпуска с мотором MultiAir 2.4 и пробегом 45 тысяч километров, у которого полностью заблокировался стояночный тормоз.
      С какой проблемой столкнулся владелец Cherokee?
      Автомобиль был доставлен в сервис на эвакуаторе, так как движение с заблокированными задними колесами стало невозможным. Владелец сообщил, что проблема возникла внезапно - после ночной стоянки на улице при температуре -15°C электронный стояночный тормоз отказался отключаться. Такая ситуация особенно неприятна, так как делает автомобиль полностью неработоспособным. В отличие от механических аналогов, электронный тормоз невозможно "отрубить" вручную без специального оборудования и знаний.
      Как проводилась диагностика в TRS Motors?
      Наши специалисты начали с компьютерной диагностики, которая показала ошибку по моторчику блокировки стояночного тормоза. Первым делом был проверен сам исполнительный механизм - моторчик оказался исправным. Затем мы проверили целостность электрической цепи от блока управления до моторчика - никаких обрывов или коротких замыканий обнаружено не было. Особенностью Jeep Cherokee является расположение управляющего блока моторчика - он находится в багажнике, за обшивкой салона, непосредственно на кузове автомобиля. Это делает его особенно уязвимым к перепадам температур.
      Какие могут быть причины такой неисправности?
      Хотя на момент составления отчета диагностика еще не была завершена, наши специалисты рассматривают несколько возможных причин. Во-первых, это мог быть сбой программного обеспечения блока управления из-за перепадов температур. Во-вторых, возможно окисление контактов в разъемах из-за зимней влажности. Также не исключено механическое заклинивание тормозных механизмов из-за образования ледяной пробки. В любом случае, подобные проблемы требуют профессионального подхода и специального оборудования, которое есть в нашем сервисе.
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    Amdel
    Amdel
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
