Насос ГУР на ZJ
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2L
Уважаемые господа. Может кто знает, подскажите, взаимозаменяемые ли насосы ГУР для ZJ с двигателями 2.5, 4.0, 5.2? Слишком большая между ними разница в цене. Может еще от какого автомобиля подходит? Интересует в большей степени вопрос совпадения по геометрическим параметрам креплений.
388
TAZ 2108 "Сопля"
А что с насосом?
Quote (Domkrat)
А что с насосом?
Полетел насос, восстановление невозможно.
388
TAZ 2108 "Сопля"
Ну да...новый 6 с чем-то стоит, думаю выбора нет. А насос разбирали что такой диагноз?
Ну собственно без шкива он дешевле вроде, шкив перепрессуешь, готовь 6500 примерно на насос
Автомобиль: Jeep-Grand-Cherokee ZJ
Quote (maicl)
аналогичная ситуация была в прошлом году, замену не нашли, поставили родной (движок 4 литра), со шкивом нам в 8 тыр обошлось
Quote (Domkrat)
Ну да...новый 6 с чем-то стоит, думаю выбора нет. А насос разбирали что такой диагноз? Ну собственно без шкива он дешевле вроде, шкив перепрессуешь, готовь 6500 примерно на насос
Насос восстанасливать нет смысла. Поврежден корпус, расколот ротор, лопнула задняя крышка, цел только статор.
388
TAZ 2108 "Сопля"
значит выбора нет...6500. Ну или попробовать приколхозить что-то, но недумаю что есть насосы дешевле, у гранда еще дешевый, так что думаю не вариант
Или же искать б/у, вполне реально на разборе, но лотерея - вдруг навернется через месяц?
Мне показалось что насос ZF от Шнивы вполне подходит по размерам, исключение - диаметр шкива. Надо при случае промерить его штангенциркулем.
388
TAZ 2108 "Сопля"
шкив можно перепрессовать и даже выточить у токаря какой хочешь ....вопрос сколько стоит насос, производительность, диаметр оси(если совпадает хорошо, если нет - к токарю, а это + штукарь минимум)Крепеж и вылет по крепежу(наверняка несовпадет, пластины переходники сделать несложно, главное чтоб можно было выставить "проектное" положение, если насос "глубокий" - не получится)
388
TAZ 2108 "Сопля"
ща глянул -от 4500-4800....и того разница 1700-2000 рублей...эти самые деньги (ну может чуть меньшие) уйдут на колхозинг. Если б купить нельзя было родной-это оправданно, но я так понимаю с этим проблем нет. В деньгах выиграешь самое большое - тыщу. Хотя ход мыслей в качестве творчества мне нравится. Надо взять свой запасной насос и сходить с ним в тазомагазин для сравнения с натурой)))
на разбор позвони,был на днях на СХ27,вполне живые Гранды разбирают,которые уже за разумные деньги не продашь,так что думаю насосы там вполне еще живы,а по деньгам, торг никто не отменял.
Я в Пензе. Разборов у нас по Jeep нет ни хрена. Шнивовский насос ZF (не оригинал, конечно, но по отзывам продавцов единственная вещь в Шниве которая не ломается) у нас стоит 3250. Ну плюс бачок 250.
Автомобиль: гранд дизель 03
главное после колхоза что бы ремень жрать не стало.
388
TAZ 2108 "Сопля"
http://kvazar-3000.narod.ru/1-K-POWER/Primer-VazClassic-ShevyNiva-1-7i-14-KAPREMONT-GBC/P1040306.jpg
вообще можно сколхозить навскидку..по размеру похож, но надо мерить
Если ровно выставить ничего жрать небудет
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 122 гостя (Посмотреть всех)
    • victor 55
    • leksrus1
