BOV/ Блоу офф.
Подскажите знатоки есть ли опыт установки клапана Blow off на турбодизель?
Особенно интересно целесообразность установки его если,патрубки самко,прошивка,удаленный егр.
Изменено пользователем FDV
Это клапан для аварийной остановки движка ? Чтобы движек в разнос не пошел ?
Не знаю как на 2,5 crd, но на 2,8 crd эту функцию выполняет клапан ССV. Вернее, насколько я знаю, у клапана CCV 3 функции - частичное перекрытие при включении ЕГР, полное перекрытие впуска при глушении (мягкое глушение) и собственно аварийное полное перекрытие (функция Blow off - если я правильно понял).
Сравни схемы впускного тракта на 2,5 и 2,8.
Изменено пользователем SPN
Blow off стоит у меня на PT GT. Принцип тот же как и везде. Прикольный звук, добавка вроде как мощности и тд и тп. Которой не ощутил.
В общем понты! Если не жалко денег, то прикольно и не более.
@SPN, к аварийному стопу Blow off -
это клапан сброса избыточного давления он бывает двух типов открытого (сброс происходить в атмосферу) и замкнутого, байпасного, (сброс происходит обратно в систему) наличие его в системе крайне полезно и можно сказать необходимо так как сбрасывая избыточное давление он гасит волны противофаз возникающие при закрытии дросельной заслонки тем самым сохраняет жизнь турбинам применение блоу оффоф возможно и на автомобилях снимающих показания как с МАП так и МАФ сенсоров. Сброс воздуха в атмосферу через блоу офф(Blow off) сопровождается приятным звуком (ну тот самый "анн тссс"). Звук зависит от конструкции клапана: свистящий, пшикающий, шипящий. Громкость зависит от уровня наддува. При использовании клапана блоу офф фактором нагрузки должен служить датчик абсолютного давления. При датчике массового расхода воздуха возможны сбои в работе двигателя.
ИМХО на KJ абсолютно не нужен.
blow off для дизеля всеравно что магнитик в топливный бак. Не фунциклирует.
Ага, понятно, спасибо за детальное объяснение.
С учетом МАП+два МАФа+VGT+GDE Eco - ИМХО да, не нужен :)
Магнитик нужен когда ТНВД погнал стружку... и нужно бустренько продать авто с убитой топливной.
Хм... Если его на KJ нет и он там не нужен, что же тогда у меня сбрасывает давление с характерными звуками?
  • Тушинец
  • MasDan
  • яут
  1. TRS Motors
    • 268 Записей
    • 165229 Просмотров
    Масло по правой головке и люфт спереди при плановом ТО
    Grand Cherokee (WK2) 2018 года с мотором Pentastar 3.6 ERC приехал на регламентное обслуживание, владелец ни на что не жаловался. Критичного действительно не нашли, но работа по кузову и мотору набралась.
    Обе клапанные крышки подтекали. По правой головке масло выступало и спереди, и сзади, в том числе по клапанам фазовращателей и по датчикам. Спереди нашли люфт в шаровых и рулевых наконечниках, верхние рычаги отработали свой ресурс.
    Почему прокладка крышки перестаёт держать масло
    Течь клапанных крышек характерна для всей семьи Pentastar. Прокладка со временем теряет упругость и уже не прижимается к плоскости с нужным усилием, масло начинает выходить по стыку.
    На правой головке к прокладке добавляются уплотнения датчиков и клапанов фазовращателей. Фазовращатель проворачивает распредвал и меняет фазы, масло к нему подходит под давлением, поэтому уплотнения по нему потеют раньше прочих. Мотор от подтекания не встанет, но масло летит на выпуск и на навесное, поэтому крышки переуплотняют, пока течь небольшая.
    Подвеска изнашивается по другой причине. Резина сайлентблоков и пыльники шаровых работают под постоянным знакопеременным нагружением, а зимой их дополнительно разъедает соль с дорог. На этой машине стояли неоригинальные шаровые: они отходили всего 20 тысяч км.
    Рычаг меняем целиком, шаровые ставим оригинальные
    Обе клапанные крышки переуплотнили. По передней подвеске заменили верхние рычаги, шаровые и наконечники, шаровые взяли оригинальные — по нашей практике неоригинал приходится менять повторно через год-два.
    Отдельно про рычаги. Когда сайлентблок в новом рычаге разбивается, возникает желание запрессовать один сайлентблок и сэкономить, но при выпрессовке рычаг легко сложить в тонком месте. Геометрия после этого уходит, и с новой резиной рычаг работает неправильно, так что меняем в сборе. Как устроено это тонкое место, показали на видео.
    Мы в ТРС-Моторс регулярно разбираем последствия гаражного ремонта на этой платформе, где вакуумные трубки перемотаны изолентой, и это ещё самый безобидный вариант.
    Хромированный колпачок на колёсной гайке и следы масла в развале блока
    Масляные следы по правой головке, запах горелого масла после трассы и налёт на выпускном коллекторе появляются раньше, чем крышку начнёт заливать всерьёз.
    Колёсные гайки на этой машине оригинальные, с хромированным колпачком. Под колпачок затекает вода с реагентами, внутри гайка гниёт, колпачок сминается, и через сезон-два колесо просто не открутить. Здесь гайки пока рабочие, но часть их живёт последний год: меняйте гайки до того, как прикипят.
    Если масло проступает не по крышкам, а в развале блока, смотрите теплообменник, на Pentastar он тоже течёт.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 8976 Просмотров
    • 415160 Просмотров
