Колесные проставки на WH
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
У меня такие стоят и никаких проблем - диаметр отверстия в диске на 0.1 мм больше чем посадочное на проставке,т.е. это твой свободный зазор.
Понятно, к лету ближе буду думать....
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.7 2005
@EmerA,
Брал похожие проставки с желтыми шпильками гавно полное. Через две недели сломалась шпилька на проставке. После этого поменял их на векторовские они помощнее и шпильки на них нормальные.
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
На 4.7 стоит вектор, на срт старлекс. И те и другие отличного качества, можно смело ставить, на скорости не бьют, шпильки крепкие.
WH SRT8 2008 Был
И то и другое кстати китай, но качественный китай
Да это я для примера просто....
Понятно теперь.... Я так понял, эти шпилечные проставки, начинаются от 20мм? А если мне многовато, к примеру диски ЕТ40, а хочу сделать ЕТ30 - выходит мне нужна проставка 10мм. Эти уже не поставить, только обычные? И на 10мм. хватит штатных шпилек?
WH SRT8 2008 Был
Да, от 20 начинаются.
Для нормальной затяжки колеса требуется не менее 6-8 оборотов гайки, если меньше получится при такой проставке, то менять шпильки на удлиненные надо. Подложите шайб на родные шпильки и имитируйте толщину проставки и попробуйте диск прикрутить, если количество оборотов будет достаточным то можно покупать.
Автомобиль: в подписи
Есть редко встречающиеся проставки на 15 мм, но там не делают выступ посадочный для диска в центре.
Всё меньше - только через длинные шпильки (для нашего размера с этим туго кстати - вроде подходят от УАЗА с полной заменой гаек, но это не точно).
W124/300E
Я на авторынке брал, позиционировались на японку какую то, один-в-один как наши, я с образцом приехал.
Там выбор был +- в обе стороны, с шагом 10 мм.
И качество отменное, гайка не по резьбе пошла, кирдык гайке, шпильке пофиг.
Старлекс как на сайте с жёлтыми шпильками? А то вон пишут......
WH SRT8 2008 Был
У меня вот такие старлексы, ездят уже 2 года на срт, проблем нет.
post-17834-0-56718400-1509440561_thumb.jpg post-17834-0-80606700-1509440580_thumb.jpg
А сколько у тебя вылет получился в общем?
WH SRT8 2008 Был
ну на фото 3см проставки, и на 4.7 и на срт стоят такой толщины,с ними получаются колеса вровень с расширителями.
Вылет на срт дисках шириной 9j на сколько я помню 34, значит в итоге +4 получается, на овоще у меня именно такие получаются на срт диски разноширокие сзади вылет чуть другой, но примерно так же.
И там и там проставки 3см
4.7 колеса 9j +34 одноширь
post-17834-0-77827800-1509454256_thumb.jpg post-17834-0-33755200-1509454260_thumb.jpg post-17834-0-01934300-1509454265_thumb.jpg
SRT колеса 9j +34 и 10j +50
post-17834-0-16158500-1509454272_thumb.jpg post-17834-0-59864800-1509454277_thumb.jpg
Изменено пользователем nos710
Подожди, что то запутался - вылет дисков 34 + 30мм. проставки, это получается общий вылет ЕТ 4, правильно?
WH SRT8 2008 Был
все верно, чем меньше значение вылета тем сильнее колеса торчат наружу
Да я знаю это... Я спросил сколько у тебя вылет получился? По фото не похоже на ЕТ 4...
WH SRT8 2008 Был
ну логично что 4 если был 34
Вот и странно это..., у меня ЕТ 40 диски, практически как у тебя на фото, вровень с арками...
WH SRT8 2008 Был
ну у меня так то расширители стоят на арках)) они сантиметра 3 и есть шириной, при вылете 34 и шириной 9ж диск вровень с аркой без расширителя стоит.
А ну если с раширителями, тогда понятно...
К стати именно на Старлексе у меня шпилька и сломалась. После этого перешёл на Векторовские проставки.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: WH CRD Overland 2008
Коллеги, а есть какие-нибудь волшебные контакты людей, которые могут сделать на заказ тонкие (5-10) мм проставки на WH? Что-то не могу найти.
Сдуру купил 255-60-18 колёса, трут.
Автомобиль: Grand Cherokee CRD '08
Я ставил себе универсальные 5мм, у них разболтовка была максимум 5х120, налезли впритык
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 382 гостя (Посмотреть всех)
    • AndreySolar
    • Compass DNR
    • Maranello
    • AS8
    • romanov
    • Алексфрис
    1. Владелец Jeep Compass 2021 года выпуска с двигателем 2.4 столкнулся с тревожной ситуацией — под автомобилем образовалась большая лужа моторного масла. Проблема обнаружилась вечером, и клиент сразу же отправился в TRS Motors, где оставил машину для диагностики. Этот случай наглядно показывает, как важно оперативно реагировать на любые признаки неисправности, особенно когда речь идет о системе смазки двигателя. Даже несколько часов работы мотора с критически низким уровнем масла могут привести к катастрофическим последствиям.
      Результаты диагностики
      При осмотре на подъемнике специалисты обнаружили, что причиной утечки стал дешевый масляный фильтр китайского производства. Проверка уровня масла подтвердила худшие опасения — смазывающая жидкость практически полностью вытекла из системы. В таких условиях двигатель работает на износ, поскольку масло выполняет сразу несколько жизненно важных функций: смазывает трущиеся поверхности, охлаждает детали, удаляет продукты износа и защищает от коррозии. Без должного количества масла эти процессы нарушаются, что приводит к повышенному износу и риску заклинивания двигателя.
      Выполненные работы
      Команда TRS Motors оперативно устранила проблему: заменила некачественный фильтр на оригинальный, долила масло до необходимого уровня и выполнила промывку двигателя. Эти меры позволили восстановить нормальную работу системы смазки и предотвратить потенциально дорогостоящий ремонт. Особое внимание было уделено проверке состояния двигателя после работы в экстремальных условиях — специалисты убедились, что критических повреждений нет и автомобиль может безопасно эксплуатироваться.
      Профилактика подобных ситуаций
      Этот случай с Jeep Compass наглядно демонстрирует важность использования качественных расходных материалов. Экономия на фильтрах или масле может обернуться значительно большими затратами на ремонт. Рекомендуем всегда использовать оригинальные запчасти или их качественные аналоги от проверенных производителей. Также важно регулярно проверять уровень масла — это простая процедура, которая может предотвратить серьезные проблемы. Владельцам Jeep Compass с двигателем 2.4 особенно стоит быть внимательными к состоянию системы смазки.
    Compass DNR
    Compass DNR
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
