Колесные проставки на WH
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Перейти хочется на 265 60 r18. Да и так, внешний вид изменится, а то как-то утопленны под арками... Интересно, запасное колесо до какого размера под днищем помещается.
Автомобиль: JGC WK 3.0 06 =)
У меня стоят 1", шины 275/65 r17. Управляемость и комфорт лучше чем с проставками 1,5". Вообщем все гуд, колейности не ощущаю.
Для чего проставки ставишь?
А есть фото как выглядит авто со столь отличными колесьями? Еще вопрос, лифт есть или так влезли?
И интересно какой вылет дисков?
Изменено пользователем DiViL
Автомобиль: Grand Cherokee
Надо искать фотки. 16 на джип фесте буду, можно будет в живую посмотреть.
лифт есть. В переди 8 мм проставки под стойку, сзади 37 мм под пружины. впереди буду модернизировать верхнюю опору, чтобы добиться равномерного подъема.
Проставки 25 мм под штатные диски. Идеально диски с вылетом ЕТ35.
Самый оптимальный лифт на WK это 1,5 дюйма.
275/65 r17 ели ели запихнул.
2019.
Спасибо за ответ. Вот фото. Родные 245 60 r18, 25 мм. проставки, OME 2 лифт. Фотография из интернета, так что – спасибо тому, кто выложил.
Изменено пользователем National
Да мне тут лифт-проставки пришли с америкосии. 2 дюйма. Вот думаю что дальше делать))
это в кУпе или то или то?) просто думаю купить диски с вылетом 35 r17...чтобы подвеска себя помягче чувствовала.
Либо проставки 25 мм, либо диски ЕТ35.
Объясню ситуацию.
Штатные диски ЕТ50. В случае проставок получаем вылет ЕТ25. Меньше толщины проставок для ЕТ35 нету. Поэтому, если хотим ЕТ35, то только заменой дисков.
Автомобиль: в подписи
Вот вам проставки меньше 25, в ассортименте http://www.ebay.com/itm/Billet-Aluminum-Wheel-Spacer-3-4-Thick-4-1-2-4-3-4-5-B-C-Sold-Individualy-/321100195382?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item4ac3102636&vxp=mtr
Ссылка для примера, показать, чего бывает в этом мире.
Этим пользоваться умеем)
но хотелось бы, на мой взгляд чтобы был бортик ЦО, например ЗДЕСЬ. А так их очень много разных...хоть на заказ дырок насверлят, много ума не надо)))
Опять для примера.
Или смотрите так сказать "весь список" (я не помню наши данные по ЦО и шпилькам, там всякие есть, большинство с центрирующим выступом): http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid=p2050601.m570.l1313.TR1.TRC0.A0.Xwheel+spacers+15&_nkw=wheel+spacers+15&_sacat=0&_from=R40
Более того, при под эти проставки нужно менять все шпильки на более длинные, а их 20 шт + работа
Под мои первые - да, под вторые - уже нет.
Посмотри внимательно вторые, они не на шпильках, а на болтах, это разный крепеж.
Под "вторыми" подразумевался весь ассортимент - там и для шпилек, и для болтов есть.
Отлично, предложи нам разболтовку 5х127 с центрирующим кольцом!
Круто!!! Надо брать. Заказывать будет кто нибудь?
И они не поставляются в Россию. Это нужно через транспортные компании. Я предпочитаю чтобы сразу и ибея) ну это моё ИМХо
Ваши предпочтения продавца не волнуют.
Сходите на сайт производителя - может он напрямую шлет.
ПС. Только на забудьте, что цена за пару, а не за штуку и не за комплект.
И больше не надо рассказок, что бывает, а чего нет. Америкосы народ на проставках свихнутый, чего только не делают...
2019.
Скажите, пожалуйста, при установке 25 мм проставок, нужно ли укорачивать шпильки на ступице? Или так встанут?
В общем случае - да, при некоторых вариантах конструкции диска может обойтись.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WH 4
7L
Добрый день друзья!
Обращаюсь к Николаю, а так же к тем кто придерживается его мнения!
Вопрос касается удлиненных на 1/2" колесных шпилек.
Перерыл весь интернет, и "ДА" я с вами полностью согласен, по диаметру, по резьбе, по искомой длине 2,5-3", шпильки есть, но остается вопрос по посадочной части 16мм, найти идеально совпадающую шпильку но длиннее родной, мне не удалось.
Вопрос к опытным JEEPоводам, удалось ли кому то подобрать шпильки 2,5-3", что бы сели как родные, а то "кот в мешке" (или не влезут или вываливаться будут) как то не айс.
Самый простой вариант - станок, сталь, закалка. Вообще никаких ограничений (кроме здравого смысла).
Кроме того, если нашли нужной длины, но с чуть большим посадочным - это излечимо.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH Overland 07 CRD
Господа. Нужен совет клуба)) Эти проставки подойдут на авто???
http://xn--80ajatb8aem.xn--p1ai/products/7826
Изменено пользователем leonidinterkom
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
@leonidinterkom,
должны подойти. по крайней мере все размеры которые там написаны - наши.
Автомобиль: Cherokee 3.7
Grand Cherokee WH 2008 CRD
Подойдут, только цена  :mad: я за 6500 брал 4 шт. такие же.
Кстати они 30 мм, кому не нравиться можно же просто сточить до нужной толщины.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • Maranello
    • Ushakoff
    • ЕкатеринаДжип
    • Евгений 77
    • doktor_2003
    • xmo97
    1. Новый владелец Jeep Wrangler 2018 года выпуска с пробегом всего 47 000 км обратился в TRS Motors с двумя основными проблемами: неработающий стояночный тормоз и вопросы по состоянию подвески. Для автомобиля с таким небольшим пробегом это может показаться необычным, но при детальной диагностике выявились серьезные скрытые проблемы. Как показывает практика, даже относительно новые Jeep требуют внимательного отношения, особенно после смены владельца.
      При проведении полной диагностики специалисты обнаружили несколько критичных моментов. Состояние масла в коробке передач и обоих редукторах было удручающим - явный признак того, что предыдущее ТО проводилось некачественно или с нарушением регламента. Тормозная жидкость содержала большое количество влаги, что негативно влияет на работу всей тормозной системы. Но самой серьезной проблемой оказалась разбитая шаровая опора в одном из кулаков - такой дефект уже представляет непосредственную опасность для управления автомобилем.
      Какие работы предстоит выполнить
      Для приведения Jeep Wrangler в идеальное техническое состояние требуется комплексный подход. В первую очередь будет заменен комплект шаровых опор - это критически важный элемент подвески, отвечающий за безопасность движения. Параллельно предстоит замена колодок стояночного тормоза и полное обслуживание всех механизмов трансмиссии. Дополнительно специалисты выполнят перепрописку датчиков в колесах, что особенно важно для корректной работы систем ABS и ESP. Все работы будут проводиться с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем материалов.
      Почему важно своевременное обслуживание
      Данный случай наглядно демонстрирует, как важно проводить полную диагностику автомобиля при его покупке, даже если пробег невелик. Многие проблемы, обнаруженные у этого Jeep Wrangler, могли бы быть выявлены раньше и устранены с меньшими затратами. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет избежать подобных ситуаций и значительно продлевает срок службы автомобиля. После выполнения всех рекомендованных работ этот Wrangler сможет снова радовать своего владельца безотказной работой всех систем.
      Смотрите видео-версию
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
