Плохо греет печка
Все привет господа джиповоды. У меня grand cherokee wj 4.7 2001г.плохо греет печка когда стоиш и едиш и вообще,дует тёплый а когда едиш неочень тёплый воздух. уровень жидкости впорядке и в бачке и в радиаторе. попробывал откалибровать заслонки не помогло. пробывал закрыть передок кардонка и т.п ничего. стрелка температуры всегда держится левее середины. но есть одно "но" сегодня проехав 70 км... остановился тд. тп. открыл капот и что я вижу вентилятор охлаждения потихоньку крутится мож термостат и нижний шланг тёплый. ЕСЛИ КТО СТАЛКИВАЛСЯ НАПИШИТЕ ЧЁ ДЕЛАТЬ???????? ПЛИЗ. ЗАРАНЕЕ СПАСИБО crycry
  • Ответы 170
  • Просмотры 84,9k
  • В тот же вечер когда уезжал с работы сделал по одной инструкции найденной на каком-то форуме крайслера : 1. заводим двигатель 2 устанавливаем климат на Lo на 2 мин 3 устанавливаем климат н
  • вот схема подключения
спасибо буду в гараже поГляжу cool
Очень не нравится как работает климат, в мокрую погоду очень сильно запотевают стекла салона. Вчера снял ошбки климата и вот чо он выдал: 43, 52,58, 59, 60, 63
Народ, а подскажите кто знает распиновку кодов по климату, чо это означает на его языке?
а где находятся трубки печного радиатора на гч wj 4.7??? и шланги от печки... а то народ пишет как промывать печку а я чето не доганю.... народ можт скините фотки как делали
джиповед, Прювет я сам лично разбирал климат в своём когда отвинтишь вентилятор печки надо хорошо вывернутся чтобы радиатор увидеть и то это будет радиатор кондея. Я выше писал как не снимая почистить радиатор печки, а шланги печки находятся под капотом с право по ходу движения от термостата 2е трубки идут. Почитай выше там ссылка есть как всё это дело выглядит. Если что пиши чем смогу помогу. smile18.gif
mamyka135, спасибо cool
народ а кто знает что за цифры когда климат на ошибки проверяешь выскакивает число и его еще можно регулировать от 1 до 89 что это значит??? и когда на ошибки проверяешь показывает все по нулям,,, и когда начинаеш крутить регулятор положения направления воздуха выскачила цифра 52 , я его чисто случайно крутанул.... biggrin
52 Заслонка не реагировала Цепь привода исполнительного механизма заслонки смесителя воздуха
КАК ПОНЯТЬ ЭТОТ ОТВЕТ?????
ребят и еще такой вопросик по климату а как можно почистить слив конденсата и где он находится?????и на что еще надо обратит внимание для профилактики климата своими руками????? думаю будет всем интересно smile
джиповед, На яме залезь снизу и прям ниже трубок радиатора кондиционера в моторном отсеке увидиш такую масенькую пластмассовую хрень подбери по размеру ёршик или ещё чего и почисти тока сильно далеко не залазь сантиметра 3-5 не больше а то вдруг радиатор кондиционера повредиш. Удачи alko2.gif
mamyka135, ладненько спасибо за инфу.....
народ а на остальные вопросы где ответы sad
МДА....54...56....ошибки....с пассажирской стороны холодный воздух
Quote (джиповед)
С помощью этих циферок можно доп инфу выводить на дисплей, надо выбрать число и нажать кнопку кондея, например 64 - скорость выводит, 65 - обороты двигателя, 66 - температура двигателя в F и т.д.
Мне бы хотелось узнать инфу по другим циферкам...
Quote (T-34)
и т.д.
У кого есть инфа по другим цифрам? поделитесь опытом пжт.
Сегодня тоже снимал вентилятор печки, думал фильтр салонный забит. Фильтр в норме. Вот думаю, что еще может быть. А то еле теплый воздух который дует не гуд совсем.
Коды ошибок климата:
http://www.wjjeeps.com/climate.htm
Quote (Bloody)
Это все знают, про другие цифры разговор шел.
Выручайте, уже 2 недели без автомобиля,
jeep grand cherokee wj 2001г.в.
течёт радиатор печки, с трудом разобрал торпеду, снял радиатор,
думал запаять (а его 2 раза уже глушили до меня), остаётся только замена.
новых в наличии нигде нету, под заказ ждать месяц, а то и больше.
какой можно аналог поставить? от какого автомобиля???
SergeyD х.з. где ты не можешь найти радиатор печки на WJ, не искал вероятно.
в мск я смог найти радиатор в наличии без особых проблем, что новый оригинал, что новый noname, что б/у.
записям 1 неделя:
7925131 - 2950р
7784914 - 3750р
4653321 - 3150р
тритон - 8680р
5099505 - 9600р.оригинал
б/у - 3000-4500р.
позвонил по этим номерам - в наличии нигде нету, под заказ от 2 недель (в реальности месяц).
б/у в Екатеринбурге нету, если тащить из Москвы - не факт что приедет нормальный.
http://jeep4x4club.ru/forum/16-6585-1
Ставь афтермаркет, если не хочешь бу, а новый оригинальный дорого.
я не говорю про то что дорого...проблема в том что ждать месяц этой доставки, в наличии нигде нету((
SergeyD, попробуй экзист
Ребят у меня на чирке 93г 4л. печка негрееет совсем дуть дует но не более щас морозы пойдут я вымру как мамонт может че посоветуете
gazavat, Посмотри заслонки печки мож они. Если нет то шланги печки на прогретой авто. alko2.gif
на прогретой верхний шланг горячий нижний теплый . а где эти заслонки , я вот думаю можжет в кранике проблема только на ней я не зная где можкто подскажет
gazavat, А у тебя климат или кондей с печкой отдельно?
gazavat, краника нету это тока в жигулях и волгах
gazavat, поскажи какая у тебя модель по точнее чер или гранд чер
Сегодня перестала греть печка на WJ 2002 4.7 со стороны пассажира, раньше все было норм. Дует холодный воздух на всей правой половине что на пассажира что на лобовое стекло, слева все дует как надо, еще бы а то замерз бы нахрен. ТАкое ощущение что чето соскочило и не перекрывает улицу и двигатель, заслонка может быть...Кто сталкивался , самому сделать или в сервис?
Самодиагностика ошибок не кажет.
DennyV8, Это скорее заслонка если пассажирская сторона то она самая геморная чтоб поменять всю торпеду надо разбирать. Попробуй поставь обе крутилки климата в avto и отсоедини АКБ минут на 10 -15, надень клемы и вклячи зажигание 1-2 минуты включи зажигание не заводи чтоб лампочки на торпеде горели в климате всё будет шевелится само как закончит заводи и пробуй( это калибровка заслонок) если не поможет тогда в сервис. Не забудь написать что было. alko2.gif
  • Zedex641
  • ilyha4ws
  1. TRS Motors
    • 269 Записей
    • 166144 Просмотра
    Второй визит с одной и той же течью
    Wrangler (JL) 2018 года с 2-литровым мотором приехал повторно с той же жалобой, что и в прошлый раз: уходит антифриз. Тогда виноват был расширительный бачок, его заменили.
    Новый бачок лопнул по шву. Жидкость сочится из трещины, уровень в системе падает, на пластике остаются характерные следы. Ездить так нельзя, дальше уход уровня заканчивается перегревом.
    Почему пластик расходится именно по шву
    Расширительный бачок держит давление в контуре охлаждения и принимает антифриз, когда тот расширяется от нагрева. Корпус отлит из пластика, и линия шва остаётся у него самым нагруженным местом, поэтому трещины идут по ней.
    Причину повторной трещины разбираем сейчас. Версий две: заводской брак конкретной партии либо трещина связана с падением уровня охлаждающей жидкости, на это часто указывают и сами владельцы Wrangler.
    Гарантийная замена и проверка контура охлаждения
    Бачок в прошлый раз ставили мы в ТРС-Моторс, поэтому лопнувшую деталь меняем по гарантии, для владельца бесплатно. За свою работу отвечаем.
    Параллельно ищем причину, чтобы деталь не треснула в третий раз. Разница принципиальная. Брак партии закрывается новым бачком, а вот уход уровня антифриза заставляет проверять всю систему охлаждения. Как выглядит разошедшийся шов, показали на видео.
    Пятна под передком и налёт на пластике
    Яркие пятна под передней частью машины со сладковатым запахом заметны раньше всего. Цвет у антифриза характерный, спутать его с чем-то другим сложно.
    Уровень в бачке ниже минимума говорит о том же, даже если лужи под машиной ещё нет.
    По месту течи на пластике обычно остаётся налёт, поэтому шов бачка стоит осматривать на каждом ТО, а не только когда уже капает.
    Если уровень уходит, а снаружи ничего не видно, течь может быть внутренней. В этом случае проверяют весь контур охлаждения целиком, а не только бачок.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 18 Записей
    • 9741 Просмотр
    • 415804 Просмотра
