Плохо греет печка
mamyka135
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999
Ошибки выдает 15,20,56
Точно печки, мож кондея?
Ну который видно когда снимаешь вентилятор он получается в отверстии слева
Думается мне что это кондея.
Есть спрей для промывки, промывай раз уже вентилятор снял, мож поможет.
<b>Astorx</b>, Расскажу что у меня было!!! Печка тоже плохо очень грела и дула тоже плохо! Машинка WJ 99 года. Сначала все говорили смотри салонный фильтр! он забит! Но такого у меня не оказалось! Что я сделал: Со стороны пассажира снизу под бардачком крепится вентилятор печки, 3 шурупа всего, отворачиваешь его и вынимаешь! Получается достаточно большая дыра! через нее видно радиатор печки который не просто был забит а там вообще пипец что было! Я прямо рукой от него отковыривал слои грязи и пуха!! Потом как рукой отковырял залез пылесосом, гибким шлангом и все вычестил доконца! Итог: когда включил печку думал меня сдует <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/biggrin.gif"'>http://s26.ucoz.net/sm/1/biggrin.gif"'>http://s26.ucoz.net/sm/1/biggrin.gif" border="0" align="absmiddle" alt="biggrin"> <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/biggrin.gif" border="0" align="absmiddle" alt="biggrin"> <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/biggrin.gif" border="0" align="absmiddle" alt="biggrin"> печка отлично заработала!!! Горячёёё!!!
Вот по этой схеме отсюда делал
Промыл вроде бы он достаточно труднодоступен
11 кондея
17 печки
Его в ту дырку так не рассмотреть! А что эти ошибки которые выдали обозначают кто нибудь знает?
Автомобиль: WK2 2011 5
7 HEMI Overland
если у тебя трубки под капотом алюминиевые обе горяченные, тогда и радиатор печки такой же. но ты до него не доберешься мешает кондей. а печка плохо дует потому что у тебя с заслонками рама. поищи тут по форуму коды кто то выкладывал расшифровку. в любом случае лучше снять панель отремонтировать заслонки, поменять радиатор печки и все аккуратно собрать. я это делал с товарищем 4 часа работы.
а фото или ссылочек не осталось? просто ковыряюсь уже 2 дня на улице, и никак не сделаю
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
а я сегодня поставил себе доппомпу бош,теперь климат ставлю на 20 градусов и у меня в салоне ташкент и и когда заводиш то на холодную салон порогревается в разы быстрей,вобщем всем рекомендую
HINO 500
9 метров в хвосте
Тож сегодня заказал Bosch 0 392 020 034 цена 1400 р.
я такой же поставил,реально можно в трусах ездить :hands: :hands: :hands::good: правда не успел нормально подключить проводку,завтра подключу через реле от габаритов
Изменено пользователем uragan
HINO 500
9 метров в хвосте
Фишку от чего взял?
от форсы жигулевской
HINO 500
9 метров в хвосте
Без переделок встала? А то читал что с небольшой доработкой от датчика дитонации тож подходит.
тупо воткнул и все,кстати от датчика детонации точно такая же фишка,то есть совершенно одинаковые
А "Г" образная штука это что? у меня в ней 4 шестеренки и моторчик или конденсатор, как ее проверить и какую функцию она выполняет?
Как исправить ошибки 15,20,56
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
На видео, стенка к второй заслонке тоже выпилена, её при сборке обратно приклеивать не надо?
HINO 500
9 метров в хвосте
:ok:
вот схема подключения
Разобрал, конструкция чуть другая, т.е вторая часть заслонки как бы за перегородкой, т.е достать не могу. Теперь у меня получилось что у пассажира горячий воздух, а у меня еле теплый, это из за того что вторую заслонку не открыл? или надо еще где то открыть?
И как заслонка должна быть? сверху, снизу или посередине?
ошибки поменялись 47,52,54,56. Что это и почему? Объясните пожалуйста
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.0L
Дяденьки ГУРУ подскажите пожалуйста неродивому отличается ли блок отопителя/кондишина Limited с двухзонным климатом от Loredo однозонный печка+кандишин (сегодня был на разборке JEEP и видел только двух заслоночные блоки отопителей) - вопрос в следующем на однозонном Loredo одна или две заслонки?
Помогите советом!!
7 HEMI Overland
Там тоже две заслонки но они спаренные, работают как одна. нет разделения на пассажиров канал общий.
7 HEMI Overland
Друзья!
Решил поменять термостат, подскажите какой выбрать?
Chrysler 68174083 AA 883 руб
Crown 52079476AB 1437 руб
Gates TH45790G1 322 руб
MotoRad 420-195 443 руб
Stant 14369 849 руб
а еще они подразделяются по температуре на 71 80 и 90 градусов цельсия. какой зимой лучше?
Изменено пользователем deferre
@deferre, я взял Мопар, в упаковке лежал МОТОРЭД. После пробки радиатора негативно отношусь к Моторэду. Где то читал что Gates хороший и не дорогой вариант. Для зимы лучше 90, у меня вроде как на 93 градуса. Печка сильнее жарить будет.
HINO 500
9 метров в хвосте
в воскресенье промыл радиатор печки + доп помпа, теперь салон прогревается в разы быстрей можно в трусах ездить,при том раньше при такой погоде грелся салон долго и климат постоянно работал на больших оборотах,а сейчас через минут 15-20 ташкент и климат стоит на 19 градусах :good:
7 HEMI Overland
, это сколько за бортом у тебя ?
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 139 гостей (Посмотреть всех)
    • mustafa976
    • lern
    • Sergey_B
    • Chester
    • DrX-ray
      • 13135
    lern
    lern
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
