Вариант установки салонного фильтра в XK
BMW X5 F15 xDrive 40d
Странно, пошла тема на форуме о фильтре, а моего варианта установки нет, наверное забыл разместить. Тогда исправляем этот недостаток, может кому пригодиться!
Вот тема, которая достала меня реально! Как может быть авто без салонного фильтра? И тем более у меня уже был ранее печальный опыт по замене радиатора кондея из-за мусора. :(
Штудировал все темы по данному вопросу, практически на всех сайтах, собирая всю информацию по теме. В результате принял окончательное решение – полностью все делать самостоятельно, ибо переделывать грандовский кит мне показалось не совсем эффективным вариантом. Ну и конечно ежели я что то делаю, то абы как у меня не получается ( такой уж характер), только с серьезным подходом. А по тому извиняйте, если кому-то покажется что я слишком усложнил некоторые моменты. Но как есть - так есть. :hi:
И так весь процесс:
Первое, снимаем стеклоочистители, далее пластиковую накладку (тянуть только в верх!) В противном случае можно сломать крепление защелок!
И вот перед нами пластиковый муляж салонного фильтра, типа сеточки, его сразу - вон.
Далее, осматриваем вход - слева все ок, а с права перегородка на которой закреплен механизм стеклоочистителя, и в ней много лишних отверстий. В принципе заделывать их можно и монтажной пеной, но у меня остался клей-герметик для автомобильных стекол и я решил использовать его ( для меня более привычнее и что самое главное не “растет” при высыхании). Хотя из минусов – можно испачкаться так…!!! :crazy: А что бы было удобнее работать и был доступ к обратной стороне перегородки, я снял весь механизм стеклоочистителя. Вот здесь полный респект конструкторам Джипа! Отвернуть три винта на 10 и все у вас в руках! Дело двух минут ( в свое время такая процедура на BMW 525 у меня занимала пол дня!).
И так лишние отверстия заделаны. Теперь нужно изготовить корпус для самого фильтра. Делал в начале макет из картона и было решено использовать максимальный размер данного окна ( чертеж от руки набросал уже потом). К сожалению сделать просто квадратную рамку не получится , не закроется пластиковая накладка. По этому и пришлось делать ступеньку. Из материала использовал тонкую нержавеющую сталь, и конечно же сварку. Сразу планировал максимальную толщину рамки, что бы была возможность установки фильтрующих элементов разной толщины ( мало ли какую промокашку я запихну туда в будущем). Для фиксации самого фильтрующего элемента в корпусе решил изготовить откидную решетку ( отлично подошел проволочный экран от старой телевизионной антенны ). В верху по бокам корпуса просверлил по отверстию для крепления и открывания решетки, а внизу два отверстия для фиксации в закрытом положении.
Установку корпуса фильтра производил так же на клей-герметик, хотя для надежности по углам в низу поставил по одной заклепке.
Несколько слов о самом фильтре: выбор на рынке просто огромен, я выбирал именно угольный и может просто случайно получился от Пежо 406. Фильтрующий элемент менять не проблема, откручивать стеклоочиститель уже не надо, достаточно приподнять край пластиковой накладки.
  • 5 месяцев спустя...
43
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
странно. пришел в магазин и заказал салонный фильтр на Коммандер. мне без сомнения привезли фильтрующий элемент. на установку времени еще не было.Но если фильтр конструкцией не предусмотрен,то что же мне впарили? или может на отдельных моделях всеже устанавливали? Автору респект.Толковый подход.Я себе на чирок тоже из фильтра для кухонной вытяжки колхозил.Как можно было джип без фильтра сделать. на них же не по паркету ездят.
Так, очень интерестно, можно фото этого комплекта? Ибо скорее всего впарили кит-комплект от Гранда. Мне тоже его хотели втюрить, только он абсолютно другой формы и не подходит для Коммандера, даже если его порезать на кусочки получается полная ерунда, тогда уже проще делать все самостоятельно с нуля.
Автомобиль: Jeep XK 5.7
ZJ 5.9
XJ 4.0
Дарю почти бесплатный способ установки фильтра на XH.
1.Покупаете фильтр для классики ВАЗа - http://www.avto-filtr.ru/2007/07/06/filter_vaz2107.html
2.Примеряете и отрезаете по месту дыры в заборнике (проволоку перекусить)
3.Фильтр идеально ложится на дыру, края прижимаете обычными поролоновыми губками
4.Ставите на место штатную решетку от крупного мусора, попутно придавив край фильтра дополнительно.
5. PROFIT
Пользуюсь уже три года на двух XH, меняю раз в год. Дерьмища много задерживает.
Фото: http://hkar.ru/AByp
  • 6 месяцев спустя...
21
Автомобиль: Jeep Commander CRD 07
Пользуюсь уже три года на двух XH, меняю раз в год. Дерьмища много задерживает.   Фото: http://hkar.ru/AByp
Класс!
А можно вот ещё фото не "Дерьмищща", а самого фильтра где он установлен?  :up:
Автомобиль: Subaru 2.5; Commander 4.7
На фото по ссылке видно примерно, http://s19.photobucket.com/user/Tekgino/media/Jeep%20XK/CabinFilter11.jpg.html     где установлен.
Я так понял фильтр берут от Чероки старого, на рокавто есть и для коммандера...
Автомобиль: JEEP Соммаmander 3.0 CRD
HEMI 5
7 L
Скажите, у кого запотевает зимой водительское окошко? Ведь если фильтра нет, то сопротивления на входе в печку не создается?! Вот и крутишь  направления потоков, пока в городе в пробках стоишь, но  на межгороде  все ок даже в минус 25!
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Вот и крутишь направления потоков, пока в городе в пробках стоиш, но на межгороде все ок даже в минус 25!
Имхо это потому что вытяжка только на ходу работает. У меня на WJ точно также.
Было, в холода не потело. Завтра потеплеет - проверим :)
Автомобиль: XH 4.7 '06
Стоит фильтр. Ничего не потеет, климат стоит на авто режиме.
В прошлом году потел - текла печка. После замены все ок.
Автомобиль: commander 3.0 CRD 2008
Николай, скажите, фильтр наколхозили или есть варианты купить?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • AlexKosh
    • SeveR-OK
    • Andrey 23rus
    • D-i-s
    • сварщик
    • IvanCh
    • romanov
    • Earl_M
    • ESS
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 рестайлинг обратился в TRS Motors с жалобой на посторонние звуки в салоне. При запуске двигателя с правой стороны торпеды раздавались характерные трески и щелчки, которые усиливались при изменении температуры климатической установки. Для автомобилей Jeep с пробегом подобные симптомы не редкость, но точную причину можно определить только после комплексной диагностики. В данном случае проблема проявлялась только с пассажирской стороны, что сразу сузило круг возможных причин.
      Диагностика климатической системы автомобиля
      Специалисты TRS Motors начали с компьютерной диагностики, подключив сканер к блоку управления климатической установкой. Оборудование показало ошибки, связанные с правым актуатором регулировки температуры. Дальнейшая проверка подтвердила, что пластиковые шестерни внутри актуатора частично разрушены. Это распространённая проблема для Grand Cherokee WK2 - со временем шестерни изнашиваются, особенно если заслонки в системе вентиляции начинают подклинивать. В некоторых случаях требуется даже замена корпуса печки, но здесь обошлось менее серьёзным вмешательством.
      Процесс ремонта и замены неисправных компонентов
      После точного определения причины мастера демонтировали неисправный актуатор и проверили ход заслонок вручную. К счастью, они двигались без значительного сопротивления, что позволило ограничиться заменой только актуатора. Новый оригинальный компонент был установлен и протестирован в разных режимах работы климатической установки. Важно отметить, что в TRS Motors используют только рекомендованные производителем запчасти, что гарантирует долговечность ремонта. Полная проверка системы заняла около часа, после чего посторонние звуки полностью исчезли.
      Рекомендации специалистов по профилактике подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных проблем, специалисты TRS Motors рекомендуют обращать внимание на первые признаки неисправности: появление щелчков при изменении температуры, неравномерный прогрев разных зон салона или ошибки климатической системы. Регулярное обслуживание системы вентиляции и своевременная замена фильтров значительно продлевают срок службы актуаторов. Для владельцев Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 000 км особенно важно проходить диагностику климатической системы, даже если явных проблем пока нет.
    2. Введение
      Jeep Cherokee шестого поколения, выход которого запланирован на 2026 год, возвращается после двухлетнего перерыва с момента снятия с производства модели пятого поколения (KL) в феврале 2023 года. Новый Cherokee обещает сочетание современного дизайна, передовых технологий и легендарных внедорожных возможностей бренда Jeep. В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты новинки, включая предполагаемые комплектации, моторы, трансмиссии, платформу, особенности полного привода, внедорожные характеристики, а также конкурентов на рынке.
      Дата выхода
      По официальным данным, Jeep Cherokee 2026 будет представлен в конце 2025 года, а старт продаж на рынке США запланирован на 2026 год. Точные сроки для других регионов, включая Европу и Россию, пока не объявлены, но, учитывая глобальную популярность модели, ожидается, что кроссовер вскоре появится и на международных рынках.
      Платформа
      Новый Jeep Cherokee построен на платформе STLA Large, разработанной концерном Stellantis. Эта платформа отличается продольным расположением двигателя, что является значительным отличием от предыдущей модели Cherokee (KL), использовавшей платформу Fiat Compact Wide с поперечным расположением двигателя. Платформа STLA Large уже применяется в других моделях Stellantis, таких как Jeep Grand Cherokee, и позволяет интегрировать гибридные и бензиновые силовые агрегаты, обеспечивая высокую прочность и гибкость для внедорожных задач.
      Дизайн: сходства и отличия с предыдущими моделями
      Новый Cherokee отказался от обтекаемого дизайна пятого поколения (KL), который критиковали за излишнюю мягкость линий. Модель 2026 года получила более брутальный и мужественный облик, возвращаясь к угловатым формам, характерным для классических Cherokee, таких как XJ. Это делает его визуально ближе к культовым моделям прошлого, сохраняя при этом современные элементы дизайна, такие как светодиодная оптика и агрессивная решетка радиатора. Интерьер пока не раскрыт, но ожидается премиальный уровень отделки и интеграция передовых технологий, таких как улучшенная мультимедийная система и цифровая приборная панель.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохраняет философию бренда Jeep: сочетание повседневной практичности с выдающимися внедорожными возможностями. Однако переход на платформу STLA Large и акцент на гибридные технологии делают его более технологичным и экологичным, чем предшественники.
      Комплектации, моторы и трансмиссии
      Моторы
      Jeep официально подтвердил наличие гибридной версии Cherokee 2026, но пока не уточнил, будет ли это обычный гибрид или подключаемый (PHEV). Также ожидаются традиционные бензиновые двигатели. На основе текущих моделей Jeep и платформы STLA Large можно предположить следующую моторную гамму:
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Дизельные двигатели, популярные в прошлых поколениях, могут быть исключены в США из-за экологических норм, но в Европе и других регионах возможен их возврат, например, 2.2-литровый турбодизель от Stellantis.
      Трансмиссии
      Новый Cherokee, вероятно, будет оснащаться 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF (8HP), которая уже используется в моделях на платформе STLA Large, таких как Grand Cherokee. Эта коробка передач отличается высокой надежностью, плавностью переключений и способностью работать с гибридными силовыми установками. Девятиступенчатая АКПП, применявшаяся в Cherokee KL, скорее всего, не будет использоваться из-за смены платформы. Механические коробки передач, как и в последних поколениях, не ожидаются.
      Комплектации
      Точные комплектации пока не объявлены, но, основываясь на традициях Jeep, можно ожидать следующие варианты:
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      Полный привод и раздаточная коробка (что ожидается)
      Jeep Cherokee 2026 сохранит репутацию внедорожника с выдающимися характеристиками полного привода. Ожидаются три системы полного привода, аналогичные тем, что используются в текущих моделях Jeep:
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      Раздаточная коробка в версиях с Active Drive II и Active Drive Lock будет двухступенчатой, с передаточным отношением понижающего ряда около 2.72:1, как в Grand Cherokee. Система Selec-Terrain, позволяющая выбирать режимы движения (Auto, Snow, Sand, Mud, Rock), останется ключевой особенностью, обеспечивая адаптацию к различным условиям.
      Вероятные Внедорожные возможности
      Jeep Cherokee 2026, особенно в версии Trailhawk, продолжит традиции бренда в области внедорожных возможностей. Ожидаемые характеристики включают:
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохранит акцент на внедорожных качествах, но благодаря платформе STLA Large и гибридным технологиям предложит улучшенную динамику и экономичность.
      Конкуренты на рынке
      Jeep Cherokee 2026 займет нишу между компактным Jeep Compass и более крупным Grand Cherokee, конкурируя с другими среднеразмерными кроссоверами и внедорожниками. Основные конкуренты:
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
      Cherokee выделяется своим брутальным дизайном, внедорожными характеристиками и гибридными опциями, что делает его привлекательным для тех, кто ищет баланс между городским комфортом и приключениями на бездорожье.
      Jeep Cherokee 2026 возвращается с обновленным дизайном, современной платформой STLA Large и акцентом на гибридные технологии. Модель сохраняет легендарные внедорожные возможности Jeep, предлагая при этом улучшенную экономичность и технологичность. С тремя системами полного привода, включая Active Drive Lock для версии Trailhawk, и двухступенчатой раздаточной коробкой, Cherokee готов покорять как городские дороги, так и бездорожье. Полноценная премьера в конце 2025 года раскроет больше деталей, но уже сейчас ясно, что новый Cherokee станет достойным продолжателем традиций бренда, конкурируя с лидерами рынка среднеразмерных кроссоверов.
    Reemuno
    Reemuno
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
