Непонятный гул при движении
Автомобиль: Jeep WH/2005 4.7 Lim
@Borisblade, посмотрел на драйве ...жесть конечно же!!!может откровенный брак попался?
20
Автомобиль: Hummer H3 3.7 2008 г. и Jeep Cherokee Limited 2.4 2014 г.
@KeY, тебе удачи! Цена вкусная, мне ступица вышла в 9 штук с доставкой из штатов. Думаю для профилактики вторую менять. Если твой вариант зиму и весну откатает, то однозначно стоит брать. Главное напиши, если вдруг что-то случиться. Брак есть у всех
аналогичная проблема появилась после установки пружин повыше(2")+проставки колёсные.
шумит постоянно от 40км/ч и до 140(больше не разгонялся).В поворотах одинаково усиливается, вой не постоянный, а как бы шоркающий.Грешил на АТшную резину, поставил шоссейку - не помогло.
сервис предположил сразу несколько причин - мост,раздатка, ступицы в последнюю очередь, потомучто гудит и на прямой..Чему там ломаться в раздатке/мосту?
И как при вывешенной машине отдефектовать неисправность?
всё разобрался...дело было в правой! ступице.поставил оригинал.полёт нормальный
80
@Borisblade, конечно отпишу!не вопрос!
80
@Borisblade,в субботу ступица установлена, отсчет пошел ..буду наблюдать
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4
Привет всем, принимайте новичка!) Наблюдается такая проблема - гул при движении спереди справа на скорости 50-60 потом тишина 95-115 потом тишина... при движении змейкой гул меняется при повороте налево (усиливается), при разгоне, накате не меняется. При торможении усиливается.. Грешил на правый ступичный подшипник, поменял (директ партс) проблема осталась(( может ли такой гул давать левый ступичный подшипник?
Изменено пользователем Serenyaking
23
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3.6
У меня гудел больше подшипник который разгружался в повороте (т.е. не тот, кот. по логике должен был гудеть). Самое интересное, что банально вывесив оба колеса, можно было сравнить звук от вращения их. Сдохший подшипник давал свой неповторимый звук. Только желательно колодки отодвинуть, что бы ничего не чиркало, особенно, если несильно изношен подшипник.
п.4.9 Правил
Ясно, спасибо за ответ! сегодня попробую поставить тот, что справа стоял, налево.)
п.4.9 Правил
@Vladiry, Ура!) помогло! теперь не гудит!))) СПАСИБО!
но не все так гладко, сломал датчик АБС, нашел в гараже старый какой то, так теперь он то работает то не работает(( и загорается на табло 4 вд систем сервис. Вопрос: связанны ли датчики АБС и 4вс систем?
193
да! связаны, я на себе это проходил
п.4.9 Правил
Все ясно, Спасибо!) буду копить на новую ступицу в сборе с датчиком АВС) Самое главное нашел наконец причину гула, а то три месяца боролся, начитался разных ужасов про главную пару в редукторе, еще про разные пакости...(в сервис нет пока возможности съездить, да и не интересно так, все люблю своими руками и что бы все на совесть и аккуратно), пока менял ступицу заодно попутно набросал списочек того, что нужно поменять спереди)
п.4.9 Правил
193
а подскажи такую вещь, точнее симптом:
ты когда ехал она на определенной скорости начинала гудеть, ну и при мануврах в определенную стороны, а было такое - едешь прямо, она начинает гудеть, бросаешь газ - гул исчезает, нажимаешь снова - появляется, или же постоянно гудел при любом раскладе?
п.4.9 Правил
было постоянно при любом раскладе, гудеть начинало от 60 км/ч и до 80 примерно (не зависимо от разгона, торможения или просто накатом) потом начинало где-то от 95 км/ч и до 115 (тоже не зависимо не от чего). Единственно что при езде змейкой при повороте на лево (нагрузка на правые колеса) гул усиливался. Ну и при торможении  соответственно тоже и гудело С ПРАВО! я и поменял ПРАВУЮ ступицу.. а гул не пропал, а вчерась поставил на левую сторону ступицу стоявшую с права, и тишина (ттт).
п.4.9 Правил
Автомобиль: был ZG 4.0 теперь WH 5.7
свой джип покупал в прошлом году, при покупке как-то даже не обратил внимание, а потом начал прислушиваться - все больше проявлялся и начал раздражать назойливый гул с "барабанящими" нотками спереди. Поменял по очереди 4 ступицы, изменений - вообще никаких. Все ушло с установкой зимних шин - радости не было предела. Старые шины гудьир выбросил. Теперь вот переобулся в летние Michelin Latitude HP, первые 1000 км было относительно тихо, но в недавней поездке в другой город достаточно неожиданно опять появился неприятный гул, очень похожий на тот, что был при старых шинах. Причем шумит вне зависимости от нагрузки газом или в поворотах, а связан со скоростью движения (до 40 км/ч почти не слышно, на 50-60 совсем явно, потом в дело вступают еще и аэродинамические шумы.
В чем может быть причина, неужели снова шины? на подъемник вывешиваться поеду на следующей неделе.
ps ступицы ставил все Iljin в упаковке мопар, то есть типа оригинальные
pps пытаясь определить причину лазил под машину в поиске порванных пыльников. Все цело, лишь подкрылки были плохо закреплены, часть пистонов повываливалась. В надежде, что вся беда в подкрылках, снял их, облепил шумоизоляцией, кое-как воткнул обратно, закрепил. по ощущениям не поменялось ни-че-го.
Изменено пользователем Inline_6
667
Ну Латитюд, может не самые тихие, но гула нет вообще, не при каких режимах езды...., слышно только шелест.....
@EmerA,
вот меня и смутило, что гул достаточно внезапно появился - не сразу после покупки, а через какое-то время. Кстати шины приобретал как раз исходя из показателей шумности, тк по отзывам мишлен должен быть тише конкурентов
667
Он шумит, в зависимости от покрытия..... - именно шумит, а не гудит.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Ну , так вот исходя из вышеописанного , и получается  , что шины со ступицами тут ни при чём. Пора переключиться на шумы в мостах или раздатке.
Резина либо сразу шумит , либо не шумит даже лысая(если корд внутри цел).
Тише Гудира резины не встречал. А зимний Ультра грип 500 шип. так ваще супер - не слышно даже шипов на асфальте. Изменено пользователем олегТТ
667
А вот тут не соглашусь!!! Многие модели шин, после 10000км., начинают гудеть так, что троллейбус отдыхает.....
762
Спорить не буду ... но порадуюсь тому , что за почти 30 лет катания на разных резинах , мне такая не попадалась. :)
667
Ну так хорошо...., чего тут плохого......?
вчера таки побывал на подъемнике, машину послушали - в общем похоже ступица накрылась. Поменянная прошлым летом, якобы оригинал (мопар-илджин) из Автоклондайка. Проехала меньше 20 000
Привет! ну как ступица?
Как это нет момента? Написано же - 135 ньютон. Стр. 147 из 7201 в мануале на 2005й год с этого форума...
второй день этот мануал ищу... Подскажите пожалуйста как его найти? если можно ссылку НАШЕЛ!))
80
Привет ! тогда уж ступицы :))я обе сразу поменял -пробег  на сегодня 25000 км и в июле будет год им-пока притензий нет.
хорошо, спасибо за ответ! буду брать
п.4.9 Правил
80
Сергей, да не за что ! на то он и клубный форум, чтоб обмениваться информацией!
п.4.9 Правил
72
Автомобиль: Субару
Гул, гул, а откуда гул. Ступица - нет, РПМ - нет, кардан - нет, привода - и снова нет. Так откуда же гул? Раздатка N140 - ах вот он где! Все подшипники при разборке раздатки не просто шуршали, гремели. Карданы являются резанатором, полая труба играет роль усилителя передачи звука Что это, очередной маркетинговый ход, что бы лузиры кошмарили автомобиль, перебирали всю ходовую. Подонки. На предыдущих моделях ставили толстый картон как прокладку между карданом и редуктарами, что бы как Вы догадались, правильно, не было передачи звуков на ходовую. Наконец решил проблему - гул, гул. Так где же этот гул живет?
Изменено пользователем mastrppd69
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 HEMI
Всем привет! Расскажу про свой гул, ситуация следующая, при скорости 140, появился какой то посторонний гул, как мне показалось где то под водительской сидушкой. Раздатка?!?!? При 150 пропадает, при 160 появляется снова. Залез под машину давай все щупать, есть небольшой люфт или стук, не знаю как объяснить, на шрусе который стоит на переднем кардане, при выходе из раздатки, то-ли шрус то-ли подшипник х.з. Поехал к знакомому шаману, крутил все вертел, все в порядке, подняли машину вместе со мной, по коробке и поехали, минут 10 гоняли и так и сяк, все нормально. Поехали на тест драйв, нет ничего. Полтергейст!!! Думаю, ну и черт с ним, может придираюсь. Но нет поехал на работу за 350 км, разогнался, вот те нате. Что за хрень, кто что думает?
667
Резина....
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 323 гостя (Посмотреть всех)
    • UDO
    • su1997zuki97
    • Vitaleks
    • mixelson
    • pofig
    • master098
    • anddeg
    • Зелёный Patriot
    1. Графит
      • 7
      • 807
