Непонятный гул при движении
Привет Форумчане. Месяц назад приобрёл Jeep Grand Cherokee III (WH) 3.0 CRDi 2005 было всё в порядке недавно появился гул не могу сказать где именно но кажется где то сзади на скорости 80-100 под нагрузкой, загнал на яму карданы хвостовики в норме, но обнаружил что передний редуктор болтается салентблоки все три в дрожжи. Может быть гул из-за них? Да, такой гул, что отдаёт по кузову в районе педалей. Заранее спасибо.
  • Ответы 290
  • Просмотры 59,6k
  • Всех приветствую! В моём случае проблема с гулом и вибрацией решена: замена заднего шруса переднего кардана. В сервисе на вывешенной машине был обнаружен люфт в шрусе. Была снята защита,  пыльника т
  • Жаль что не сделал фото, очень многим бы помогла такая информация...но уже поздно об этом...   Внутренняя обойма данного шруса толще родной (если положить её плашмя на ровную поверхность и померить
  • Чтобы выявить и устранить все источники плохих звуков, гулов, шумов на жыпе, нужно потратить не одну сотню тыс. руб. Эффекта хватит не надолго. Вскорости опять что-нибудь загудит... В жыпе никогда не
Да вот "фиг" его знает, гул сильно увеличивается и появляется легкая вибрация, если делаешь правый поворот, вообще гул хорошо слышно от 50 км/ч. Джипа вывешивал, мост тихо, те слышно в нагруженном состоянии. Бедаааа, что делать?!
Вообще очень похоже на левую ступицу,но раз меняли её уже,тогда точно какая-то беда :wacko:
Изменено пользователем joker88
Всем привет проблему решил! Оказалась правая ступица жизнь отравляла!
Доброго всем времени! Помогите советом!
WJ 2004г. Уже не гудит, а просто РЕВЕТ передний мост. Колеса не болтаются, вывешивал. Хвоставик не болтается не вдоль не поперек, кардан снят. Масло есть, не жижа, нигде не течет. 3 месяца назад гудел на 70-90 км/ч, месяц назад гудел уже от 40 до 130 с легкой вибрацией в полу в ногах у пассажира и водителя. Обнаружил умерший ШРУС пер. кардана, от раздатки, снял(заказал новый, жду). Езжу без кардана, а гул только усиливается. Гудит и гудел на всех режимах, газ не газ, торможение. Вчера при плавном торможении в уклон, перед самой остановкой машины стал делать "РРРРРРР" как будто АВС срабатывает. Куда лезть, какие железяки заказывать? Понимаю что вскрытие покажет, но магазина рядом нет, запчасть ждать 2-3 недели, и покупать заранее новый мост, дороговото как-бы.
Заранее спасибо всем!
Вскрыть мост и посмотреть.
А то, что здесь раздел про другое вообще авто не смущает? У нас спереди и моста-то нет...
я может не в тему, но диагностика гула достаточно простая - вывешивается машина и в драйв коробку передач. колоеса крутятся и все гулы слышны.
Пардон!
Перемещаюсь.
парни, у кого была такая проблема, подскажите.
в общем симптомы: едешь прямо - начинается гул очень слышный и пик шумности на 50км/ч.
поворачиваешь направо - 50км/ч гулотчетливо слышен так же как и при езде прямо
поворачиваешь налево - гул пропадает.
грешил на резину, т.к. старая она, штатный гуд ер, но смущает пропажа гула при повороте налево.
да, и еще, ездил на сход/развал - левая сторона никак не входит в зеленую зону, сделав по-максимуму (максимум сместив задний саленблок нижнего рычага влево) 45 минут все равно не хватает. понятно, что надо заменить, но эта проблема с гулом появилась недавно, и пару месяцев назад, поставив новую подвеску, сделал сход/развал - и то же была несостыковочка с левой стороной, но не критичная.
у меня была проблема с гулом. причина была выявлена на подъемнике
Я бы начал с диагностики левой ступицы. Если гул проподает при повороте налево, соответственно идет разгрузка левого подшипника и он перестает гудеть.
поддержу,точно так же проявлялось
вот у меня то же самое предположение.
а подскажите, подшипник отдельно поменять можно ? или только ступица в сборе? и если можно отдельно, подскажите номерок подшипника.
К сожалению только ступица в сборе. Хотя где-то на форуме была речь о колхозе. Но нужно очень хорошие оборудование и станки. Короче завод. ;)
Изменено пользователем Van777
Понял.
А есть номерок не оригинала, на 2008 г дизель - правда или нет, но судя по инету ступицы разные до рестайла и после, бензин и дизель...
Понял.
одинаковые и по дате выпуска и по модели двигателя. оригинал 52089434AE(AC,AD,AB) неоригинала много всякого, например: RAYBESTOS 713234, Optimal 991735, Triscan 853010166, Moog 513234, Iljin IJ123052.
вот кстати "говорящая" фотка оригинала, с "made in", может быть тот же Iljin.
а такие никто не пробовал ставить?
CZD-52089434AE - CZD
513234 - Precision
как они себя чувствуют?
левая ступица оказалась всему виной.
всем спасибо!
всем спасибо!
какую ступицу поставил - какого производителя?
CZD - 52089434AE
10000 проехал, пока нареканий нет
Изменено пользователем Avtor
Друзья! Значит, ещё раз : вправо – не гудит. Влево – гудит. Какую ступицу менять? Прямо – не гудит. Ступицам 258 тыс. уже! Пора...
Ту, которая при повороте нагружается.
... при повороте влево нагружается правая сторона, по-моему?
Тут одно из двух... Есть те, кто отстаивает мнение, что гудит в данном случае разгруженная ступица... Я к их числу не принадлежу - гудели нагруженные.
В любом случае косвенно можно проверить на подъемнике покатавшись с помощью стетоскопа. Еще, если накат приличный, его можно почуствовать руками вращая за ступицу (после снятия торм. диска).
все верно - надо вывешивать машину и включать драйв. стотоскоп все расскажет
Со статоскопом совсем просто ;)
Если при повороте направо гул исчезает,а налево усиливается,однозначно под замену правую ступицу.месяц назад поменял точно при такой же ситуации.удачи.
Спасибо за подсказки, коллеги!
+1
При повороте руля в ту сторону где становится тише гул, значит с обратной стороны гудит подшипник в ступице!!!
Всё думал, что у моего хомяка газ как раскрученный волчок сбрасывается, оказалось это гул ступичного подшипника. Определилось с одноклубником - на скорости переключили на нейтраль, а гул остался и затухал с падением скорости по инерции спада движения.
Сегодня на скорости резко поворачивал моментами в левую сторону, звук значительно увеличивался, при кратковременном повороте вправо уменьшался ниже уровня гула.
После вывешивания в сервисе оказалось даже на слух тормозящий шум в левой передней ступице.
Заказал оригинал (Mopar) в сборе ступица с ABS (со шпильками)- 10,125 рублей (срок поставки 2 дня)+ 2,000 установка.
Официалы предложили блок в сборе 12,500 + ABS 3,200 рублей(в наличии в Мск)
Есть так же Китай в сборе с ABS - 5,125 (срок доставки 5-6 дней)
Это всё на условиях доставки в Нижний.
Кстати, загудело после того как официалы установили новую шпильку в ступицу (сорвали резьбу на шиномонтаже автоматической закруткой когда переобувался). Видно кувалдой стучали ремесленники бл... Поздно понял.
Изменено пользователем Жендос
  • vrv377
  • Maxigal
  • Thor777
    • 18 Записей
    • 5069 Просмотров
    • 263 Записи
    • 159592 Просмотра
    • 410839 Просмотров
