Непонятный гул при движении
Привет Форумчане. Месяц назад приобрёл Jeep Grand Cherokee III (WH) 3.0 CRDi 2005 было всё в порядке недавно появился гул не могу сказать где именно но кажется где то сзади на скорости 80-100 под нагрузкой, загнал на яму карданы хвостовики в норме, но обнаружил что передний редуктор болтается салентблоки все три в дрожжи. Может быть гул из-за них? Да, такой гул, что отдаёт по кузову в районе педалей. Заранее спасибо.
  • Ответы 290
  • Просмотры 60,6k
  • Всех приветствую! В моём случае проблема с гулом и вибрацией решена: замена заднего шруса переднего кардана. В сервисе на вывешенной машине был обнаружен люфт в шрусе. Была снята защита,  пыльника т
  • Жаль что не сделал фото, очень многим бы помогла такая информация...но уже поздно об этом...   Внутренняя обойма данного шруса толще родной (если положить её плашмя на ровную поверхность и померить
  • Чтобы выявить и устранить все источники плохих звуков, гулов, шумов на жыпе, нужно потратить не одну сотню тыс. руб. Эффекта хватит не надолго. Вскорости опять что-нибудь загудит... В жыпе никогда не
Что значит блок всборе + АБС? :blink: ступица идёт всборе с датчиком абс по умолчанию.
При повороте руля в ту сторону где становится тише гул, значит с обратной стороны гудит подшипник в ступице!!!
Всё думал, что у моего хомяка газ как раскрученный волчок сбрасывается, оказалось это гул ступичного подшипника. Определилось с одноклубником - на скорости переключили на нейтраль, а гул остался и затухал с падением скорости по инерции спада движения.
Сегодня на скорости резко поворачивал моментами в левую сторону, звук значительно увеличивался, при кратковременном повороте вправо уменьшался ниже уровня гула.
После вывешивания в сервисе оказалось даже на слух тормозящий шум в левой передней ступице.
Заказал оригинал (Mopar) в сборе ступица с ABS (со шпильками)- 10,125 рублей (срок поставки 2 дня)+ 2,000 установка.
Официалы предложили блок в сборе 12,500 + ABS 3,200 рублей(в наличии в Мск)
Есть так же Китай в сборе с ABS - 5,125 (срок доставки 5-6 дней)
Это всё на условиях доставки в Нижний.
Кстати, загудело после того как официалы установили новую шпильку в ступицу (сорвали резьбу на шиномонтаже автоматической закруткой когда переобувался). Видно кувалдой стучали ремесленники бл... Поздно понял.
выше выкладывал номер ступицы, на себе опробывал, цена адекват. в чем проблема купить и поставить?
колхозить не хочу, есть примеры у кого через тысячу такой загудел. А мне по кругу поездка новогодняя 7500 км, не хочу где-нибудь в поле встать.
Изменено пользователем Жендос
мож так разводят, распечатали и показали что кишка с датчиком отдельно от ступицы. Соответственно и сумму назвали раздельно.
1. Оригинальная ступица от Mopara комплектно поставляется с датчиком АБС. Без полостной хирургии не удаляется.
2. Оригинальная ступица "made in Korea".
3. В продаже существует не оригинальная ступица "made in Korea"... Сдается мне, что это одно и тоже изделие... Только ценник опять в полтора раза ниже чем от Mopara.
Тут в Литве, за Mopar в магазине просят 198 евро. За корейскую-другую - 260 евро. За Optimal - 190 евро. Причём реальная цена оригинала в магазине отличается на пару сотен от объявленой до звонка поставщику :). И это - меня приятно удивило.
У нас в СПб можно подешевле найти чем 200 евро.
На Новогодних праздниках вероятно буду в Друскининкае пару недель - могу привести...
Спасибо, огромное, за участие, только я завтра на три недели на работу уезжаю... И счастливых каникул!
Вот пришла вчера Мопаровская ступица. Завтра посмотрю что с моей, которая звучит как кукурузник.
Сегодня еле сняли ступицу, приржавела за 170 тыс км. Датчик ABS снять не удалось, разломился.
Выехал с сервиса, аж машина радуется, побежала как новая с легкостью, ничего не шумит..., типа поздравил её с Новым годом!
Сегодня поменял правую, переднюю ступицу. Старая шумела не много, при левом повороте на скорости, выше 50 км.ч., хотя на вид абсолютно целая. Подскажите, пожалуйста, какой момент затяжки у центральной гайки, а то в мануале об этом ничего нет... Затянули сильно. После замены - всё отлично. Спасибо Уважаемым участникам форума.
Изменено пользователем National
Как это нет момента? Написано же - 135 ньютон. Стр. 147 из 7201 в мануале на 2005й год с этого форума...
Вот! И я им - 136 N/M. Пока в телефоне искал он от холода завис, а они прикрутили, "покрепче", блин... Спасибо, Николай!
  • 4 месяца спустя...
Может ли ступица начинать издавать звуки после прогрева?? Проезжаю ровно 7км и начинает раздаваться этот противный звук, не то гудит, не то скрипит. Слышно при езде накатом с отпущенной педалью газа, при повороте налево тональность звука меняется, становится немного громче. С закрытыми окнами в салоне не слышно. И при заднем ходе тоже тихо.
Изменено пользователем Bootneck
@Bootneck,  может всяко
а при торможении звук остается?
Стихает по мере остановки, но скорость не большая, машина практически сразу останавливается не большим усилием тормозным. Я очкую что это может быть коробка, сегодня возьму помощника чтобы локализовать звук более точно.
И колодки попробую махнуть передние, а то их осталось мало.
UPD Все оказалось гораздо проще, частично сорвало остаток накладки на передней внутренней колодке, колодку перекашивало и она издавала этот непонятный звук.
аналогичная проблема появилась после установки пружин повыше(2")+проставки колёсные.
шумит постоянно от 40км/ч и до 140(больше не разгонялся).В поворотах одинаково усиливается, вой не постоянный, а как бы шоркающий.Грешил на АТшную резину, поставил шоссейку - не помогло.
сервис предположил сразу несколько причин - мост,раздатка, ступицы в последнюю очередь, потомучто гудит и на прямой..Чему там ломаться в раздатке/мосту?
И как при вывешенной машине отдефектовать неисправность?
подшипники не вечные, они и создают гул
машину вывешиваешь и на drive  , предварительно отключив трэкконтроль, иначе трещать будет.
и газу даешь. второй стоит под машиной и слушает откуда гул
вывесил, немного пощёлкивает раздатка, гул совсем другой нежели на ходу.скрежет не скрежет, больше на пощёлкивание похоже....что может быть?
это нормальная работа моторчика раздатки на вывешенной машине, если от нее звук
так моторчик работает только когда включает/отключает пониженный ряд? на ходу то как моторчик может быть задействован?
у тебя вывешенная машина думает что она в вечном заносе - сцепления-то нет с дорогой
или я уже все позабыл и что-то путаю.
@Bootneck, Добрый день.У меня именно при прогреве ступицы  так и происходит. Неприятный ,напоминающий троллейбус  звук. Если ехать "змейкой " звук пропадает или меняет тональность.Локализовал его,  как передняя правая ступица.
Менять буду парой  скорее всего . Купил вот такие
 По виду очень добротная  корейская ступица.
Изменено пользователем KeY
У меня оказалось что клинит суппорт. Меняю тормозные диски теперь и поршни...
ЗЫ Мне кстати очень настойчиво продаван в магазине втирал, что ступицы мопар это перепакованый iljin, типа он их сравнивал. С продаваном этим давно общаемся, никогда не кидал.
@Bootneck,вполне возможно!!! эта контора на многие конвееры поставляет . Утверждают что качество на уровне SKF и SNR  .Недавно даже тендер выиграли на  поставки ступиц для VW.   И цена 5900 за ступицу тоже радует. Посмотрим сколько проходят, оригинал с завода прошел 250 ткм
@KeY,Не торопись! На драйв2 есть описание, как ступица этой фирмы развалилась после 200 км.
Не факт что под эту фирму не подделывают китаезы из подвала!
@dgidai, +100500
@Borisblade,от брака не застрахован никто.. и даже оригинальная ступица может развалится . Опять же неизвестно, как  ее устанавливали ,каким моментом ступичную гайку затянули и тп и тд. Аразвалится ну и Х с ней .закажу оригинал и признаю  эксперимент неудачным.Многие вообще откровенный китай  ставят
@Borisblade, посмотрел на драйве ...жесть конечно же!!!может откровенный брак попался?
  • AlexandrNSK
  • Buldozer
  • Intrepid
  • Seman3
  • sewerok
  • Ados20091
  • JeepWQ
  • Иван 71
  • Dizel Man
  • anddeg
    • 39289 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208549 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 449818 Просмотров
