Непонятный гул при движении
Автомобиль: WK
При повороте руля в ту сторону где становится тише гул, значит с обратной стороны гудит подшипник в ступице!!!
Всё думал, что у моего хомяка газ как раскрученный волчок сбрасывается, оказалось это гул ступичного подшипника. Определилось с одноклубником - на скорости переключили на нейтраль, а гул остался и затухал с падением скорости по инерции спада движения.
Сегодня на скорости резко поворачивал моментами в левую сторону, звук значительно увеличивался, при кратковременном повороте вправо уменьшался ниже уровня гула.
После вывешивания в сервисе оказалось даже на слух тормозящий шум в левой передней ступице.
Заказал оригинал (Mopar) в сборе ступица с ABS (со шпильками)- 10,125 рублей (срок поставки 2 дня)+ 2,000 установка.
Официалы предложили блок в сборе 12,500 + ABS 3,200 рублей(в наличии в Мск)
Есть так же Китай в сборе с ABS - 5,125 (срок доставки 5-6 дней)
Это всё на условиях доставки в Нижний.
Кстати, загудело после того как официалы установили новую шпильку в ступицу (сорвали резьбу на шиномонтаже автоматической закруткой когда переобувался). Видно кувалдой стучали ремесленники бл... Поздно понял.
Изменено пользователем Жендос
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Что значит блок всборе + АБС? :blink: ступица идёт всборе с датчиком абс по умолчанию.
193
выше выкладывал номер ступицы, на себе опробывал, цена адекват. в чем проблема купить и поставить?
Автомобиль: WK
колхозить не хочу, есть примеры у кого через тысячу такой загудел. А мне по кругу поездка новогодняя 7500 км, не хочу где-нибудь в поле встать.
Автомобиль: WK
мож так разводят, распечатали и показали что кишка с датчиком отдельно от ступицы. Соответственно и сумму назвали раздельно.
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
1. Оригинальная ступица от Mopara комплектно поставляется с датчиком АБС. Без полостной хирургии не удаляется.
2. Оригинальная ступица "made in Korea".
3. В продаже существует не оригинальная ступица "made in Korea"... Сдается мне, что это одно и тоже изделие... Только ценник опять в полтора раза ниже чем от Mopara.
120
Автомобиль: WH2 3.6 overland
2019.
Тут в Литве, за Mopar в магазине просят 198 евро. За корейскую-другую - 260 евро. За Optimal - 190 евро. Причём реальная цена оригинала в магазине отличается на пару сотен от объявленой до звонка поставщику :). И это - меня приятно удивило.
364
У нас в СПб можно подешевле найти чем 200 евро.
На Новогодних праздниках вероятно буду в Друскининкае пару недель - могу привести...
120
2019.
Спасибо, огромное, за участие, только я завтра на три недели на работу уезжаю... И счастливых каникул!
Автомобиль: WK
Вот пришла вчера Мопаровская ступица. Завтра посмотрю что с моей, которая звучит как кукурузник.
Автомобиль: WK
Сегодня еле сняли ступицу, приржавела за 170 тыс км. Датчик ABS снять не удалось, разломился.
Выехал с сервиса, аж машина радуется, побежала как новая с легкостью, ничего не шумит..., типа поздравил её с Новым годом!
2019.
Сегодня поменял правую, переднюю ступицу. Старая шумела не много, при левом повороте на скорости, выше 50 км.ч., хотя на вид абсолютно целая. Подскажите, пожалуйста, какой момент затяжки у центральной гайки, а то в мануале об этом ничего нет... Затянули сильно. После замены - всё отлично. Спасибо Уважаемым участникам форума.
Изменено пользователем National
2 376
Автомобиль: в подписи
Как это нет момента? Написано же - 135 ньютон. Стр. 147 из 7201 в мануале на 2005й год с этого форума...
120
2019.
Вот! И я им - 136 N/M. Пока в телефоне искал он от холода завис, а они прикрутили, "покрепче", блин... Спасибо, Николай!
  • 4 месяца спустя...
24
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
Может ли ступица начинать издавать звуки после прогрева?? Проезжаю ровно 7км и начинает раздаваться этот противный звук, не то гудит, не то скрипит. Слышно при езде накатом с отпущенной педалью газа, при повороте налево тональность звука меняется, становится немного громче. С закрытыми окнами в салоне не слышно. И при заднем ходе тоже тихо.
Изменено пользователем Bootneck
176
Автомобиль: был Grand WK 5.7
@Bootneck,  может всяко
193
а при торможении звук остается?
24
Стихает по мере остановки, но скорость не большая, машина практически сразу останавливается не большим усилием тормозным. Я очкую что это может быть коробка, сегодня возьму помощника чтобы локализовать звук более точно.
И колодки попробую махнуть передние, а то их осталось мало.
UPD Все оказалось гораздо проще, частично сорвало остаток накладки на передней внутренней колодке, колодку перекашивало и она издавала этот непонятный звук.
аналогичная проблема появилась после установки пружин повыше(2")+проставки колёсные.
шумит постоянно от 40км/ч и до 140(больше не разгонялся).В поворотах одинаково усиливается, вой не постоянный, а как бы шоркающий.Грешил на АТшную резину, поставил шоссейку - не помогло.
сервис предположил сразу несколько причин - мост,раздатка, ступицы в последнюю очередь, потомучто гудит и на прямой..Чему там ломаться в раздатке/мосту?
И как при вывешенной машине отдефектовать неисправность?
176
подшипники не вечные, они и создают гул
машину вывешиваешь и на drive  , предварительно отключив трэкконтроль, иначе трещать будет.
и газу даешь. второй стоит под машиной и слушает откуда гул
вывесил, немного пощёлкивает раздатка, гул совсем другой нежели на ходу.скрежет не скрежет, больше на пощёлкивание похоже....что может быть?
176
это нормальная работа моторчика раздатки на вывешенной машине, если от нее звук
так моторчик работает только когда включает/отключает пониженный ряд? на ходу то как моторчик может быть задействован?
176
у тебя вывешенная машина думает что она в вечном заносе - сцепления-то нет с дорогой
или я уже все позабыл и что-то путаю.
80
Автомобиль: Jeep WH/2005 4.7 Lim
@Bootneck, Добрый день.У меня именно при прогреве ступицы  так и происходит. Неприятный ,напоминающий троллейбус  звук. Если ехать "змейкой " звук пропадает или меняет тональность.Локализовал его,  как передняя правая ступица.
Менять буду парой  скорее всего . Купил вот такие
 По виду очень добротная  корейская ступица.
Изменено пользователем KeY
24
У меня оказалось что клинит суппорт. Меняю тормозные диски теперь и поршни...
ЗЫ Мне кстати очень настойчиво продаван в магазине втирал, что ступицы мопар это перепакованый iljin, типа он их сравнивал. С продаваном этим давно общаемся, никогда не кидал.
80
@Bootneck,вполне возможно!!! эта контора на многие конвееры поставляет . Утверждают что качество на уровне SKF и SNR  .Недавно даже тендер выиграли на  поставки ступиц для VW.   И цена 5900 за ступицу тоже радует. Посмотрим сколько проходят, оригинал с завода прошел 250 ткм
20
Автомобиль: Hummer H3 3.7 2008 г. и Jeep Cherokee Limited 2.4 2014 г.
@KeY,Не торопись! На драйв2 есть описание, как ступица этой фирмы развалилась после 200 км.
12
Автомобиль: Grand Cherokee 5.7 HEMI
Не факт что под эту фирму не подделывают китаезы из подвала!
80
@dgidai, +100500
@Borisblade,от брака не застрахован никто.. и даже оригинальная ступица может развалится . Опять же неизвестно, как  ее устанавливали ,каким моментом ступичную гайку затянули и тп и тд. Аразвалится ну и Х с ней .закажу оригинал и признаю  эксперимент неудачным.Многие вообще откровенный китай  ставят
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 131 гость (Посмотреть всех)
    • -iv-
    • LonesomeDove
    • VITALORS
    • Ivanmarihin83
    • Bujhm
    • 520881
    • Freedom75
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 80557
    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой
      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.
      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.
      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов
      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.
      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.
      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar
      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.
      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.
      Реальный пробег, дренажи и итоговый список
      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.
      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.
      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.
