Теперь мы вместе)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6 OVERLAND
Здрасьте!
В субботу стал обладателем Jeep Grand Cherokee 3.6 OVERLAND, так что теперь мы с Вами вместе!
Правда в воскресенье радость сменилась на озабоченность, но по этому поводу напишу в соответствующей ветке.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee I (Z)
Добро пожаловать :hi: надеюсь, озабоченности скоро уйдут и останется только позитив!
Здрасьте!
Шо за озабоченность?
http://jeep4x4club.ru/topic/15299-zagorelsja-check-engine/page__st__200 сооб.211
Р.S. Всем спасибо за теплый прием!
Автомобиль: JGC WH 3.0 CRD Overland 2008
@Боцмэн, поздравляю и добро пожаловать!!! Ничего страшного все решаемо и устранимо :up:
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
@Боцмэн, привет! Добро пожаловать!
Поздравления с покупкой!
:hi:
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
    • even 16
    • Vasiliy190
    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.
      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов
      Подробнее смотрите в видео
