WK2 - ищем каталожные номера з/ч
sweet
Только что, up6 сказал:
вот это поворот... про цвет не забывайте...
правая 1WA84DX9AA
левая 1WA85DX9AA
это номера на переднюю дверь!!!  см. фото  выше, я купил   1WA84DX9AA, она не такая!  а на заднюю черного цвета
правая 1WA86DX9AA
левая 1WA82DX9AA
https://www.moparpartsgiant.com/parts-list/2015-jeep-grand-cherokee/interior-trim-rear-door-trim-panel.html
без комментиариев !!!!
еще вроде REAR DOOR от FRONT DOOR в каталоге отличаю
не зря говориЦЦа что   "лучше один раз увидеть".....каталог каталогом, НО номер который вы советуете это накладка на ПЕРЕДНЮЮ дверь... я купил накладку которую вы с советуете, она не та! .....на заднюю дверь накладка  (Gronmmet Lock knob) МЕНЬШЕ по размеру и немного другая по форме ....смотрите  внимательно на фотографию...... слева треснутая моя с ЗАДНЕЙ двери, справа куплена с номером 1WA84DX9AA (рядом пакет с номером)...почувствуйте разницу (с)
это нештатная ситуация
в общем я совсем не вкуриваю... на какие двери надо... зад / перед - лево/право...
97
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
Что на заднюю - очевидно. Что черную - бесспорно. Осталось определить сторону и OEM номер, что весьма затруднительно, ибо некоторые номера дублируются перед и зад.
Что же делать, Господа!? Как установить истину?
ну если очевидно и бесспорно, то у меня получается
левая 1WA87DX9AA
правая 1WA86DX9AA
  • 5 недель спустя...
ну все...пришла накладка на кнопку правой задней двери ...номер угадан точно  1WA86DX9AA ?
Это космос просто
  • Гость закреплено и популярно это тема
64
Автомобиль: Jeep GC
В 15.10.2018 в 18:41, Solist сказал:
Сейчас фара стоит с номером 68144708AF, предлагает кросс 68144708AE, подойдет такая?
Поставил в итоге эту фару, все ок, только она слегка тонирована внутри, родная (левая) гораздо светлее, не помню как было с завода. Но, думается, выгорит)
Автомобиль: WK2
Всех с наступившими! подскажите пжта как понять соответствие расходника/запчасти автомобилю?
нужен масляный фильтр, каталог выдает доступные варианты фильтров https://exist.ru/Price/?pid=B8809246&sr=106
если смотреть неоригинал, то варианты фильтров разнятся по диаметру отверстия картриджа 18 и 25 мм. Двигатель 3 дизель 14-15гв.
пример диаметр 25 https://exist.ru/Price/?pid=B8809246&sr=106
диаметр 18 https://exist.ru/Price/?pid=B8809246&sr=106
может на форуме есть FAQ по проверенным оригинало-заменителям расходников?
Заранее благодарю за совет и помощь?
32 минуты назад, VL@DD сказал:
Здесь наверняка есть нужная информация
Автомобиль: WK2
В 10.01.2019 в 18:49, Vietnamez сказал:
Увы, тему осилил, не помогло)))) но ребята молодцы фильтра практически на вкус пробуют)))
Mopar ставьте и будете ездить спокойно...
Не помогло почему? Не смогли выбрать производителя фильтра на свой вкус? Или не смогли определить какую модификацию фильтра надо?
Я на сколько помню на дизель масляный только в одном исполнении идет. Это на 3.6 разные фильтра быват
Автомобиль: WK2
5 минут назад, СашкаМ сказал:
Да, не разобрался с модификаций, что конкретно на дизель идёт .
Автомобиль: jeep grand cherokee дизель 2014
Подскажите, а наконечники рулевых тяг на рестайле на всех одинаковые? если нет, подскажите по вин 1C4RJFBM3EC445166 ?
Mps
553
Автомобиль: WK2
В 28.01.2019 в 15:59, omtel сказал:
68069646AB - Правый
68069647AB - Левый
Автомобиль: GC 2011 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Друзья а помогите пожалуйста найти номер сальника раздатки на выход на задний мост.
2011 WK2 3,6 вин 1J4RR5GG9BC746603
поиск результатов не дал.
заранее спасибо
Автомобиль: WK2 3.0 Diesel
Ребята, подскажите пожалуйста номер оригинальных ковров, коричневого цвета, которые именуются как Luxury Berber Floor Mats.
В интернет смог найти номер от авто 2015 года, но у меня 2018 и вот для него никак не могу найти. Понимаю, что авто не отличается между годами, но хотелось бы найти именно тот номер, который стоит сейчас на авто.
VIN: 1C4RJFJM4JC263035
про бербер не скажу, но приходилось видеть вот такие
2017 Brown - Mopar 6EK502SFAA
2018 Brown - Mopar 6RP51LU5AA
первые наряднее
Автомобиль: Grand Cherokee
Господа, прошу помощи. После ДТП начал восстанавливать машину и не могу опознать деталь. Установлена она между абсорбером-пенопластом и усилителем бампера. Т.е. на чертежах между 1й и 3й деталью. Но на чертежах нет её, всю голову сломал, не могу найти. Нужен ее номер или подсказка как найти, чтобы заказать. Официалы за 600 км. Обратиться кроме как на форум и не куда. Заранее признателен.
С других ракурсов. Сразу всё не даёт загрузить
вин машины напишите...
Приветствую, Андрей. 1c4rjfcg7ec243598
У нее два варианта могут быть - 5182391AB или 68223484AA - надо на ней маркировку искать (цифры) и кроссировать с каталожным номером
На самой детали внутри м150154, по вашим номерам обе идентичны на вид. Насколько сейчас нашел в интернете, это 5182391АВ . Спасибо Вам большое!
если такой штамп, то это 5182391AB
69
Автомобиль: WK2 CRD 2011
Подскажите пожалуйста номер сальника АКПП который со стороны раздатки  и номер сальника раздатки на сторону АКПП - такой 5143714AA?
3 916
@l_4120 при указании VIN автомобиля, ответ специалиста будет точнее на 110%.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 2 910 гостей (Посмотреть всех)
    • nhq3yze
    • alex_KJ
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 43128
    3. Grand Cherokee WL 2022 года приехал с мёртвым рулём
      Руль на Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года не проворачивался вообще, усилитель молчал. Ездить на машине в таком состоянии нельзя, поэтому её привезли в ТРС-Моторс на диагностику.
      Начали с очевидного: прозвонили цепи до рулевой рейки. Питание приходит, сигнал есть, контакт в норме. Раз проводка чистая, причина в самом блоке.
      Электроника рейки перестала выходить на связь по шине
      На WL рейка идёт с электроусилителем и собственной электроникой. Именно эта электроника и отвалилась: блок не отзывается по шине, хотя внешне узел цел. Управлять таким рулём невозможно.
      Отремонтировать рейку не вышло. У реек от Challenger и Charger схематика известна, за них берутся, а вот новый Grand Cherokee идёт по закрытой схематике: внутренняя логика управления публично не описана, поэтому ремонт никто не гарантирует. Восстанавливать блок с неизвестной начинкой значит потратить время и всё равно прийти к замене узла в сборе.
      Замена рейки и нюанс с прошивкой
      В России подходящую рейку не нашли: либо нет в наличии, либо цена без смысла. Привезли новую, нового образца, из-за рубежа, установили и прописали. Привязка к блокам прошла успешно. Для прописки на WL нужен дилерский сканер MDP: обычное крайслеровское оборудование с этими машинами уже не работает, у них другая диагностическая шина.
      Дальше всплыл нюанс. Машина видит, что в рейке нет последней версии ПО, но новая версия в неё не зашивается. У Chrysler по этой ошибке заведён STAR Case: дилер оформляет обращение в представительство, а там решают, кто и как будет дошивать. По факту этим путём через дилера займётся уже сам владелец.
      Что закрыто и на что смотреть дальше
      Главное сделано: рейка стоит, руль крутится, машина управляется, ездить можно уже сейчас. Полностью вопрос закроется после дошивки последней версии ПО через представительство Chrysler, других официальных путей по этой ошибке пока нет.
      Постукивание в рейке на неровностях — первый признак износа: со временем механизм начинает люфтить. Ресурс продлевает привычка не выкручивать руль до упора, крайние положения нагружают его сильнее всего. Если руль внезапно потяжелел или усилитель отваливается на ходу, тянуть нельзя, это уже отказ рейки. А вот когда руль тяжелеет только на холодную и с прогревом приходит в норму, причину стоит искать в другом узле. Отдельно на WL держите в уме электронику: машины из-за рубежа приезжают с накопившимися программными ошибками, поэтому на плановом ТО есть смысл прогонять блоки на обновления через дилерский сканер.
