Подскажите каталожные номера всех фильтров, колодок, втулок стабилизаторов, на Grand Cherokee 2011 3,6., бензин. Спасибо.
  • Ответы 1,6k
  • Просмотры 349,6k
  • может кому сгодиться , сам ответа не нашел поэтому подбирали из того что есть... заменил сегодня пыльник внутреннего шруса задней полуоси тот что со стороны моста ... по размерам - маленькая манж
  • http://moparonlineparts.com/mop-parts/#parts Введите данные свои по этой ссылке - все артикулы там есть. Проверил. Удачи.
  • http://jeep4x4club.ru/files/file/150-katalog-zapchastei-wk2/ только залил, возможно, скачать удасться позднее.
68460484AB
1 час назад, up6 сказал:
68460484AB
18тыр😱
А аналоги есть?
угу
День добрый всем
WK2 2012 3,0 CRD VIN 1C4RJFBMXCC357938
Подскажите номера запчастей:
1) Термостат
2) Поддон АКПП + прокладки + фильтр + кольца уплотнительные (для замены поддона)
3) Сальник коленвала передний
Вы поддон пробили, или просто масло в коробке меняете?
6 часов назад, Artem_123 сказал:
Сгнил скорее всего)
На доресте это нормально.
проржавел поддон, меняю
В 22.11.2022 в 14:34, up6 сказал:
угу
А можно номер свечи накала Бош? Я правильно понимаю, что мне нужна с напряжением 7v?
Добрый вечер. wk2 дизель 2014г. Потекла система охлаждения, со всех щелей потихоньку. Похоже придётся снимать двигатель, чтобы поменять все патрубки.Кто менял подскажите парт номера всех резиновых и пластиковых деталей или куском схемы поделитесь.
Добрый.
На экзисте есть, не знаю про рестайл, но дорест точно.
Обычно система охлаждения со всех щелей не течет... если там конечно не тотал какой нить... Вам бы к мастеру надо для начала машину показать.
Всем здравствуйте . Прогнил и у меня поддон на Liberty 3.7 2011г , нашёл в продаже поддон от EKG 2005 года .. вроде прокладки у них одинаковые , но сливные пробки расположены в разных местах , да и щуп разной формы .. подскажите , подойдёт ли мне этот поддон
Добрый день.
Я тут новенький, может и не туда написал, сильно не бейте.
Нужна резинка-кольцо маслозаливной горловины на дизеле. Не могу найти номер в каталогах, может кто подскажет.
и не надо ее искать, покупайте оригинальный фильтр и она будет в комплекте
Вот оно оказываетмя как.
Может подскажите какими каталогами лучше пользоваться по поиску запчастей? На форде я например пользовался MicroCADом, а что использовать для крайслера?
4 часа назад, MishaS сказал:
https://www.moparpartsgiant.com/
можете этот каталог использовать, только через Яндекс браузер, чтобы сразу переводил на русский язык.
Доброго времени суток. Владельцы грандов с датчиками давления в шинах, вопрос по большей части к вам. Под левым задним крылом стояла какая-то деталь, датчик или триггер и пока она стояла , машина видела все датчики давления в колесах. Как то поехал за грибами и при выезде из леса на трассу пропали показания с заднего левого колеса. Подумал что датчик накрылся, приехал домой переставил колеса, нет датчик оказался рабочий  стал искать, и нашел пустой разъём под задним левым крылом (на фото). Видимо потерял в на лесной дороге. Что там за датчик или триггер должны стоять? нужен номер. На схеме не смог найти. И это точно не деталь со второго фото - разъемы разные.
Изменено пользователем NUKER
уточнение
какая то странная история
все работало и вы ничего не снимали с авто...
какая есть, " специалист" паял бампер мог недовоткнуть до щелчка и не закрепить как положено эту деталь.
по моему их три на машине, две спереди и одна сзади
52 минуты назад, up6 сказал:
вот я и прошу владельцев чирка посмотреть что там воткнуто, на схеме две, и про этот разъем ноль инфы
В 16.12.2022 в 11:47, up6 сказал:
Купил, пришло с колечками только на фильтр и крышку фильтра. Резинки на маслозаливную (квадратного сечения) нет. Может ее можно где найти отдельно?
А че за резинко то?
как и обьяснить. На дизеле маслозаливная горловина идет пластиковая изогнутая как бы. Так вот в месте вставки ее в клапанную крышку идет резинка уплотнительная. Вот сфотографировал.  Резинка где обведено.
Изменено пользователем MishaS
Народ подскажите такие рычаги передние нижние
3802801 и 3802901 подойдут? на гранд чероки wk2 3.0 дизель 2012года
подскажите еще номер помпы и роликов, натяжителя , ремень и какой антифриз залить и жидкость гур?
что посоветуете? Гранд чероки 3.0 дизель 2012 год Vin 1C4RJFCM4CC344150
10 часов назад, kent36 сказал:
интересный вопрос... они вроде как от мерса
19 минут назад, kent36 сказал:
Сообщение #1456 посмотрите, я там ссылку скинул, по ней вы любые запчасти подберете.
28 минут назад, up6 сказал:
да бьется как на мерс, но по фото очень похожи и сайлентблоки подходят . заказал один левый рычаг от мерса и один который бьется на джип моог сравню. отпишусь тогда. хотел поменять только сайлент блоки ничего хорошего не могу найти
30 минут назад, Talakanec сказал:
спасибо, ролики пождобрал а помпу не дает номер и варианты тоже. на мой мотор
В 18.12.2022 в 21:45, MishaS сказал:
 в каталоге идет один номер на горловину и крышку
68147542AB
CAP Oil Filler
я бы на вашем месте для начала  просто зашел бы   хороший  автомагазин и попробовал подобрать по размеру
  • flyinghollander
    • 22 Записи
    • 21 Комментарий
    • 30687 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193370 Просмотров
    • 435817 Просмотров
