WK2 - ищем каталожные номера з/ч
sweet
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK2 рест
Привет! Можно номер свечи накала, оригинал или бош. 1C4RJFCM1EC243862
Автомобиль: Grand Cherokee 2012
WK2
3.0 CRD
День добрый всем
WK2 2012 3,0 CRD VIN 1C4RJFBMXCC357938
Подскажите номера запчастей:
1) Термостат
2) Поддон АКПП + прокладки + фильтр + кольца уплотнительные (для замены поддона)
3) Сальник коленвала передний
В 22.11.2022 в 14:34, up6 сказал:
угу
А можно номер свечи накала Бош? Я правильно понимаю, что мне нужна с напряжением 7v?
Автомобиль: jeep grand cherokee дизель 2014
Добрый вечер. wk2 дизель 2014г. Потекла система охлаждения, со всех щелей потихоньку. Похоже придётся снимать двигатель, чтобы поменять все патрубки.Кто менял подскажите парт номера всех резиновых и пластиковых деталей или куском схемы поделитесь.
Автомобиль: wk2
3.0d
2012
Добрый.
На экзисте есть, не знаю про рестайл, но дорест точно.
Обычно система охлаждения со всех щелей не течет... если там конечно не тотал какой нить... Вам бы к мастеру надо для начала машину показать.
Автомобиль: Jeep Liberty 2011 3.7
Всем здравствуйте . Прогнил и у меня поддон на Liberty 3.7 2011г , нашёл в продаже поддон от EKG 2005 года .. вроде прокладки у них одинаковые , но сливные пробки расположены в разных местах , да и щуп разной формы .. подскажите , подойдёт ли мне этот поддон
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 "Серый ТРАКТОР" 2012
Добрый день.
Я тут новенький, может и не туда написал, сильно не бейте.
Нужна резинка-кольцо маслозаливной горловины на дизеле. Не могу найти номер в каталогах, может кто подскажет.
и не надо ее искать, покупайте оригинальный фильтр и она будет в комплекте
Вот оно оказываетмя как.
Может подскажите какими каталогами лучше пользоваться по поиску запчастей? На форде я например пользовался MicroCADом, а что использовать для крайслера?
4 часа назад, MishaS сказал:
https://www.moparpartsgiant.com/
можете этот каталог использовать, только через Яндекс браузер, чтобы сразу переводил на русский язык.
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3CRD 2007
Доброго времени суток. Владельцы грандов с датчиками давления в шинах, вопрос по большей части к вам. Под левым задним крылом стояла какая-то деталь, датчик или триггер и пока она стояла , машина видела все датчики давления в колесах. Как то поехал за грибами и при выезде из леса на трассу пропали показания с заднего левого колеса. Подумал что датчик накрылся, приехал домой переставил колеса, нет датчик оказался рабочий  стал искать, и нашел пустой разъём под задним левым крылом (на фото). Видимо потерял в на лесной дороге. Что там за датчик или триггер должны стоять? нужен номер. На схеме не смог найти. И это точно не деталь со второго фото - разъемы разные.
Изменено пользователем NUKER
уточнение
какая то странная история
все работало и вы ничего не снимали с авто...
1 час назад, up6 сказал:
какая есть, " специалист" паял бампер мог недовоткнуть до щелчка и не закрепить как положено эту деталь.
по моему их три на машине, две спереди и одна сзади
52 минуты назад, up6 сказал:
вот я и прошу владельцев чирка посмотреть что там воткнуто, на схеме две, и про этот разъем ноль инфы
В 16.12.2022 в 11:47, up6 сказал:
Купил, пришло с колечками только на фильтр и крышку фильтра. Резинки на маслозаливную (квадратного сечения) нет. Может ее можно где найти отдельно?
как и обьяснить. На дизеле маслозаливная горловина идет пластиковая изогнутая как бы. Так вот в месте вставки ее в клапанную крышку идет резинка уплотнительная. Вот сфотографировал.  Резинка где обведено.
Изменено пользователем MishaS
Автомобиль: Гранд чероки wk2
Народ подскажите такие рычаги передние нижние
3802801 и 3802901 подойдут? на гранд чероки wk2 3.0 дизель 2012года
подскажите еще номер помпы и роликов, натяжителя , ремень и какой антифриз залить и жидкость гур?
что посоветуете? Гранд чероки 3.0 дизель 2012 год Vin 1C4RJFCM4CC344150
10 часов назад, kent36 сказал:
интересный вопрос... они вроде как от мерса
19 минут назад, kent36 сказал:
Сообщение #1456 посмотрите, я там ссылку скинул, по ней вы любые запчасти подберете.
28 минут назад, up6 сказал:
да бьется как на мерс, но по фото очень похожи и сайлентблоки подходят . заказал один левый рычаг от мерса и один который бьется на джип моог сравню. отпишусь тогда. хотел поменять только сайлент блоки ничего хорошего не могу найти
30 минут назад, Talakanec сказал:
спасибо, ролики пождобрал а помпу не дает номер и варианты тоже. на мой мотор
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 191 гость (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • SoloYV
    • Artyom1
    • Maxigal
    • kot1977
    • dremych
      • 12961
    ЕвгенийАлматы
    ЕвгенийАлматы
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • bewib
      bewib
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
