ОБМЕН
6 750 руб.
Автор Планета Силикона
ОБМЕН
WK2 - ищем каталожные номера з/ч
Кто в онлайне 14 пользователей, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
- kot1977
- заинтересованный
- ib78
- Acovant
- Лунный пчел
- Pavlov
- greenhell
- leksrus1
- Kofman
- Дмитрий Александрович
- Алекс26
- RomanK
- flyinghollander
- Nordicus
записей - 12
комментариев - 18064
- 3
записи - 5
комментариев - 578
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296369
