25 000 руб.
Автор ATVPILOT
ОБМЕН
ОБМЕН
40 000 руб.
Автор lumix181
WK2 - ищем каталожные номера з/ч
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 130 гостей (Посмотреть всех)
- Flarbzz
- dobroslaw 1
- Chrysler
записей - 12
комментариев - 18094
- 3
записи - 5
комментариев - 587
Введение.
Объём: 3.0 литра (2993 см³).
Вариации двигателя
Standard Output (S.O.):
High Output (H.O.):
Применение в моделях
RAM 1500
Другие модели
Положительные отзывы
Критика
Мнения со всего мира
Сравнение с конкурентами
- 3
комментарий - 296379
