WK2 - ищем каталожные номера з/ч
sweet
16 минут назад, Shahmir.Sh сказал:
есть ли какие нибудь аналоги?
есть вариант  не заморачиваться и поставить только трубку, этот абсорбер просто  дань "зеленым" и прочим эколухам.  А вообще для агм-аккумуляторов такая трубка  нужна только при сильном перезаряде. а в нормальной эксплуатации  гелеевый аккумулятор газов практически не выделяет.
Автомобиль: WK2
Приветствую всех!
подскажите пата номер з/ч:
1. сальник/клапан PCV
2. саленблоков зад редуктора от SRT я так понял там их 3, 2 из них одинаковые?
3. подогрей переднего сидения (отваливается при включении)
4. клапан EGR
VIN 1c4rjfcm8fc621483
Заранее благодарю, всем добра!
Изменено пользователем VL@DD
Автомобиль: WK2
В 04.04.2023 в 21:52, VL@DD сказал:
Приветствую всех!
4. клапан EGR
@up6 вся надежда на Вас, можно с предложением в личку по наличию и ценнику.
пишите в воцап и все обсудим
Автомобиль: Додж Дюранго 3
Привет парни, вот сегодня приключилось такое. Ехал неспеша в ямы не поподал, при развороте услышал стук, остановился вывернул колесо а там оторвало шар. С лева оригинал а с права это чудо и замечю авто из сша, деталь не опознана без каких-либо маркировок , теперь вопрос что приобрести ориг, или есть варианты хорошего аналога, всём спасибо
если просто спокойно кататься, то только Мопар, имеется в наличии, насколько я помню... если актуально, пишите в воцап и решим
В 17.12.2022 в 08:07, NUKER сказал:
Доброго времени суток. Владельцы грандов с датчиками давления в шинах, вопрос по большей части к вам. Под левым задним крылом стояла какая-то деталь, датчик или триггер и пока она стояла , машина видела все датчики давления в колесах. Как то поехал за грибами и при выезде из леса на трассу пропали показания с заднего левого колеса. Подумал что датчик накрылся, приехал домой переставил колеса, нет датчик оказался рабочий  стал искать, и нашел пустой разъём под задним левым крылом (на фото). Видимо потерял в на лесной дороге. Что там за датчик или триггер должны стоять? нужен номер. На схеме не смог найти. И это точно не деталь со второго фото - разъемы разные.
Доброго дня!
Выяснили что это за разъем? У меня тоже не показывает давление в заднем левом колесе. Датчик поменял, не помогло...
Автомобиль: Гранд Чероке Оверленд
2008 г.
0 CRD
Друзья, друг купил wk2, 2011 г. Блудит в выборе задних пружин. Подскажите плиз номера. Вин  1C4RJFBG2CC129040
заранее благодарен
Автомобиль: WK2 2018 бензин 3.0
Добрый день. Подскажите пожалуйста номера передних и задних тормозных колодок для VIN: 1C4RJFA88JC486665
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, номера сайлентблоков передних нижних рычагов и сайлентблока заднего редуктора. 1C4RJFCM1EC243862
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 MY18
Доброго времени суток, знатоки технического форума.
Подскажите пож-та номер цэй детали. Самостоятельный поиск в гугле результатов не дал :-(.
Устанавливается в абсорбер переднего бампера. Авто Jeep Grand Cherokee, 2018 г.в.
Изменено пользователем Александр_*
ничего написать не забыли?
12 часов назад, up6 сказал:
Добрый день.
Справедливое замечание - 1C4RJFB88JC279286
05182391AB
55 минут назад, up6 сказал:
05182391AB
спасибо
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2
@GrandFa
🙄а почему мне нельзя скачать файл с каталогом запчастей?
Изменено пользователем Д.С.
Товарищи, подскажите номер сайлентблока в заднем рычаге, к которому крепится вилка стойки амортизатора.
11 минут назад, Д.С. сказал:
подскажите номер
В 20.08.2023 в 23:52, up6 сказал:
22 минуты назад, Д.С. сказал:
ВИН не знаю/помню )))
WK2, 3.6L, Limited, 2011 г/в
в оригинале нет в природе... в неоригинале под заказ из штатов
Пардон! Туплю иногда.
В 05.09.2023 в 16:00, up6 сказал:
Нашёл аналог из полиуретана производства Точка опоры и Полиуретан.
говно редкостное
37 минут назад, up6 сказал:
говно редкостное
Понял. Взял на заметку.
646
В 05.09.2023 в 11:33, Д.С. сказал:
@GrandFa
чево?
Автомобиль: JEEP WK2 2014 3 л дизель
Добрый день!
Подскажите пожалуйста номер топливной форсунки .
VIN: 1C4RJFBM0EC565149
2014 г.
68211302AA
36
4 минуты назад, up6 сказал:
68211302AA
Спасибо!
32
Автомобиль: Jeep grand cherokee 3.6
Добрый день! Нужны развальные болты 06509343АА, можете сориентировать по цене аналог/оригинал?
@Xtg  так если номер уже известен, то лучше здесь спрашивать -
Ну или обращение делать по никнейму ))
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • Maximeri
    • Sting737
    • AmbRW
    • Виктор jeep
    • maximusg1977
    • Oldfriend
