запуталась с датчиком, подскажите
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee ZJ 5.2l.1995г.в. limited
на впускном трубопроводе отвалился ,ну или даже поломался пополам датчик какой то, не могу точно, определить,что за датчик и заказать его в экзисте... возможно датчик охлаждающей жидк. а может и не он совсем:( запуталась уже... на панели приборов не показывает т-ру охлаждающей жидкости... оть, как этот дачкин называется, может номер кто подскажет... и чем мне грозит езда без него (надеюсь,что не на долго:)я без него)...
Ален, ну ты бы хоть фотки прикладывала, если точно не можешь описать локализацию поломки!
а ДТОЖ находится за компрессором кондиционера, рядом с верхним патрубком радиатора. У тебя он один должен быть - и на мозги, и на показометр приборки.
зы. если датчик, который расположен на впукскном коллекторе слева (если смотреть на дроссель, то спереди и чуть левее дросселя) - то енто ДТВ, датчик температуры впускного воздуха.
А если датчик в передней части двигателя, рядом с вертикально стоящем резиновым патрубком - ДТОЖ.
ну это вряд ли - его там просто не видно, пока кондей или патрубок радиатора не скинешь
кхм.. поделись тогда фотографией, ибо максимум, что видно у меня - верхнюю часть разъема датчика.
@dE (брутальный люмпен), а что еще нужно? Снимаем разьем и длинной головой откручиваем. У меня как раз датчик поломан, разьем развалился, из датчика торчат два контакта. Аккуратно надеваю на них ответную часть.
Что характерно, работает, зараза! Уже 5 лет собираюсь заменить, но руки не доходят...
туда пальцАми не подлезешь - вот в чем проблема, у меня ж 2 датчика ДТОЖ )). А так то да, наступал я на грабли, когда термоэлемент разваливался и приходилось его прям в разъем втыкать )))
@lena.shka, а у местных спросить не судьба!! давно бы уже с датчиком была! :hi: :hi: и с "температурой"!)))
Неть,в этой глуши спрашивать то не у кого
так что все надежды на вас:)
фото, сестра! фото датчика, фото топлесс, фото автомобиля ))
Спасибо всем!!!за помощь...похоже всё таки,что ДТОЖ это чудо-юдо..нашла отломившуюся часть датчика,притулила к оставшейся части на впускном трубопроводе,правда ножичком концелярским подпёрла,так и стоит-работает даже,и ножичек пока не расплавился:)
JEEP Commander 3.0 d
Не всётки фотки помогают! На телефон можно!
так то оно,конечно так, вот только когда надо фоток не оказывается.. и всё таки судя по фотке это ДТОЖ???
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 5.2 1996 был...
Да, это ДТОЖ
эээ, а почему дорестайл?
не знаю почему дорестайл:) видимо потому, что 95г. был до рестайла... кто дорестайл то???
Изменено пользователем lena.shka
двигло - дорестйловое, т.е. 2 датчика температуры ОЖ. У вас на фото отломан датчик температуры от показометра, а датчик температуры ОЖ, дающий показания на мозги, стоит рядом с патрубком радиатора, но ближе к компрессору кондея.
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 1 анонимный, 232 гостя (Посмотреть всех)
    • 8ball
    • Kostua
    • vrv377
    • SansNom
    • ignatovsergey
    • dymbo
    • GtRs
    • Giraffe
    • Тринклер
    • Иван186
    • Reg
    • Roman763
    • Den.Golovin
    • Nordicus
    • igor 050
    • staer55
    • even 16
    • giedriusr
      • 11244
