Парктроник в дождь
СвятойГрешник
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Всем привет!
Не нашёл другой темы про парктроник... пишу тут.
Парктроник начал самопроизвольно включаться и выключаться! Не пищать, а именно вкл-выкл, загорается лампочка на кнопке и соответствующее сообщение на экране.
Дождь, снег, солнце - всё едино!
Вчера делал ТО и замену фар, посмотреть не успели! Есть смысл опять ехать к дилеру или глюк известный и можно устранить простыми манипуляциями?
@Семён_V, ОД у которого покупал и обслуживал ДЖИП дорабатывает последние деньки, по гарантии ничего уже не берут так как нет в наличии.
Вот думаю куда теперь ездить с проблемами... К сожалению это не единственный косяк всплывший за последнее время
Автомобиль: LandRover
@Abramoff,
Как вариант поехать к Лунной пчеле в Рольф.
Но тут главное в другом - пока у Вас есть гарантия надо обращаться в любой ОД и просить/требовать устранить неисправности.
@Семён_V
гарантия ещё год, поэтому особо не тороплюсь неделя-две не решают...
Лунной написал в ЛС, жду ответа )))
Проблема одним закреплением не решается. Читаем Выше "...убирал полностью номер вместе с рамкой". Это чистый глюк парктроников. С зади тоже рамка мешает? При чем это проявляется, то слева, то справа.
У Вагенов они пищат даже в гараже, если воздух сырок (приехал мокрый и поставил, утром на месте пищат!). Приходиться отключать кнопкой. Когда погода меняется на сухую, то молчат.
Но там это от негерметичности самих датчиков.
Автомобиль: Jeep GC 2018
Привет!
А кто-нить в курсе, можно ли как-то продиагностировать парктроник вручную на предмет плохого контакта. Он у меня одно время забарахлил, когда по глубокой луже прохватил, потом оклемался, а вчера в передний бампер прилетела какая-то картонка на скорости, удар нехилый был,  но визуально ничего не осталось, а парктроник сразу отключился и всё, не включается, есть подозрение, что контакт там слетел или ещё что-то.
@spynal,
Если мне не изменяет память, исправный датчик должен слегка вибрировать при касании его пальцем.
Поправьте меня кто-нить умный, если ошибаюсь... :blush:
Попробую потрогать, но вроде сколько раз протирал, ни разу не обращал внимание)
А потом, если у него там контакт отошёл, врядли он даже если и должен, будет вибрировать)
Изменено пользователем spynal
Автомобиль: WK-2
HEMI
2012
тёмно зелёный бегемотик
Попробую потрогать
Парктроники активны только при включении передачи (передние до 17 км/час, потом откл.автоматически). Задние при вкл R.
ну ведь не на ходу же протирали ;-)))
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
При нахождении в Москве проще к ОД заехать и выяснить, если нет желания к ОД можно с up6 пересечься для выяснения конкретного неисправного.
Парктроники у нас гранитные - мне били в задний бампер и в передний, бампера под замену - парктроникам хоть бы хны.
у меня проблема решилась заменой проводки или типо того, так что пока я парктронику ставлю +, т.к. за б\у озвучили цену в 10т\шт.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Гранд Чероки 2011
Добрый день, вот и у меня случилось что то с автомобилем - при движении происходит самопроизвольное периодическое включение - выключение парктроников. При движении автомобиля, когда парктроник функционирует - он работает корректно, датчики работаю вроде как все, функционирует он 1-2 минуты, после чего на дисплее загорается надпись service parktronic system и они отключаются. Примерно через такой же промежуток времени они самопроизвольно включаются, потом опять выключаются, и так на протяжении всего хода движения. Причем при движении задним ходом парктроник работает корректно. Подскажите - что это может быть
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 247 гостей (Посмотреть всех)
    • Alf62
    • andrey020
    • MeKol1s
    • Siberry
    • SEV-25
    • МаксимЯкут
    • Alexandr233
    • ЮКо
    • Turk
    • brat-kondrat
    • Егор Пятигорск
      • 36237
    Danilovskiy
    Danilovskiy
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
