Бензонасос не выключается
Гранд 3.6 ,11 года ,пробег 104000. Сначала перестал заводиться с первого раза. "ЧЕК" молчит. Через 3-4 дня все стало нормально.Сегодня утром АКБ в ноль, прикурил, завел, работает ровно без проблем. Заглушил ,не выключается бензонасос,похоже он АКБ и сьел.Реле не нашел,предохранитель вытаскиваю-выключается.
кто ни будь сталкивался?
да, скорее всего замена блока предохранителей, но!!!! на диагностику шагом марш
Так и есть. Мне официалы (знакомые) сказали, что есть такая проблема и именно по бензонасосу. Но менябт только по требованию клиента, а так, проблему не озвучивают. Ездит и хрен с ним....
да я бы и не сказал что проблема, так 5-10 машин. вы своим друзьям посоветуйте меньше Вам рассказывать, а то мерещиться много чего начнётся. я тут форум начитался и у самого панорама скрипеть начала :secret:
Да я к этим вещам ровно отношусь и не заморачиваюсь на мелочи. Ездит машина и хорошо. Накрылась кнопка на пятой двери. Пришла эта планка в сборе по гарантии, я отказался ставить. А зачем? Я на эту кнопку за полтора года ни разу не нажал, а тут дверь разбирать, менять, да и планка у меня покрашена в цвет кузова. Вот и с блоком так же, будут проблемы, будем решать. Это ничто по сравнению с предыдущим джипом 4,7L, когда меня так холостой ход "задрал", что я машину продал....
Кнопку заднего стекла можно снять и заменить не разбирая обшивки.А вот с заменой блока тяжело.Блок предохранителей надо менять в сборе(по словам офиц-ов).А он стоит у нас 650euro.
интересно как?
интересно как?
через глушак! не знал?
требуется на работу арматурщик с опытом работы в генекологии от 2 лет
Резиновая накладка на кнопку,поддев её снимаем а потом сама кнопка снимается. Как поворотник на крыльях.
Собирается,сперва резинка натягивается на кнопку и на место.
а хромкнопку?
а хромкнопку?
Ну это уже к арматуршику с опытом гинекологии.:)
  • 4 месяца спустя...
@КАМИЛЬ КАЗАНЬ, Да была такая проблема Гранд чер оверланд 3,6 бензин ,тоже машину глушишь ключ достаешь ,а бензонасос не выключается!Оказалось реле бензонасоса ,оно маленькое и стоит под блоком предохранителем ,что под капотом!-чтобы до него долезть пришлось весь блок снимать!-подгорели контакты ,и оно залипло!
  • 10 месяцев спустя...
Доброго времени суток всем.
Камиль, ты починил машину или нет? Отпишись пожалуйста.
Аналогичная проблемка вчера случилась. Приехал я домой выключил машинку слышу сзади слева звук работающего моторчика. Подождал 3 минуты - не проходит. Отсоединил клемму, включаю опять этот звук. Все при выключенном зажигании. Загоняю на яму и слышу в левом баке жужжит. Ну я так понял это насос в баке не выключается. Насколько я понимаю если бы насос сгорел, то машина не поехала бы. Никто не сталкивался с таким??? И не знаю что делать книги нет по ремонту.
Машина Grand Cherokee WK2 2011
 Спасибо заранее
орфография
Реле бензонасоса скорее всего. Можно выносное оригинальное поставить. Будет все ок.
А можно сделать самому, поблагодарив Комрада :P
IspaneЦ
вы имеете ввиду реле починить?
Да и еще ребята я не пойму почему оно должно быть выносное?????
Нет, оно всегда выносное, про старое забудьте. Хруслер может продать своё решение заводское, а проще воспользоваться старкейсом и своим реле. Но без Камрада всё одно не обойтись :shades:  Результат работы "как с завода" и времени ещё надо 5-6часов чтоб красиво и аккуратно было.
непонятными вы словами мне говорите понял только что комрад это ком разъем порт или нет?
уже Recall вышел и запчасти заказаны. так что через месяцок будем нахаляву всем делать.
только  до прихода запчастей человек раз 5 разрядит акб и попадёт на покупочку "недорогой" батарейки
АКБ ЗВЕРЬ поставит, ничего страшного)
к тому же он теперь знает где предохранитель.
ты мыслишь, как гарантийщик!! КОЛЛ МИ!
Спасибо всем разобрался, :read:  на выходных чинить буду :smile18:  :smile18:  :smile18:
ура починил все работает :D  :D  :D  :tanksmile:  :tanksmile:  :tanksmile:
Поздравляю.
На самом деле всё легко лечится:1. Снимаете блок он на 4 защёлках
2. отсоединяете все  разъёмы они там все по цветам так что не перепутаете при сборке
3. делаете фото блока сверху (чтобы потом при сборке проще было)
4.вынимаете все предохранители и реле
5.половините блок он так же на защёлках
6. снизу на плате стоят 3 маленькие реле две вместе одна отдельно выпаиваем ту что стоит отдельно
7.покупаем такую же и впаиваем обратно и собираем блок назад Всё! Цена вопроса 170 рублей! Это может делать любой телемастер много ума не надо!!!!
Изменено пользователем Вован 33
  • Седдой
  • olegosha
  • Егор Пятигорск
  • КОГ52
    • 53 Записи
    • 458496 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45959 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 217648 Просмотров
