запуск
Гость segun812
друьзя!возникла следующая проблема.xj,91 года,мопар, 4 литра,ав4. двигатель заводиться со второго раза. первый раз можно маслать хоть пол часа. эффекта ноль.выключаю зажигание,включаю и заводиться с пол-оборота.что это может быть?
, Попробуй вкл зажигание (не заводя), подождать пока насос перестанет качать, выкл и повторить с запуском.
Возможно что с первого раза не саздается нужное давление в рампе.
пробовал.помогает 1 раз из 5. и то,если произвести эту процедуру раза 3(вкл и выкл зажигание) причина может быть только в бензонасосе?
да,забыл сказать. бак установлен с зедки.
ну значит у меня без регулятора.кстати,с проблемой разобрался.оказался бензонасос. он качал нормально только когда крутишь стартером и не держал давления.установил вместо него бензонасос бош 0 580 543 065. куплен в в тех центре ГАЗ за 850 рублей.как говориться -радости полные штаны.спасибо тебе за помощь!!!
для чего нужен балластный резистор?. каковы последствия исключения его из цепи?
Изменено пользователем segun812
Где то читал про него, щас не вспомню.
А сеточку не менял в колбе?
заменил и сеточку и бак промыл
Вот это правильно :good: сеточку какую поставил?
Да, а к чему вопрос про балластный резистор? Знаю ток что у меня он стоит и что какие то неудобства кому то доставлял.
работать то работает. просто мысли понеслись в сторону причины поломки.не мог бензонасос выйти из строя по причине этого резистора? а сеточку у официалов купил на 200 рублей. крахоборы))))
Номерок есть?
Надо подумать
Кста, после замены бака, уровень топлива норм показывает?
У меня около ста влазит
Доезжал до заправки своим ходом с горящей лампочкой и самое большое что показало на заправке 96 л
уровень нормально показывает.и лампочка загорается
У меня так стало ток когда свой датчик поставил, грандовский уй пойми что показывал :wacko:
отсекает пистолет заправочный постоянно.
Та же хня, заправляться приходится долго
как с этим бороться?
Пока не заморачивался, входное отверстие у грандовского меньше чем у родного.
Заправляться теперь приходится реже, пока не парит, заливаю каждый раз до полного ;)
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 149 гостей (Посмотреть всех)
    • kupr_vi
    • AS8
    • Денис Кок
    • Max300
    • StormOwner
    • ATC-Controller
    • Serzh1985
    1. Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
      Что выявила диагностика тормозной системы
      После разборки тормозного механизма специалисты обнаружили серьёзные термические повреждения. Тормозной диск имел характерный красный оттенок на боковой грани - явный признак критического перегрева. Несмотря на видимый остаточный ресурс, диск подлежал обязательной замене. Основная причина проблемы оказалась в деформации внутренней части тормозного шланга, ведущего к суппорту. Это препятствовало возврату тормозной жидкости, создавая постоянное давление в системе. В результате колодки оставались зажатыми даже после отпускания педали, вызывая непрерывное трение и перегрев.
      Какие работы были выполнены в сервисе TRS Motors
      Мастера сервиса провели комплексную диагностику и выявили несколько сопутствующих проблем. Помимо перегретого тормозного диска, были обнаружены деформированные тормозные колодки с начавшим крошиться фрикционным слоем. Также выявился износ колодок стояночного тормоза. В результате было принято решение о замене всех повреждённых компонентов: задних тормозных дисков, тормозных колодок, колодок стояночного тормоза и тормозной жидкости. Такой комплексный подход гарантирует полное восстановление работоспособности тормозной системы.
      Рекомендации по предотвращению перегрева тормозов
      Чтобы избежать подобных проблем, важно регулярно проверять состояние тормозной системы. Первые признаки перегрева - характерный запах, снижение эффективности торможения или необычный нагрев колёсных дисков - должны стать поводом для немедленного обращения в сервис. Особенно внимательно стоит относиться к тормозам после длительных поездок в пробках или по горной местности. Владельцам Jeep Cherokee и аналогичных моделей рекомендуется проходить диагностику тормозной системы не реже чем раз в 30 тысяч км пробега или при первых подозрениях на неисправность.
      Технические характеристики
      Применение в Jeep Wrangler JL
      Преимущества и недостатки
      Однако есть и нюансы:
      Спасибо за прочтение, друзья!
      Джип Клуб на связи!
