Что устраняли сразу после покупки?
Vlad312
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited
Решил не создавать новую тему:
Вопрос по температуре коробки - при езде в пробке обнаружил, чт помимо температуры ОЖ до 96-97 градусов, также вырастает и температура масла в коробке. Иногда бывает температура ОЖ - 93-94, температура масла в коробке - 96-97.
Это нормально? Машин, если чего дизельный.
Благодарю за совет.
У меня Оверланд 2013. Через месяц полетел датчик температуры отработанных газов. Поменяли по гарантии. Сейчас кажется, что датчик дождя не работает. Поеду на ТО проверю. Иногда не открывается водительская дверь автоматически при открывании без ключевом за ручку, но при нажатии брелка всегда. В самом начале эксплуатации где то из под капота очень редко был слышен громкий звук, как будто помехи из микро фона. Сейчас давно такого нет. Вообще машиной доволен
6 Limited RS
Отписался в другой, продублирую:
Отправлено Сегодня, 11:35
Съездил к ОД установить броню,+ попутно решить проблемы. Что из этого вышло:
Отчитываюсь:
1. Периодически,при срабатывании АБС выскакивала ошибка ПП (просила обслужить систему ) естественно с отключением и выпаданием значка " динамической стабилизации". Проблема вроде как ушла сама собой,потому что сначала просто пропала.Потом даже при провоцировании ситуации не проявлялась,но все равно озвучил.
Диагностировали,убрали все ошибки,а именно "несогласованность системы АБС и дифференциала".
2. После ночного отстоя машины стало проявлятся следующее: после непродолжительного движения высвечивалось см.п.1.,плюс сопровождалось мнгновенным упадком датчика температуры охлаждающей жидкости на ноль. Начало этого процесса научился вычислять))). Как только коробка перестает включать шестую передачу жди... Озвучил.
Сошлись на мнении,что осталась воздушная пробка после установки вебасто,тем более что на кратковременных стоянках (светофор) сразу начинал дуть прохладный воздух. Выгоняли дедовским способом....вроде вышла...Сегодня выяснилось,что нет. Сиуация повторилась,уже озвучил по телефону с предложением (пока) полностью слить с системы и залить обратно,по всем правилам.
Пока гоняли пробку обнаружилась проблема
3. Озвучил странную работу вентилятора охлаждения , нелогичная работа.Попросил проверить температуру срабатывания.
В результате изгнания воздушного "дьявола" выяснилось...вентилятор приказал долго жить! Случай гарантийный,жду запчасть.
Многострадальная сигнализация. Пока оставлю без комментариев,сменили второй блок.При проверке все отлично,но...после ночного отстоя она вновь отказалась работать.
Отстутствует автоматическое переключение с дальнего на ближний.
Озвучил и .....в общем в салоне я находился до почти 22.00,и практически все работы проводились в моем присутствии. Этот вопрос мы изучили с мастером ваабче досконально))). Так как салон уже не работал и был закрыт,кроме ремонтной зоны!!! мы облазили все находящиеся там Лимитед и Ларедо,так вот оказалось,что в Ларедо камера (уловитель) идет в базе,а в Лимитед-НЕТ.
А броню установили.Тут все четко)))
Автомобиль: Black WK2 3
6 2012
...Начало этого процесса научился вычислять))). Как только коробка перестает включать шестую передачу жди...
Не понял. О какой шестой передаче речь ?
6 2012
@abp86,
Рестайл. 8АКПП
В рестайле видно на какой передаче в данный момент движется авто?
Или считаешь по "тычкам" коробки?
6 Limited RS
@abp86,видно на центральном дисплее. Устанавливается в настройках БК.
Пробка либо прогрессирует,либо вылечивается...сегодня сбой произошел на восьмой.Но одно условие неизменно-после ночной стоянки
6 2012
@Legion8607,
Еще раз перечитал твой проблемный опус и не вяжется воздушная пробка в системе охлаждения с электроникой, ну никак не вяжется.
Контакта нет в контроллере на какой то из клемм, вот это вероятнее всего.
По пунктам, сам посуди.
1. АБС в отказ, однозначно контакт в проводке.
2. Датчик температуры падает в ноль, сам понимаешь опять контакт. Коробка по датчику температуры для контроллера холодная и вот он аварийный режим и нет переключений.
3. Скорее вентилятор живой но нет команды с датчика температуры, опять контакт.
Ну и остальные пункты по порядку.
Где то проскакивало на форуме по поводу общего провода, то ли контроллера то ли аккумулятора.
Проверь сам для начала клеммы аккумулятора. Затяни.
Не понял, что за камера (уловитель).
Ооблазили все находящиеся там Лимитед и Ларедо,так вот оказалось,что в Ларедо камера (уловитель) идет в базе,а в Лимитед-НЕТ
Изменено пользователем abp86
6 Limited RS
Там установлена камера , ну или фотоэлемент улавливающий свет, ну или корпускулы)))
Да, впередсмотрящий  :blind:
"При выполнении своих обязанностей впередсмотрящий ведет тщательное визуальное наблюдение за горизонтом, водной поверхностью и другими судами."
3.0 CRD
рестайл
Благодарю за совет.
У меня тоже в пробках температура трансмиссионного масла 95 градусов.  Тоже дизель. На рестайлинге разве можно посмотреть температуру ОЖ? У меня только температуру масла в двигателе и в трансмиссии показывает... Куда смотреть надо? :dntknw:
Можешь подсказать алгоритм настройки в БК? В инструкции написано, что передача видна только при переходе в ручной режим, в режиме "D" какая включена передача не показывает...
Изменено пользователем gunek
6 Limited RS
Завтра гляну точно, на память не помню. Там перемещаешься по меню (дисплей со спидометром) клавишами на руле вверх вниз . В одном из положений будет "нажмите ОК для настройки", жмешь , вываливается подменюшка "лево верх", "право верх"... клавишей "право" входишь еще в подменю вот там и будет: отображение передачи и отображение положения селектора. Как то так, завтра точно скажу
3.0 CRD
рестайл
Спасибо, а то очень не хватает этой информации. Ну, не то, что бы прям очень, но точно лишней не будет)))))
3.0 CRD
рестайл
@Legion8607,Всё, нашел, заработало! Спасибо!
Осталось найти показания температуры ОЖ. На рестайлинге есть такая возможность?
6 Limited RS
Маленько насочинял... Клавишами на руле выбираем символ "приборная доска"-ОК-текущая передача. Вот)), там два варианта. И еще отображение "передачи" -вкл .
ОЖ можно глянуть зайдя в "тех. меню"... Тремя кнопками на юконекте
3.0 CRD
рестайл
Я конечно извиняюсь, но можно здесь тоже поподробнее, для особо одарённых))) "тех. меню" это сенсорная клавиша в нижней строке на мониторе 8,4"? Что за три кнопки на юконнекте? :dntknw:
6 Limited RS
Да ничего страшного)))
Одновременно зажимаете три кнопки: на торпеде под юконектом , со стороны водителя увеличение (красная) и уменьшение (синяя) температуры климата (стрелочки) и увеличение (красная) температуры климата со стороны пассажира. Сначала будет казаться, что что то неправильно-климат начнет увеличивать градус и силу потока/ничего, все нормально. Через несколько секунд юконект выдаст меню . Это я его назвал техническим, это неверно конечно, но это "мозговая " менюшка. Там самой первой (вроде) строкой и будет "температурные режимы". Кстати если прошивка 43 и выше , это меню русифицировано. Там есть все температуры и ОЖ и масла и трансмиссии
6 Limited RS
На всякий случай, вдруг пригодится: там есть "возврат на заводские настройки"
3.0 CRD
рестайл
@Legion8607, Спасибо большое, вечером попробую!
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 244 гостей (Посмотреть всех)
    • Олег Бушуев
    • 8ball
    • Cheroki
    • Olga1707
    • iskanderKRD
    • schumaher87
    • MaxKray
    • Вольдемаp
    • volvist
    • Стаканов
    • Anf
      • 13084
    MaxKray
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
