Помогите форумчане
Scorp78
Срочно ссссссооооооооооссссссссс!!! поехали покататься, пока были в кино, ключ в зажигание, а он не зажигается, трещит и всё.... на улице дождь, я в чём был, падаю в лужу, стукаю по стартеру - 0 реакции, трещит и всё. Токого не было никогда, акум новый, всё ок. куда лезть, что делать???
121
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9л. 1998 г.в.
новый не значит заряженный попробуй стартер напрямую перемкнуть
ночь, ливень... куда лезть? что перемкнуть? есть схема?
121
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
Было 1:1 когда аккум сел. Проверь или попробуй прикурить.
Может он новый, но нагрузку не держит (например, пара банок перемкнула).
121
какая схема втягивающую надо закоротить напрямую прям на стартере
гранд какой?
121
Там 2 вывода, надо на них аккуратно ключ уронить :)
Минус в дождь в том, что снизу доступ удобнее, чем сверху (на 4.7 по крайней мере).
И это, конечно вряд ли, но проверь клеммы на аккуме и стартере.
Изменено пользователем alexis_m
Гранд 96 год Зедка, прикуривал от соседа, трещит и всё, плохо видно, на стартере на ощуп 3 провода, валяюсь в луже, не до лирики - вот киношку посмотрел!
388
TAZ 2108 "Сопля"
скорее всего умерли щетки стартера
ААА у нас час ночи, я поуши в луже под машиной в выходной одежде... да ещё с гостями возле кинотеатра... плевать на всё... поехал домой, завтра буду колдовать... Спасибо друзья за советы. Всем чистых дорог!
64
Toyota Camry v55
У меня такое было когда стартеру кирдык настал. Как то мастера шевелили втягивающее на раз помогло.
постучать по стартеру - японкам помогало. а тут - О реакции... и что самое обидное - ничего ни разу не подводило
56
такое быват меня спасало перимыканием контактов на стартере........ еще можно клемы почистить попробывать сами провода окисляются в клемах... или менять клемы
388
TAZ 2108 "Сопля"
@Scorp78, там 4 щетки....стартер работает и на 3-х и на 2-х, но когда отваливается-отгнивает, стирается третья он неожиданно и резко мрет
964
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
На 99% умер стартер. Если уже под машину залезли, то попробуйте постучать, подтянуть клеммы, если на прямую тоже не заводится, то всё.
Ну а что делать. Увы, машины с автоматом с толкача не заводятся. Поэтому езжайте домой (или в сервис) либо на прицепе, либо на эвакуаторе, либо сами снимайте стартер, на следующей день несите его в ремонт, потом ставьте обратно. А машина пусть стоит возле кинотеатра. Больше вряд ли кто что посоветует.
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
+100
Угонят врядли :)
Однажды в такой же ситуации пер пять километров заряжаться аккумулятор, а потом чинить стартер... Остановился сигарет прикупить....
139
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
Угонят врядли :)
Курение вредит вашему здоровью :lol2:
СЧпасибо, вот и утро... еду опять лехать в луже :up: бодричок с утра... попробую по советам перемкнуть клемы, если не получится, снему стартер и в ремонт... есть один плюс - в этой машине легко добраться до стартера! Всем - удачи на дорогах!!!
залез под авто, по советам - перемкнул клемы, трещит и больше ни каких признаков жизни - снять стартер - 10 минут - отдал спецам. Отпишусь, что за барабашка шалит. может кому то и пригодится.
Ну вот и ответы от мастеровых... стартер работает без нариканий, на стенде всё хорошо... буду дальше электрика привлекать, после сборки стартера..
Изменено пользователем Scorp78
274
Так может все-таки аккум сел?
964
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Странно. Так АКБ же новый и машину прикуривали от соседа. Ну разве что банка капитальна замкнула.
Для ТС. Напряжение АКБ какое?
итого, так как стартер был на гране - как мне сказали. пришлось купить новый - 5000, установил - та же ерунда, прошол по Вашим советам по электрике, всё пошатал, почистел клемы с посадочное место стартера и ещё разобрал клемы и сами провода почистел, собрал и о чудо, всё сразу заработало :crazy: всем спасибо за участие!!!
121
:up:
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
История из жизни - прилетел ночью из отпуска, сразу на стоянку в аэропорту, машина не заводится, вообще мертвая.
Уехал на такси, утром возвращаюсь с электриком - мертвая.
Электрик взрезал обмотку проводки у стартера, и прокинул туда от акб времянку
Машина завелась.
- А теперь фокус, - говорит.
Убирает времянку, и машина продолжает работать, заводится и тыды, как будто никаких проблем и не было
"загадочный мир слабых токов" (С)
Зато у автора новый стартер теперь, кто знает в какой жопе издох бы старый :alko2:
Машина завелась.
это правда. Новый стартер - опыт! тоже важно, а вот у парня при показе покупашке авто наотрез отказалось заводиться, и ток есть и по цепи всё ок, и приехал на показ и показал, как только стали заводить - авто умерло ровно до того момета, как уехал покупан, а как только парень растроеный сел в машину - она завелась без проблем... Вот что это? "загадочный мир слабых токов" (С) :to_keep_order:
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)
    • Седдой
    • Дамир89
    • Chrysler
    • borro26
    • even 16
    • Михаил2026
    • Garinch
    • 421
    • JJeepp
    1. Стук с каждой кочки на Grand Cherokee WK2
      Владелец жалуется на стуки и скрипы из передней части: отзываются на любой неровности. Grand Cherokee (WK2) 2014 года с пробегом под 200 тысяч заехал в ТРС-Моторс на дефектовку подвески.
      Загнали на подъёмник и прошли по узлам. Картина набралась комплектная, а не по одной детали.
      Оторванные сайлентблоки верхних рычагов и вырванные втулки стабилизатора
      Сайлентблоки верхних передних рычагов оторваны: резина отделилась от обоймы, рычаг болтается в стыке без амортизации. Отсюда стук на каждой кочке. Сайлентблоки нижних передних рычагов порваны.
      Втулки переднего стабилизатора вырвало с обеих сторон, стабилизатор гуляет при кренах — это и есть источник скрипов. Сзади добавились разрушенные сайлентблоки развальных рычагов и тяг схождения.
      Почему резина сдаётся к двум сотням
      Сайлентблок — это резинометаллическая опора, она держит рычаг и гасит колебания. К двум сотням резина дубеет и идёт трещинами, а московские зимы с реагентами ускоряют процесс: резина отваливается от обоймы, и рычаг начинает работать напрямую в стыке.
      Втулки стабилизатора уходят по тому же сценарию. На платформе WK2 они рассыпаются вместе с сайлентблоками рычагов, это частая болячка возрастных машин.
      Меняем подвеску комплектом и идём на стенд
      Ставим сайлентблоки верхних и нижних передних рычагов комплектом. По одному смысла нет: соседний уйдёт следом через пару тысяч. Втулки стабилизатора с обеих сторон тоже новые, сзади под замену сайлентблоки развальных рычагов и рычагов схождения.
      Со снятыми рычагами углы установки колёс сбиваются, поэтому после сборки машина обязательно идёт на сход-развал и только потом к владельцу.
      Как поймать это до критической стадии
      Стук при трогании и на мелких неровностях указывает на сайлентблоки. Скрипы, когда покачиваешь кузов на парковке, — это уже втулки стабилизатора.
      На больших пробегах подвеска WK2 уходит комплектом, менять по одному рычагу бессмысленно. Заодно стоит глянуть рулевые наконечники и стойки стабилизатора: они часто следуют за рычагами.
    3. Графит
      • 99719
