вода в салоне
Автомобиль: Г.Ч 5.2 1997
HINO 500
9 метров в хвосте
кто может подсказать от куда могла набратся вода после дождя с пасажирской стороны и воды было прилично,сидение было сухое а на тунеле селектора передач и обшивки двери были брызги воды,такое ощющение что вода лилась под давлением или сильным ручьем
273
HINO 500
9 метров в хвосте
Либо люк течёт, либо дренаж кондея забит и вода попадает в ноги пассажиру. Но, коль залит тоннель - скорее всего - люк потёк.
273
HINO 500
9 метров в хвосте
у меня люка нет,а где дренаж кондея
Изменено пользователем uragan
273
HINO 500
9 метров в хвосте
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
HINO 500
9 метров в хвосте
HINO 500
9 метров в хвосте
эпопея с водой продолжается,не могу понять от куда течет вода,потолок с посажирской стороны весь мокрый,снял обшивку потолка все сухо а обшивка и посажирский козырек хоть отжимай
53
Автомобиль: jeep grand cherokee (zj)96г 5.2
у меня справа около лобового стекла слив неправильно стоял на стыке.. вода текла под резинку и на коврик.поставил правильно,стык помазал герметиком.
273
HINO 500
9 метров в хвосте
у меня нет люка,
53
у меня нет люка,
так я не про люк. слив который идет по правой стороне над дверьми на изгибе вниз к капоту,там стык.
273
HINO 500
9 метров в хвосте
Лобовое течет. Еще проверь болты рейлингов.
да блин какаято фантастика все везде сухо а обшивка потолка хоть отжимай, по лобовухе тоже сухо и если бы оно текло то в низ по стойкам а не в верх на потолок,я так думаю
34
Автомобиль: гранд чероки 5.2
раз снял обшивку то берешь тазик ведро чайник на выбор и льешь на крышу .но только снаружи . капать будет скорее всего с верхнего среза лобовухи .
273
HINO 500
9 метров в хвосте
вчера почти 200 литров воды вылил и не чего :crazy: сегодня по пробую керхером
Max8110
Ищи ьам где народ сказал! На верном пути! У меня слив тек! Да еще внимателно посмотри стыки резинок лобовухи и уплотнителей двери и над дверью!
273
HINO 500
9 метров в хвосте
какой слив? еще раз повторюсь-ЛЮКА НЕТ, дренаж кондея как может быть связан с потлком? буду снимать релинги все промазывать герметиком
Max8110
да слив-дренаж, шоб вода с крыши сливалась! есть резинка, если открыть двери то она будет над ними вдоль крыши. снять посмотреть нет ли трещин под ней почистить канавку под ней!
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 127 гостей (Посмотреть всех)
    • vic
    • юлия9494949
    1. Wagoneer садится на передок после трёх ремонтов подряд
      Jeep Wagoneer (WS) 2021 года, пробег 45 тысяч, приехал с жалобой на просевший передок. До нас машине уже перебрали переднюю ось: сменили резинки на стойках, потом сами стойки оригиналом из Америки, следом компрессор. Каждый раз передок держался полторы-две недели и снова садился.
      В ТРС-Моторс диагностику начали с чистого листа, не опираясь на выводы предыдущих сервисов. Накачали систему до рабочего давления и прошли каждый контур мыльным раствором. Воздух травили задние баллоны, хотя внешне всё выглядело как проблема передних стоек.
      Почему течь сзади роняет именно перед
      Пневмоподвеска держит заданную высоту кузова, и при утечке в любом контуре компрессор пытается добрать давление во всей системе. Передняя ось у Wagoneer тяжелее задней: там мотор, коробка и передний привод.
      Когда система в целом теряет воздух, передок проседает первым, потому что нагрузка на него больше. Отсюда и ложный след: симптом выходит на переднюю ось, а источник сидит сзади. Без опрессовки всей пневмы легко уйти не в ту сторону и менять исправные узлы.
      Ремонт по факту течи, а не комплектом
      Сначала точно локализовали утечку, потом подбирали запчасть под конкретный баллон. На машине с таким пробегом менять всё комплектом смысла нет. Заодно перепроверили каждое соединение: на предыдущих этапах что-то могли недосмотреть или недокрутить.
      Ранние сигналы, что пневма просит внимания
      Компрессор работает дольше обычного при подъёме кузова после стоянки: система восполняет ушедшее за ночь давление. За ночь машина садится несимметрично, один угол оказывается ниже остальных. Кузов меняет высоту в движении без команды от блока.
      Если один-два узла уже меняли, а симптом возвращается, дело редко в качестве запчастей. Чаще это диагностический пробел: проверяли не там. Упавший передок нельзя лечить только заменой передних компонентов, пока вся система не опрессована под рабочим давлением.
    3. Графит
      • 101377
