WJ 4.0 барахлит
Доброго времени суток. всем. Видимо пришла моя очередь просить помощи у коллективного разума (а может для кого-то это пройденый этап) Суть проблемы: купил праворукий WJ 4.0 2003 г. в комплектации Laredo. Машина была куплена после пожара в моторном отсеке, двигатель остался жив, весь пластик и резина в моторном сгорел, сплавилась проводка в салоне на моторном щите. Было заказано и установлено все б/у с машины 1999 г. После подсборки двигатель работал ровно, хорошо набирал обороты. Затем начались чудеса-двигатель стал плохо заводиться и при нажатии педали газа глохнуть. После продолжения попыток начинает уверенно заводиться и набирать обороты (с 10-15 попытки), но поработав две-три секунды на оборотах - начинает глохнуть, как будто топлива нет. Повторный запуск-та же картина. Давление в топливной рейке есть, но пока нечем замерить. На следующий день все сначала. Есть какие-либо соображения?
Всем спасибо, проблема решена
Привет. Как решил проблему ?
Походу решение в большом секрете!!! (наверно за деньги тока  :D )
  • Kyl
  • Кирилл-45
  • filimonovdg
  • diman416
  • StormOwner
    • 53 Записи
    • 459387 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 46528 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 218465 Просмотров
