Замена задних амортизаторов WK2
Автомобиль: WK 2
Подскажите,пож, порядок действий. Есть какие-нибудь нюансы ?
5 632
как у всех
73
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
пружину покрутите когда будете ставить, так как она должна встать в верхний паз,и наче может витком предпоследним бить об рычаг. Вот как-то так...
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee IV
Потек задний амортизатор.
Хочу заказать с Америки, посмотрел по каталогу а там три варианта SDE. SDA, SDM ?
В чем разница не подскажите?
wk2, 3.6, 2010, на пружинах
Один же можно поменять?
вин машины?
1J4RR5GG7BC533682
У Вас SDM
Спасибо!
А что это вообще значит эти буковки? Искал, вообще ничего не нашел.
Буковки это тип подвески
73
О!!! Вот это да. А может кто нибудь раскроет нам тайну чем они отличаются друг от друга???
не проблема
SDE Sport Suspension
SDA Normal Duty Suspension
SDM Export Tuned Suspension
в каком смысле?
37
Автомобиль: WK2
А они взаимозаменяемы? В смысле если не заморачиваясь махнуть все на SDM&
312
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
не стоит. Не помню какой точно амортик на какой код, но SDM это вроде саморегулируемые, а у них пружины другие совершенно.
спорт подвесочные и обычные в принципе можно махнуть а зачем?
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 Limited
Потекла задняя стойка( Можно поменять только одну или нужно обязательно обе менять!? Авто 2.5 года, пробег 63000.
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@Tumofeй, если оригинал, то можно и по одному.
Какие аморты на задней оси? Не нивоматы случаем?
19
Поставили такую, и стояла помоему такая же...
652
Ну, вообще то советовать сложно, ибо деньги. ...ну ..и кто как ездит.
Но по науке амо меняют парами, так как характеристики разные у нового и походившего. Дело не только в течи. Износ тоже есть.
170
Автомобиль: JGC Limited 2014 CRD 8AT
Оба-на, а у меня Tokico, а не Hitachi стоят...
19
@AlexIV, Время покажет... Если они друг дружку быстро загрызут будем парами менять))
652
это одно и то же, брэнд под Хитачи
  • 10 месяцев спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 2013 3.6LV6 overland
Добрый день!
Уважаемые форумчане, у меня стоят задние амморты нивоматы, уже третью зиму подряд вытекают, причем в этом году не ездил при темперетуре -20 и ниже, к тому же после последней замены (меняли еще по гарантии) проехал не более 1 т.км. А так как гарантия закончилась, а стоимость кусается, дайте дельный совет. Возможно ли заменить нивоматы на однотрубные и как их подобрать?
Заранее спасибо!
312
спокойно меняются на обычные грандовские. нужно пружины менять так же + на амортик верхняя опора, пыльник, отбойник (все идет отдельно)
выйдет дешевле нивоматов.  ,берете вин машины с обычной подвеской и под нее подбираете все запчасти.
Спасибо!
Автомобиль: WK2 CRD 2011
недавно заметил постукивание справа сзади, при исследовании аммо заметил легкие подтеки на нем, пробег 40000, аммо менялось уже по гарантии, и что опять? можно ли поставить какой нибудь неоригинал а то родные какие то косячные получаются. на машине пневма.
290
Автомобиль: Старый добрый Крайслер
@AlexIV, Есть что сказать? Тут Андрей с Казани готов поделиться размерами задних аммов...
652
От Андрея было бы здорово получить:
длина амо от верхушки штока до оси нижней вилки в сжатом и расправленном состоянии,
длина резьбовой части штока и сама резьба на штоке диаметр и шаг. ну и диаметр штока самого.
Еще бы поделился кто из пружинников размерами бильштайнов. Вернее длина и ходы у нас где то есть ( только непонятна точка отсчета - измерения для длины амо в сжатом и расправленном состоянии (ось нижней вилки, нижняя часть вилки или корпус амо ? ) и вопрос в резьбе штока.
тогда можно сразу будет решить.
1 379
Автомобиль: Glk
Откручивают :)
652
скажите лучше, подушку надо спускать при замене заднего амо или достаточно поставить в сервисный режим, или надо еще предохранитель вытащить ?
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 211 гостей (Посмотреть всех)
    • Vladimir SPb
    • victor 55
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Wagoneer с пробегом 55 тысяч километров для планового технического обслуживания. Владелец автомобиля отмечает, что за всё время эксплуатации у него не возникло ни единой претензии к машине. Регулярное обслуживание и своевременная замена колодок — вот секрет беспроблемной эксплуатации этого американского SUV. Особенность обслуживания автомобилей Jeep в нашем сервисе заключается в комплексном подходе: мы не просто выполняем регламентные работы, но и проводим полную диагностику всех систем. Это позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвратить серьезные поломки в будущем. Для владельцев таких премиальных автомобилей как Grand Wagoneer важно сохранить первоначальные характеристики и комфорт эксплуатации на протяжении многих лет.
      Конструктивные особенности: чем Wagoneer отличается от собратьев
      Jeep Grand Wagoneer кардинально отличается от более распространенного Grand Cherokee в первую очередь своей конструкцией. Модель построена на раме, которая напоминает платформу Dodge Ram, но с важной инженерной доработкой — вместо классического моста сзади здесь установлен редуктор. Такое техническое решение значительно повышает комфорт при движении в городских условиях, делая поездки заметно мягче и тише. Подобная конструкция характерна для современных полноразмерных внедорожников, но у Wagoneer она реализована с учетом многолетнего опыта компании в создании комфортабельных SUV. При обслуживании таких сложных систем важно доверять работу профессионалам, которые понимают особенности конструкции и используют специализированное оборудование для диагностики и ремонта.
      Сердце автомобиля: двигатель Hurricane под пристальным вниманием
      Под капотом этого Grand Wagoneer установлен новый рядный шестицилиндровый двигатель Hurricane с турбонаддувом — современная силовая установка, разработанная для сочетания мощности и эффективности. За 55 тысяч километров пробега мотор показал себя исключительно надежным: никаких нареканий по работе двигателя не зафиксировано. Наши специалисты в TRS Motors провели полную диагностику силового агрегата, проверили состояние турбины, системы охлаждения и смазки. Для владельцев автомобилей с такими современными двигателями особенно важно соблюдать регламент обслуживания и использовать только рекомендованные производителем технические жидкости и запчасти. Это гарантирует долгую и беспроблемную эксплуатацию сложных систем.
      Премиум-сегмент: как Wagoneer конкурирует с лидерами
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как полноразмерный американский SUV премиум-класса, который напрямую конкурирует с такими признанными лидерами сегмента, как Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. По нашим наблюдениям, основанным на многолетнем опыте обслуживания автомобилей разных марок, Grand Wagoneer не только не уступает своим конкурентам, но и во многом превосходит их по уровню комфорта и техническим решениям. Особенно заметны преимущества в качестве материалов отделки салона, уровне шумоизоляции и продуманности эргономики. Для поддержания такого высокого уровня автомобиля важно проводить регулярное обслуживание в специализированном сервисе, где понимают особенности премиальных моделей и имеют необходимое оборудование для работы с ними.
