Замена задних амортизаторов WK2
Подскажите,пож, порядок действий. Есть какие-нибудь нюансы ?
  • Ответы 378
  • Просмотры 91,2k
  • Ну, вообще то советовать сложно, ибо деньги. ...ну ..и кто как ездит. Но по науке амо меняют парами, так как характеристики разные у нового и походившего. Дело не только в течи. Износ тоже есть.
  • Я вот не в восторге от родных Tokico. На прошлом джипе такие стояли, пассажиров на трассе укачивало - поменял на Каябы, был очень доволен, мягкость сохранилась, раскачки пропали. На нынешнем доре
Если не нивоматовские:
Одинаковы или нет не знаю, но факт, что "пружинные" амо встают как родные на опоры задних "пневмо" амо.
А подскажите, застучали задние аммортизаторы, 1c4rjfbgxcc166949 - какой каталожный номер на замену?
около 40 тысяч проехал с добинсоновскими пружинами (сейчас пробег 105), не меняя аммортизаторов - это может быть причиной быстрого выхода из строя?
WK2 2011, 3.6
В чем разница между верхними опорами 68029590AE и 68029590AF ?
Надо читать описание, возможно одна доработанная и менять надо парой, лучше вин машины озвучьте
Пишут, что первый для 11-14MY, второй - 14-15MY.
подскажите пжлст парт номера на обычные амморты и пружины.
обычные амморты вроде SDM - 68069676AD
а у пружин в каталоге запчастей, уже какие то другие типы, не SDA/SDM
Доброго времени суток. Подскажите где посмотреть порядок замены задних амортизаторов. Хотел поменять самостоятельно. WK2 рестайл. Кто знает подскажите пожалуйста.Спасибо.
Изменено пользователем Satelit
снимаете колесо
отгибаете подкрылок
откручиваете 2 болта верхней опоры
откручиваете нижний болт
снимаете аморт
переставляете верхнюю опору + пыльник на новый
собираете все обратно
Спасибо. В выходные на даче попробую.
Если потребуется вынуть болт нижнего рычага, тот что со стороны бака , возможно будет "весело", потому как на моём дорестайле он вставлен со стороны бака и места там нет, знал бы по первости, резал и новые ставил.
а зачем трогать рычаг?
Рычаг там трогать не надо... нижний болт крепления аморта отлично выходит в сторону задней банки глушителя.
Для облегчения процедуры доставания нижнего болта... я ставил второй домкрат под рычаг и ним ловил момент освобождения болта, когда аморт не давит. На обычных амортах есть среднее положение, в котором он никуда не давит... про нивоматы сказать не могу.
По времени сьем заднего аморта занимает 15-20 минут.
По сравнению с передними амортами это ничего))
Я ещё и пружины менял, мне надо было.
тогда понятно
А что, с пружинами что то бывает???
Я тоже себе менял пружины... отдавал только три верхних сайлентблока и нижний болт аморта. Рычаг отгибается вниз на его сайленблоках и пружина достается в разжатом состоянии даже без сьемника! Только надо не забыть открутить и снять со ступицы датчик абс! Иначе оторвете провод.
Изменено пользователем GreenField
Замена задней (нивоматы) на стандарт.
Я тоже себе менял пружины... от рычага отдавал только три верхних сайлентблока и нижний болт аморта. Рычаг отгибается вниз на его сайленблоках и пружина достается в разжатом состоянии даже без сьемника! Только надо не забыть открутить и снять со ступицы датчик абс! Иначе оторвете провод.
Первый раз проставки под пружины ставил, без снятия болта не прокатило, подробности не помню, давно было, теперь те болты у меня вынимаются от бака.
Полезная ссылка про снятие заднего амморта...
https://www.youtube.com/watch?v=z5PAhm1Urjc
Спасибо за ссылку. Но судя по всему там нет подкрылка.
Там подкрылок на месте... с него сняты клипсы и он просто отогнут наружу! На этом видео видно, что вставлен ключ, который отгибает подкрылок, чтобы его не держать руками...
Делай все по видео и получится!)
Удачи!
Спасибо.
  • 5 месяцев спустя...
Приветствую всех! Подскажите знающие люди, если стоят нивоматы, значит машина со спорт подвеской? В таком случае нивоматы стоят только сзади, а спереди обычные аммы, или все 4 нивомата?) Спасибо!
никакой связи нет, стоят нивоматы и все, спереди нивоматов не бывает...
Спасибо за ответ!
чота тоже по ощущениям амортов нет. никакого комфорта. я сначала на 20 диски грешил, но скорее нет, чем да. на стыках, ямах в асфальте - грохот , как будто их нет и жестко - жуть. прям каждую ямку передает. не уверен , что так должно быть. Андрей, а посмотри пжста аморты на мой авто, вин остался? с задними все для меня понятно, снял, поставил. а вот с передними что делать? они же внутри подушки? только новые? они стоят как чугунный мост и эти куда девать?
да.. с передними сложнее, сейчас гляну варианты... кто то вроде на форуме  выкладывал рассказ про ребилд... не могу вспомнить раздел...
а точно аморты? может стойки стаба грохочут?
по амортам отписал в воцап
про передние писать не стал - ночь на подходе -:)))
1 час назад, up6 сказал:
не, не они. а даже если и они, то ни полностью выключают амморты? что-то мне подсказывает, что нет))) реально как ломы вварили, мне кажется он должен быть комфортней.
  • dav140368
  • brat-kondrat
    • 38705 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207665 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 449109 Просмотров
