Замена задних амортизаторов WK2
Автомобиль: WK2
2 часа назад, СашкаМ сказал:
Страница 7 в этой теме уже все подсказала
что то я не уловил, есть только 2 вида саксов, и все? а как разобрать тип подвески?
может быть без пневмы на оверленде 14 года что то кроме обычной подвески?
Автомобиль: WK2
49 минут назад, СашкаМ сказал:
Вы вопросы и задачи ставьте более понятно.
Вин давайте, все расшифруем.
1c4rjfcm8fc621483 благодарю!
Автомобиль: WK2
6 минут назад, up6 сказал:
68069680AH .... нивоматы в общем
т.е. я так понимаю мне не свезло.....ладно..
какой из типов подвески соответствует этим нивоматам:
SDE Sport Suspension
SDA Normal Duty Suspension
SDM Export Tuned Suspension
и какой у них партнамбер? я правильно понял, что эти можно по одному менять, раз они двухконтурные и такие самовыпрямительные
почему не свезло... купили пару неоригинальных нивоматов, поменяли и не колхозите ничего
Автомобиль: Jeep grand cherokee wk2 3.6
Wk2 3.6 2012г. Задние аморты ставил оригинал, опорники и отбойники аналог. Из опыта замены, т. К. Нигде не написано про это- отбойник необходимо клеять к опорнику, чтобы при езде по ямкам не было цока отбойника, универсальный клей брал  в магазине автозапчастей. Родные тоже были приклеены.
Автомобиль: WK2
1 час назад, up6 сказал:
Эммм парт намбер плиз собрат!
В 12.10.2019 в 13:58, Fjt сказал:
Всмысле клеить ?? Прям клуб очумелые ручки )) во джип нас тренирует ...
Всем привет. Принимайте новичка ну и сразу за советом к вам.
Машинка WK 2/2012/3.6
добавил Вин 1C4RJFBGXCC273435
Прежний владелец отдал заднюю стойку  каямба 3440054, отбойник, пыльник и опору Febest-которую в сервисе посоветовали выкинуть.
Гремит задняя правая сторона, что скажете про данную стойку?  ценник на нее около 4к , много в ветке пишите про бильштейн, но это дороже и вроде как одна стойка есть, меня естественно планирую обе стороны.
Может кто рассказать в двух словах что и как с этими Нивоматами , пружинами , бильштейнами.
Я вообще не понимаю что у меня и надо мне менять пружины и т.д.  Машина в стоке. Лифт не интересен , пока что )))
Изменено пользователем Antoshkaxxd
В 28.10.2019 в 23:28, Antoshkaxxd сказал:
докупай еще одну стойку (или пару других) и две новых опоры, опору фебест в помойку выкинь, купи две новых оригинальных
отбойники покупать не надо, пружины тоже не надо менять
подвеска обычная по вину, номер оригинального заднего амортизатора 68084522AC    = 68084522AE
3 часа назад, СашкаМ сказал:
А почему отбойник не нужен?
Автомобиль: WK2-2014 Overland
Коллеги, подскажите - VIN - 1C4RJFCM4EC553276 - Overland
Задние амортизаторы - c права сказали в сервисе вытек.
Какой код ? на левый и правый задние амортизаторы ?
Что у меня в подвеске стоит ??? Какой тип амортизатора ? в сервисе впаривают  оригинал Нивомат
Заранее спасибо
впаривают, потому что Нивоматы и стоят
если немного подождать, то можно неоригинал найти, если интересно, то пишите в воцап
9 часов назад, up6 сказал:
А коды заказные можете подсказать ? или по цене сориентировать
Автомобиль: Jeep GC Limited 2017y / BMW X4 2.8i / Jeep Commander 4.7 Lim
Город: Георгиевск & Архыз, глемпинг "Счастливый Лось"
Отпишусь по замене задних амортов. Стояли нивоматы. После того, как они умерли пришлось искать замену, причем сильно был ограничен во времени, тк  предстояло ехать в дальнюю дорогу, причем с прицепом.
Из за этого стоимость оригинала состоялась по максимиму...
 По итогу быстро связался с парнями из Bilstain. Получил их изделия вместе с новыми отбойниками и пыльниками. Процесс установки занял около часа.
 Цена в районе 28 рублей за пару.
 Если посчитать, то в три раза дешевле нивоматов. Очуметь можно от стоимости оригинала...
Тащил прицеп, разницы не заметил////
В 12.10.2019 в 12:58, Fjt сказал:
Может говорим о разных вещах, но отбойник  это упругая  деталь из вспененного пластика/резины, на штоке амортизатора, между опорой и трубой амо. Как она может цокать, её  хоть клей не клей, никакой разницы, она подстраховывает только при максимальном сжатии. Зачем ее клеить к опоре  ?
Изменено пользователем AlexIV
Автомобиль: JGC 3.6 2013 г.в.
Renegade Trailhawk 2019
Добрый день.
умирает задний левый амортизатор, крены адские начались. никто толком сказать не может что стоит нивомат или нет. ОД информацию по авто никакую не дает, ссылаясь что я не собственник. подскажите по 1C4RJFBG7EC213082, что там сзади стоит нивомат или нет.
В Автодоке по вин бьются польские амортизаторы по 20 тысяч за штуку, но что это нивомат или нет никто не в курсе в магазине. ну и было такое что они по вину подбирали запчасти от дорестайла... поэтому доверия особого нет
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
Нивомат толстый и стоит дороже 20000рублей
На лимитосы ооочень редко нивоматы ставили, у Вас обычный
6 минут назад, TechMoparPlus сказал:
спасибо!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.6
Добрый день , подскажите кто в курсе , WK2, 3.6 2013г. хочу заменить задние Нивоматы на обычные аморты , для заметы там вроде какие то доп запчасти нужны , что именно ? И где это можно заказать ?
Заранее спасибо.
