камера заднего хода
Присмотрел себе на гранд камеру заднего хода, вот такую
http://www.ebay.com/itm/CCD-REAR-VIEW-REVERSE-BACKUP-CAMERA-FOR-CHRYSLER-300-300C-SRT8-MAGNUM-SEBRING-/250917652432?pt=US_Rear_View_Monitors_Cams_Kits&hash=item3a6bdb87d0
крепиться вместо подветки номера.
Кто нить пользовал такое? Интересно, подойдет ли в штатное место подсветки или нет?
Я поставил за стекло в районе заднего стоп-сигнала.
Себе ВОТ ЭТО заказал - пока ещё в пути.
как попользуешь, отпишись)
Ставил себе в встроенную в рамку номера, отзывы только положительные!
В грязную погоду протирать не надоедает?
Я расположил за стеклом задним, у стоп сигнала, в зоне работы стеклоочистителя.
Нет протираю крайне редко, все хорошо видно даже на запыленной камере, грязь конечно не в счет!
Самый большой плюс в том что установка проще некуда, вывел в мафон пару проводов и все заработало. Правда себе делал так чтобы включалось с кнопки, а не с задним ходом, для меня так удобнее, когда хочу включаю!
провод к камере как подводили?
со штатными проводами в резинке или новую дырку сверлили?
Проводили со штатными проводами, магнитола INTRO сохранил управление на руле, Вот ссылка на магнитолу:
http://www.intro-online.ru/item803
Рамку любую, в районе 2000 отдавал.
У меня такой вариант,решил поставить за заднее стекло,по двум причинам,возможные вандалы и то что камеру чистить не придется,правда пришлось ИК подсветку отключить потому как в сумерки в стекло отражение шло и блики на мониторе были.
Монитор запитал от прикуривателя а камеру от заднего хода и ближнего света,то есть при движении вперед могу включить монитор AV2 и смотреть в реальном времени что происходит сзади,и так же по умолчанию когда монитор включен просто на AV при включении задней скорости,она так же включается.
Решение запитать от ближнего света было потому что у нас по закону в любое время суток должен гореть ближний или ходовые огни.
У меня канадец, и на нем постоянно горят ДХО штатные.
Камера включается в режиме заднего хода, подключена к магнитоле с 7" экраном.
Китайцы сабаки прислали CMOS камеру вместо CCD, накатал претензию по возврату половины суммы - хз что ответят.
В штатное место без напильника ничего не влезет.
Лежит у меня 5-я дверь, ждет своего часа. Буду пилить место штатного фонарика.
а нафига Ты брал у продавца с фидбеком на анализе 5 покупателей?!
Ну особо не анализировал продавцов, до этого заказывал у продавцов совсем без фидбеков и всё заявленное приходило, здесь наёб был только в характеристиках камеры.
Ну а по факту уже имплантировал сей девайс в машину, камеру закрепил на планке, где подсветка номера. Всю проводку проложил по родным жгутам, видеокабеля было впритык - боялся не хватит. Камеру запитал от питания парктроников, монитор запитал от питания магнитолы, и он включается так же как и магнитола. Угол обзора камеры соответствует заявленным 170градусам, парковочные линии не соответствуют действительности.
В итоге девайсом доволен, показывает нормально, наверное с ССД камерой получше бы показывал, но и так сойдёт. Дождусь решения по диспуту - интересно вернут ли мне половину стоимости или пошлют подальше :rolleyes:
Кстати вот эту камеру мне прислали вместе с этим монитором. Так что 52 доллара за этот комплект - не такая уж и плохая цена.
Сделай фотки как смотрится монитор на панельки,он у тебя складывается как то?
Едет ко мне такая камера - $(KGrHqN,!jcE9KPL!smzBPltBWofvQ~~60_12.JPG.
Не для Джипа, для другой машинки. Пощупаем, радует возможность вращать ее в разные стороны.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
Вот фото сложенного и разложенного монитора и как стоит камера. Монитор никак не закреплён - просто валяется на полочке.
я тоже так хочу)))
провода как протягивали через штатную гофру? провод резали, протягивали и потом спаивали или рез отрезания тянули?
Не плохо,наверно закажу жене на Ауди такой мониторчик.
Изменено пользователем Мауглище
я тоже так хочу)))
Видеокабель пришлось разрезать, т.к. в резиновую гофру от багажника к кузову непролазил, потом просто смотал без пайки. в остальном проложил рядом с основной проводкой ни в какие гофры не пихал.
семь метров кабеля хватит?
В коробке был пятиметровый - хватило, хотя смотря как прокладывать.
Я хочу пустить кабель по тоннелю где идет коса от переда к заду. Пока салон разобран, до нее легко можно добраться
5 метров хватает, но в притык. Я тянул по левому борту, к бардачку, там у меня разьем от монитора в козырьке.
Кстати, для машин с датчиком поворота руля есть решение динамических парковочных линий. Скоро буду проверять на другой машинке. Засада в том, что сейчас уже сложно купить камеру без встроенных линий...
  • Виктор Медведев
  • Pablusha
  • Володимир 80
  • Игорь 73
  • evilkas
  • Vlad&Mir Aс
  • RomahaWK2
  • Dmitry Shvedov
  • maxsan
  • Isenya
  • Maranello
    • 37421 Просмотр
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205252 Просмотра
    • 447004 Просмотра
