Видео как вытащить испаритель на рестайле ZJ
Автомобиль: ZJ 1996 5.2
А здесь как чистить слив конденсата, мож кто еще не знает:
81
Автомобиль: Grand 5.2
Я вот сделал всё не так, я прорезал два лючка в корыте испарителя и всё спокойно промыл пеногенератором и воздухом до зеркального блеска за два часа , включая слив .
84
Автомобиль: Есть: Jeep Grand Cherokee V8 5.9л LX 98г.в. Был: Jeep Grand Cherokee V8 5.2л 96г.в.; Был есть и будет: Hyundai Tucson V6 2
7л 07г.в.
А сквозь лючек скотчем мягким все уплотнения тоже реально?))))
84
7л 07г.в.
Быстро работает.....))
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 5.2 1996 был...
Теперь хоть приблизительно знаю с чем мне предстоит столкнуться.. Нужно только запчасти заказать и съемники для трубок кондиционера купить или сделать самому)
81
Нет, что ты , это только если просто чистить испаритель, если треба именно разобрать для замены или ремонта, то кто против )))
26
Я сделал так-же. Я срезал нижнюю часть короба под испарителем и прочистил его. Хотя и в отверстие от мотора печки компрессором продувается. Но резал я в основном, чтобы убрать грязь (на фото).
Ну и чтобы тем не плодить, отчитаюсь как забацал поручни, чтобы теще удобней было садиться.
Изменено пользователем Кляйн
81
Ну срезать всё это уж больно кардинально...а заделывать как и чем ?
Видео про слив странное, он прочистил выход только, а вот до выхода в вертикальном носике гряз куда у него делась не понятно...а там её )))))
84
7л 07г.в.
Поручни ГУД, но вот шторки..... к ним еще горшочек с геранью просится на панель, и торшер между сидениями)))
81
Ну может у него авто используется для приятностей всяких, правда тогда и на лобовик нужно ,правда я спасался накинутыми на спинки сидений куртками ))))))
84
7л 07г.в.
Тогда у нас пол страны сексуально озабоченных и без места для утех кроме своего авто)))
Изменено пользователем accent78
81
Неее, эти просто хотят казаться ))))))))))
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 225 гостей (Посмотреть всех)
    • DeepGreen
    • Славяс
    • Bsv9050
    • Klimovmv
    • Jeep2022
    • Pablusha
    1. Jeep Grand Cherokee 2012 года — автомобиль, в котором сочетаются надежность американской инженерной школы и привычные для некоторых моделей конструктивные особенности, требующие внимательного обслуживания. Владелец обратился в TRS Motors с жалобой на периодически загорающийся индикатор Check Engine и символы в виде «молний» на приборной панели. На первый взгляд, такие симптомы могут казаться разрозненными, но на практике они часто указывают на системные проблемы с топливной системой, датчиками или даже на ошибки в работе электроники, связанные с состоянием других узлов автомобиля. В данном случае диагностическая проверка выявила необходимость корректировки параметров топливных форсунок — процедуры, без которой дальнейшая эксплуатация могла привести к неравномерной работе двигателя, повышенному расходу топлива и даже к отказу одного из цилиндров. Важно понимать, что «чек» и «молнии» — это не просто световые сигналы, а серьезный призыв к профессиональной диагностике. Особенно если вы ездите на Jeep с пробегом, где даже незначительные отклонения могут усугубляться из-за износа смежных компонентов.
      Скрытые изъяны: что вскрыла тщательная диагностика ходовой и других систем
      В ходе комплексного осмотра специалисты TRS Motors обнаружили целый ряд проблем, многие из которых не были очевидны водителю на первый взгляд. Одной из самых серьезных оказалась течь радиатора кондиционера, который на Grand Cherokee 2012 конструктивно объединён с радиатором автоматической коробки передач (АКПП). Такая особенность означает, что при замене радиатора потребуется не только перезаправка кондиционера, но и обязательная проверка уровня и состояния масла в АКПП — утечка могла привести к масляному голоданию и серьезному повреждению коробки. Далее внимание привлекла подвеска: на левом верхнем рычаге был порван пыльник, а правая шаровая опора имела выраженный люфт, что требует замены всего рычага в сборе — отдельная замена шаровой на этой модели не предусмотрена производителем. Втулки переднего стабилизатора поперечной устойчивости оказались полностью разрушенными из-за агрессивной коррозии. Также были выявлены следы утечки в районе рулевой рейки и — что особенно тревожно — в системе ЭГУР (гидроусилителя руля) обнаружена красная жидкость, хотя для данной модели Jeep допустима только оригинальная зелёная. Использование неподходящей жидкости грозит быстрым износом насоса и самой рейки. Помимо этого, диагностика показала признаки длительной эксплуатации на открытом воздухе: ржавые тормозные диски и коррозия опоры АКПП, а также изношенные сайлентблоки. Все эти дефекты в совокупности формируют картину автомобиля, который просит комплексного вмешательства.
      Почему откладывать ремонт — плохая идея
      Многие владельцы полноприводных внедорожников, таких как Jeep Grand Cherokee, уверены, что их машина «выдержит всё». Однако именно эта уверенность зачастую приводит к катастрофическим последствиям: небольшая течь в радиаторе АКПП со временем приводит к перегреву и выходу из строя дорогостоящей коробки; использование неподходящей жидкости в ГУР ускоряет износ рулевой рейки, что в экстремальной ситуации может привести к потере управления; люфт в шаровой опоре и разрушенные втулки стабилизатора увеличивают риск ДТП на высокой скорости или при резком манёвре. В случае с описанным автомобилем, своевременное обращение позволило выявить проблемы до того, как они переросли в аварию или капитальный ремонт. В TRS Motors мы всегда придерживаемся принципа: лучше предупредить, чем восстанавливать. Особенно это актуально для автомобилей с пробегом свыше 150 000 км, где даже незначительные отклонения от нормы могут иметь цепной эффект. Кроме того, коррозия и последствия эксплуатации на улице зимой требуют не просто замены деталей, а полной антикоррозийной обработки и пересмотра условий хранения — иначе новые компоненты быстро придут в негодность.
