Как слить дизтопливо из бака 3.0 CRD
Автомобиль: Jeep
Подскажите пожалуйста, кто сталкивался или кто знает как правильно слить дизтопливо из бака, т.е. есть ли лючок и где он находится точно под задними сиденьями или в багажнике?
Автомобиль: Cadillac Escalade & ГАЗ66
tema, с какой целью интересуетесь? Хотите объём бачка померить?
Автомобиль: Jeep
Costuhan, ))) неа объем не собирался мерять))) заправился видимо паленым дизелем!!! а по утру когда завелся - запах из трубы какой то странный был!!! Вот и хотел слить!!! Правда по поводу запаха-может раньше не обращал внимания!!! Да и как бы хотелось узнать где находится этот лючок-а то приходилось сталкиваться с этим делом на другой машине! В инете нигде не нашел-прорисован только сам бак и горловина с трубками!!! А в багажнике не хотелось все там раздирать-не зная где именно находится и есть ли вообще!!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited 2005
мне однажды на bp ливанули бензина литров 10-20... решил не рисковать. повез на эвакуаторе (единственный раз) к официалам - они для сливки-промывки бак снимали
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Да нету там люка и никогда небыло... Бак снимать, ну или с горловиной мудрить (там внутри клапан).
Автомобиль: Jeep Renegade Trailhawk 2.4АТ Land Cruiser 71 4.2МТ
Вот не в курсе по конкретному конструктиву этой машины, но когда у нас возле Мустатунтури машинка утонула, и в бак попало немало воды, мы сделали так - сняли подающий шланг с топливного фильтра воткнули туда электрический насос со шлангом (можно использовать от инжекторной волги старого образца - подвесной) Ну а дальше через штатный топливоприемник вся жижа была откачана из бака.
На коммонрейле может стоять подкачивающий электронасос в баке, тогда такой способ не пойдет, но можно использовать его, если при включении зажигания на этот насос подается напряжение, или подвести через релюху его включения.
Dodge Durango
Обычно поступают проще - обратку выводят в канистры и пусть себе движок потихоньку работает на холостых. Когда топлива уже мало осталось, то бак снимается ибо уже легкий...
    1. Автомобиль Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 литра (VK2, Dory Style) поступил в наш сервис TRS Motors для комплексной диагностики. Внешне машина выглядела ухоженной, но новый владелец, купивший её недавно, решил проверить техническое состояние, так как история предпродажной проверки была неизвестна. Как показала диагностика, это решение оказалось крайне своевременным — под капотом и на днище скрывались серьёзные проблемы, не заметные при беглом осмотре.
      Что выявила комплексная диагностика?
      При детальном осмотре специалисты обнаружили целый ряд критических неисправностей. Наиболее серьёзными оказались множественные течи: маслоохладителя, шлангов ГУР и радиатора. Также были выявлены проблемы с тормозными дисками и обширная коррозия по днищу кузова, ходовым элементам и сайлентблокам. Механические повреждения включали полное сгнивание траверсы КПП и раздаточной коробки, требующее полной замены этих узлов. Передняя левая ступица издавала гул с вибрацией по кузову, а пыльники шаровых опор и сайлентблоки имели многочисленные повреждения.
      Какие ещё скрытые дефекты были обнаружены?
      Помимо уже перечисленного, диагностика выявила течь жидкости АКПП через задний сальник и полное сгнивание механизма стояночного тормоза, включая тросики и пружины. Задний редуктор также находился в плачевном состоянии — все три сайлентблока имели отслоения, разрывы и трещины, что требовало их полной замены. Эти проблемы могли привести к серьёзным поломкам в ближайшее время, особенно если бы владелец продолжил эксплуатацию без ремонта.
      Какие выводы сделал владелец и какие даны рекомендации?
      После получения результатов диагностики владелец принял решение вернуть автомобиль в техцентр, где была совершена покупка. Этот случай наглядно показывает, насколько важна комплексная проверка перед приобретением подержанного автомобиля, особенно такой модели, как Jeep Grand Cherokee. Мы рекомендуем всегда проводить профессиональную диагностику в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, чтобы избежать скрытых проблем и непредвиденных расходов после покупки.
    3. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
