AUX + USB + МР3 на штатной магнитоле
возможно ли на родной магнитоле сделать AUX выход? может кто задавался таким вопросом?прошу помощи cry
  • Ответы 178
  • Просмотры 59,1k
  • Из коробки скорее всего нет, с 2002 года сзади у магнитолы разъемы другие. В триома к своим приборам адаптеры имеются с 2002 года на 1999, так что ИМХО вполне возможно подключить, зная распиновку ра
  • распиновка
  • Самый простой и дешевый вариант, на пути с ченджера в голову разрываются левый правый + аудио, - аудио и экран - прикручивайте к ним любой аукс разъем - и вот вам качественный линейный вход к которому
Спасибо за видео,но хотелось бы в картинках
Ты смотрел по ссылке? Там именно картинки, сложенные в видеоряд с объяснениями.
Спасибо
AUX-вход - это не совсем USB (вернее, совсем не USB), по подключению USB правильный пост NEW.
Если нужен именно AUX - вход, то надо помнить, что в голове недостаточно наличия только выхода на CD-чейнджер. Надо, чтобы сам чейнджер был установлен, иначе голова на него не будет переключаться и соответственно не будет работать вход.
У меня - как раз этот вариант. Выход на чейнджер есть, самого чейнджера нет.
Себе AUX-вход распаял в голове вместо AM-диапазона.
Есть еще волшебное слово - DAC. При наличии AUX'a его очень легко приколхозить.
Чейнджер есть,насколько я понимаю usb работать должен
Ok, предположим USB заработал. А оно нужно на штатной голове, не читающей MP3 ?
Мне просто для себя понять :)
в ссылке что ты мне скинул,там про AUX,а мне желательно по USB
NEW верно сказал либо ебей либо в триоме заказать .Самому переходник сделать будет проблематично.
http://www.trioma.ru/base/chrysler.shtml
Вот список голов к которым можно подцепить переходник что бы с флешки слушать музыку.Мне лично не повезло к моей магнитоле не получится сделать переходник.
Изменено пользователем ДжедайIO
дешевле купить хороший патифон
Спорный вопрос стоимость девайса 4500 за эти деньги нормальный патефон не купить а патефон с управлением на руле тем более.
Если конечная цель ТС - получить MP3 через штатную голову непременно с usb-флешки, то необходимо брать соответствующий адаптер, который и USB прочитает и MP3 декодирует. Соотвественно, адаптер цепляется к голове, флешка вставляется в адаптер, все счастливы. Имеется ли управление с руля таким адаптером - хз, надо смотреть и читать. (upd. Прочитал, пишут, что имеется :D )
Можно банально AUX у себя организовать и подключать к нему mp3-плеер. Управления с руля перелистыванием треков точно не будет.
Триомовский адаптер изучал по информации с их сайта. Мне в нем не понравилась замороченная организация ФС на флешке - max 99 треков в одной папке, max уровень вложенности папок - 2 (папка в папке).
Адаптером поддерживаются все команды и режимы, используемые штатной магнитолой при управлении штатным чейнджером:
- последовательный выбор папок / файлов вперед и назад,
- прямой выбор папки / файла,
- ускоренное воспроизведение вперед и назад,
- сканирование по папкам / файлам,
- повтор папки / файла,
- случайное воспроизведение по всей флешке / внутри одной папки,
- режим паузы.
А также дополнительные команды:
- выбор корневой папки и выбор вложенной папки;
- переход на 10 треков вперед;
- переключение в режим AUX и обратно.
Учитывая, что у меня и музыка в дорогу (несколько стилей, под настроение) и детские сказки находятся на 1-м носителе, хотелось бы более емких папок и более явного управления. Визуального что ли :)
Да, может и придираюсь, но он и стОит не копейки :)
Да, сорри, уже потом заметил.
А если на вход усилителя подать аналоговый сигнал с планшета/телефона? Чем не AUX?
Сдается мне, не все так просто.
Но, как говорится, если есть желание, то почему бы и не попробовать.
Где-то читал, что усилок управляется по отдельному интерфейсу из головного устройства, поэтому совсем его отключать от головы нельзя.
Я себе вот что купил ( http://ecx.images-amazon.com/images/I/61DInZjCpQL._SL1500_.jpg ) Для iphone и ipad что надо. можно ещё и что-то такое (http://russian.alibaba.com/product-gs/car-mp3-player-fm-transmitter-usb-1386222110.html)
ФМ-трансмиттеры - пройденный этап. Основные недостатки - посторонние шумы ФМ-диапазона, постоянное прослушивание трансмиттеров тех, кто едет справа/сзади и совершенная невозможность пользоваться в МСК и в радиусе 50 км от нее - сетка частот плотно забита. Ну либо постоянно искать свободные частоты, что на ходу не очень удобно.
Если будете покупать трансмиттер - сразу выясняйте поддерживает ли он карты больше 4 Гб и сохраняет ли он трек, на котором прекратил играть в прошлый раз.
Про кассетный адаптер отзывы разные - от восторга до полного неприятия по качеству воспроизведения. Сам не пробовал, а врать не хочу :)
Вопрос решен полной заменой акустики,в связи этого распродаю штат усь и чейнджер
В каждом ФМ-трансмиттеры есть AUX, в него же и кассетный адаптер. Вполне...
1. Не в каждом. Это надо выяснять отдельно по конкретной модели. Может быть такое, что AUX-вход есть, но он рассчитан именно под линейный вход, а не вход сигналаот наушников (iPod и т.п.)
2. Не факт, что шнурок дотянется до трансмиттера, впрочем удлиннителем эту ситуацию можно поправить.
И вообще, "Шурик, это же не наш метод !" ;) Надо непременно еще 3-4 узла преобразования сигнала включить в цепь - тогда точно все получится ! :crazy:
На днях себе сделал выход AUX минут за 20,вскрывать корпус и паять на платах не придется.Достаточно вытащить магнитолу,перекусить 3 провода от верхней фишки на магнитоле(чейнджер),примотать к ним  провод AUX.
Подключаем любой внешний источник к Ауксу,нажимаем на кнопку СD на магнитоле,и слушаем музыку,звук очень даже не плохой.
Для этой операции необходим исправный чейнджер.
Вот такой провод использовал
Схемка.
Магнитолка вот такая.
Подсказал товарищ из Белорусского клуба,за что ему респект и уважуха!
Изменено пользователем Мауглище
Парни, если кому понадобится, могу отдать за пивко триомовские переходники для USB и AUX, втыкаются вместо чейнджера. у меня вся акустика поменяла, так что старый комплект полностью остался...
В Петрозаводске?
Артем давай заберу!!
В Петрозаводске?
опа не посмотрел от куда ;))
может есть с кем передать в Москву?
В Петрозаводске?
Ответил в Л.С.
Да, я в Карелии нахожусь в Петрозаводске )))
Привет всем в этой теме. Управление на руле можно адаптировать к любой понравившейся магнитоле,делал много раз на разных машинах в том числе и на своей.Раз несколько прилаживал FM модулятор к родным магнитолам подключая его через AUX вход и исключив в нём передатчик,качество звука получалось как у MP3  диска без всяких помех + управление на руль.Со стороны казалось что всё сделано на заводе!
Подробно описывать долго да и не все поймут, тут вотчина радиолюбителей!Было бы желание сделать можно всё...
На каком-то форуме тема даже такая была с картинками и подробным описанием.
@Мауглище, Подскажи пожаста, а руль работает? Пробовал подключать тоже, разрезал у чейнжа но на руле работала тока увеличение громкости. Мож не так делал, с проводами не дружу. А можно поподробнее как голову вытащить, какой провод прикупить???
@ohotnik24, описывался такой глюк. Решали, если мне не изменяет склероз, наличием диска в чейнджере. Без диска - только увеличивает, с диском - в обе стороны работает.
@Artem Petroff, Приветствую! А триомовская штучка уже ушла, я бы тоже приобрел? Буду в Питере на днях.
    • 37483 Просмотра
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205391 Просмотр
    • 107 Комментариев
    • 447166 Просмотров
