Перманентная детонация
LonesomeDove
Автомобиль: Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
Wrangler-1 YJ (1986-1995)
брейк ето очиститель тормозов можно и очиститель карбюратора взять разницы нет а чек может не гореть если показати вне диапазона измерений или не прошли проверки обд 2 протокола
надо тупо сесть на неё с прибором и почитать на ходу и все станет ясно :)ну или карты таро :))))
ок попробую спс. Лучше с прибором))
Автомобиль: Jeep Grand Shirokiy ZJ 5.2 Limita
ну раз у тебя есть такое счастье как обд 2 надо им пользоваться :)
Еще есть вариант - поломка перемычек поршня, например, из-за локального перегрева "дальних" горшков. В результате имеется один или несколько очагов калильного зажигания. Еще подсос воздуха во впуске.
не читайте советских газет...
:lol2::hands:
тпс для чего?? :) уссаться! матчасть изучай :)как мозг определяет нагрузску на двигатель---мап, тпс(взаимно дублирующие вслучае выхода одного из строя), колено и опираясь на датчик кс держит максимально допустимое раннее зажигание-граница детонации.
слышь, клоун, ты б приехал и за слова ответил? сколько моторов ты настроил ЛИЧНО САМ? ТПС НИЧЕГО не дублирует, это всего лишь показатель к обогащению, при обрыве МАПа ты даже не заведешься (я - заведусь). Вот уж кому учить матчасть - так это тебе, когда снимешь стабильных 180лс с литра с гарантией пробега в 100 ткм - приходи, пообщаемся, потому как в обеспечение своей точки зрения ты даже не сможешь выложить ни карт УОЗ, ни ретардов на Магнума. Я эту собаку еще не съел (хотя съел и высрал кучу других собак), но прожевал достаточно, чтобы не разглагольствовать, как диагност на СТО с почасовой оплатой, а решать вопросы по мере их возникновения.
не, я глубоко извиняюсь за резкость, но ребят, не всегда следует слушать товарисчей, которые диагностикой копеечку сшибают! если есть чем посмотреть - да, посмотрите дьюти форсунок в режиме, когда начинается детон, однако это большинству не доступно. При мертвых лямбдах либо при мертвом ДД смесь будет в любом случае считаться по картам сэйф-режима, в котором она богатится воизбежание как раз пресловутого детона. Причем даже в мощностных режимах смесь будет далека от стехиометрии. Рейку с одной башки сдернуть - 5 минут в гараже, пролить на стенде - рублей 500, зато будет представление о загрузке форсунок, если нет других сопутствующих приборов.
Автомобиль: ZJ 5.9
Так и есть, не обращайте внимание, это ошибка.
Т.е. чо, американец прогнал чтоли? Прочитал оригинал, там тоже самое. Нихрена себе ошибочка
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
Загоны случаются у всех.
Автомобиль: ZJ 5.9
Там со свечными проводами ещё чудеса. Он предлагает их протянуть каким-то магическим путём
"многоуважаемый" "знаток", я не спорю что вы у нас тут в моторах разбираетесь, но оскорбления на кнопочках клавы ето удел малолеток, но никак не взрослых людей.я тут не кого если что не оскорблял насколько я помню, мой совет сходить в цирк там много всяких клоунов- так к справке. :).да и кстати о помидорах мозголь на jtec ах и более ранних крайслерах корректируют впрыск только в двух режимах работы хх и движение с постоянной скоростью, при режиме wot он вообще не читает кислый. правда ета стратегия не только крайслера :)
Автомобиль: гранд чероки 5.2
в споре рождается истина. чуваки ...ниче что вы разбиваете яйца с разных сторон главное чтоб тухлые не были. вы напомнили мне училок по иннязу. одна была в школе немка другая инглиш в инсте . оба жестко выговаривали мне чето не по нашему а я сидел в ступоре ничего не кумекая и в голове вертелось только ...гуд монин и хенде хох... :D
Автомобиль: Grand 5.2
Но кое что уже наметили верно- масло вкачанное в цилиндр при сбросе газа даст при нажатии дымок и детонацию. При этом масло нагарать не успеет, потому как на нормальных режимах мотор не дымит... мне так кажется . Теперь осталось узнать не пддымливает ли он у ТС при сбросе и нажатии ???
Изменено пользователем oolegh
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 275 гостей (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    1. Владельцы Jeep Wrangler Rubicon 2021 года выпуска нередко обращаются в наш автосервис TRS Motors с жалобой на вибрацию и тряску, которая проявляется в диапазоне скоростей от 80 до 120 км/ч. Это неприятное явление не только доставляет дискомфорт при движении, но и может быть симптомом более серьезных проблем с ходовой частью автомобиля. Ощутимая тряска на высоких скоростях – это всегда тревожный сигнал, который требует немедленного внимания, так как напрямую влияет на безопасность управления автомобилем. Особенно критично это для мощных внедорожников, таких как Rubicon, которые часто используются в условиях бездорожья и испытывают повышенные нагрузки на все узлы подвески.
      Что выявляет диагностика передней подвески
      Первое, на что обращают внимание наши специалисты при подобных симптомах – это состояние передней подвески. Конструкция Jeep Wrangler Rubicon предусматривает наличие четырех шаровых опор в передней подвеске, каждая из которых может стать источником проблемы. При износе шаровых опор появляется люфт, который и вызывает вибрацию на определенных скоростях. Не менее важным элементом являются амортизаторы – их износ или некачественная замена на неоригинальные аналоги могут кардинально изменить поведение автомобиля на дороге. Современные внедорожники имеют сложную кинематику подвески, где каждый компонент играет crucial роль, поэтому диагностика должна быть комплексной и проводиться на современном оборудовании.
      Влияние тюнинга на поведение автомобиля на дороге
      Многие владельцы внедорожников Jeep Wrangler практикуют различные виды тюнинга, чтобы улучшить внедорожные характеристики или внешний вид автомобиля. Однако далеко не все доработки положительно сказываются на поведении автомобиля на асфальте на высоких скоростях. Установка нештатных колес большего диаметра, изменение вылета дисков, монтаж лифт-комплектов без соответствующей перенастройки подвески – все это может нарушить геометрию и балансировку ходовой части. Даже качественные тюнинг-комплекты требуют профессиональной установки и последующей адаптации всех систем автомобиля, в противном случае вибрации и тряски избежать практически невозможно.
      Рекомендации специалистов TRS Motors по решению проблемы
      Настоятельно рекомендуем не игнорировать подобные симптомы и записаться на комплексную диагностику в наш автосервис TRS Motors. Современное диагностическое оборудование позволяет точно определить источник вибрации – будь то разбалансировка колес, износ конкретных элементов подвески или последствия некорректного тюнинга. Своевременное выявление и устранение проблемы не только вернет комфорт при движении, но и предотвратит дальнейший износ сопряженных узлов и агрегатов. Помните, что безопасность на дороге – это приоритет, и исправное техническое состояние автомобиля является ее важнейшей составляющей, особенно для такого мощного и массивного внедорожника, как Jeep Wrangler Rubicon.
    Alex-1977
    Alex-1977
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
