Глохнет ZJ 5.2
Серёга
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee(ZJ) ТаЗ-21083 раллийный дрын
1-траблы с газом-редуктором-баллоном (нужное подчеркнуть) ))
2-аккум не отсоединяли случаем?
Не аккум не трогал. Перед тем ка я доехал до пункта А газ мин за 10 кончился.
Он заводится на бензине, а потом автоматом переключается мин через 3-5.
Но на ходу то не глохнет!
151
ГБО стоит какое??? с паспределённым впрыском или с горелкой на впуске??? ну это для точности ! есть ли ошибки ?
а так скорее всего отъезжает моторчик ХХ снять,помыть,разработать,поставить,откалибровать!! если не поможет то замена моторчика ХХ!!
ГБО 4 поколения с распределённым впрыском. Где-то за 30 минут до конфуза загорелся chec. А че за моторчик ХХ?
151
надодится он на дросселе сзади!!
Еще номер не смотрел. Только вечером. Ошибки вроде ключом проверяются?
По моторчику спасибо, попробую! А каким образом колибруется?
151
поюзай поиском тут уже неоднократно описывалась процедура калибровки "мозгов"!!
Спасибо, ща буду искать.
Коды ошибок: 12, 32, 55
Код 32 ** - Разорвана или закорочена цепь соленоида системы рециркуляции выхлопных газов. Возможно, что разбаланс соотношения воздух/топливо не детектируется при диагностике.
Проблема не в этом.
Вроде не в этом. Я все же грешу на мотор холостого хода.
Автомобиль: ZJ
Несколько раз тоже глох при движении по круговому на большой скорости при почти пустом баке (топлива километров на 20). Так что попробуй заправиться))
116
Автомобиль: Ford Mondeo
У тебя 100% бензонасос!!! сеточка внутри колбы засорилась!!!
Автомобиль: Grand Cherokee 5.2(ZJ) 95г.
У меня такая же проблема началась, но я как рас отсоединял акум. К чему бы это?:)
Я попробую заменить мотор холостого хода и тогда будет видно к чему енто и от чего.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2л. 1997 г.в.
Топлива мало было в баке и просто не закачивалось на крутом повороте, заправьте полный бак и попробуйте развернуться.
Залился. Пока не глох. Правда, стала прыгать стрелка датчика топлива,то вообще лежит...
Автомобиль: ZJ
Спасибо, проверю. Темболее ни разу не вскрывал. Только не могу понять, почему это только на пустом баке происходит? Я думал, что просто бенз весь в одну сторону уходит во время поворота и глохнет из - за того, что воздуха захватил.
это провод "массы" потерял контакт на баке)) зачистить надо бы))
Автомобиль: Jeep Grand 5.2
На холостых не держит глохнет,обороты скачут то верх то вниз,если жать на газ то нормально как отпустишь обороты попрыгают и глохнет.До того как не залил бензин ездил нормально,после заправки стало так.Проверил самодиагностикой выдало ошибку 51.
Причина выевлена это датчик охлаждения двиготеля который посылает сигнал на комп.Есть ли какой-нибудь эквивалент этому датчику?
155
грфик сопротивление/температура дан в мануале, смотришь более или менее подходящий по параметрам и резьбе.
Автомобиль: grand cherokee
Обедненная смесь с датчика кислорода ..глушитель в норме до датчика ,а то сегодня варил трещину перед датчиком чек сразу пропал тоже была 51
Калектор в норме,ошибка 51 у меня скорей всего из-за датчика температуры охлаждающей жидкости (ETC).
Вообще то коллектор не причем если один датчик кислорода то стоит после приемной трубы...если 51 это не обедненная смесь тогда здесь врут что-ли http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/engines/codes.htm
Там всё правильно написанно.Если смесь поступает бедная это не значит что проблемма возникает иммено из-за того что выхлопная труба пробита,существует множество причин от которых смесь поступает обеднёная одна из таких это ваша,но у вас это нельзя назвать правельно что смесь поступает обеднёная у вас просто датчик кислорода так думает из-за трещены в трубе.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)
    • -iv-
    • AmbRW
    • ber1984
    • Chrysler
    • Evgeniy220
    • AS8
    • Admon
    • Максим М
    • Дёма0903
    • Gosudar
    • Игорь Борисович
