Требуется Мастер - Автослесарь
Автомобиль: audi a6 allroad 2008 3.0 tdi
Требуется в собственный автосервис Мастер-Автослесарь
Общие знания по автомаркам BMW, Mercedes, Audi, WV, Chrysler, GM, Ford (Ремонт Подвески, Тормозной и Рулевой системы, Трансмиссии, Системы охлаждения, Замена ГРМ)
Знание ценообразования на работы.
ЗП: От 50000 р.
По всем вопросам в ЛС или по телефону 8-926-565-один три-один один Андрей
Можно не всё знать из вышеперечисленного, в основном сейчас работы по проточке дисков на станке Pro-Cut, обучим.
Территориально м. Волгоградский проспект
Изменено пользователем T-34
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • ACD
    • -А-
    • DmitriyAyl
    • киря
    • a-speed
      • 7537
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
