А что это может быть?
Автомобиль: Grand cherokee 4
7 WH
День добрый , вот периодически возникает ситуация, завел двигатель, трогаешься а машин не хочет ехать, ощущение как ЕСП движок задушивает, ты ему газу а он не реагирует, только по звуку как будто цилиндры поочередно отключаются, но проходит секунда-две-три и все- полетел родимый! при этом ошибок нет, один раз выскочил чек, показал что множественные пропуски зажигания в цилиндрах и все. Пытался понять взаимосвязь этого явления с чем либо еще, так и не понял, может по несколько недель не появляться, а может по несколько раз в день, чуть не после каждого запуска.Напрягает это. Может кто сталкивался с подобным, к чему готовиться?
Р.С свечи поменял, заправки тоже менял. :-)
7 WH
а масло в коробке мерил?
А как же! На горячую, как положено , коробка в паркинге, потом на всякий случай и на нейтрали, все в норме.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 185 гостей (Посмотреть всех)
    • AL-powerman
    • Rumitey
    • nacarqeqia
    • Gosudar
    • Vitbb
    • URRI 39
    • AlexMalush
    • srs3491
    • Nickita
    • EfimE
    • Saigakov
    1. Автомобиль Jeep Renegade 2017 года с пробегом около 40 000 км прибыл в сервис TRS Motors с рядом технических проблем. Несмотря на небольшой пробег, состояние подвески и электрики требовало вмешательства. Вероятные причины — длительный простой или эксплуатация в тяжелых условиях.
      Ремонт подвески: замена изношенных элементов
      Владелец жаловался на нестабильность при движении и посторонние звуки. Проведенная диагностика выявила значительный износ элементов подвески:
      • Заменены задние сайлентблоки передних рычагов.
      • Заменены сайлентблоки продольных рычагов сзади.
      • Установлены новые стойки стабилизаторов.
      Особенность Jeep Renegade — пластиковые стойки стабилизаторов, которые часто выходят из строя. В TRS Motors их заменили на металлические, увеличив срок службы в 3–5 раз.
      Неисправности электрики: температура и центральный замок
      Помимо проблем с подвеской, владелец заметил сбои в работе датчика температуры и системы центрального замка.
      • Датчик температуры наружного воздуха. Переставал отображать данные. Датчик встроен в корпус зеркала и не поставляется отдельно. Планируется проверка проводки от зеркала до блока управления кузовом.
      • Центральный замок. Автомобиль самопроизвольно открывался. Первоначально проверены кнопки блокировки и их проводка. Если проблема повторится — возможна замена блока управления кузовом.
      Результаты ремонта и рекомендации владельцам
      Работы по подвеске завершены успешно. Электрика находится на стадии финальной проверки. Клиент протестирует автомобиль после замены кнопок замка, а при повторении неисправности будет проведена углубленная диагностика. Полезные рекомендации для владельцев Jeep Renegade:
      • При проблемах с подвеской обращайте внимание на стойки стабилизаторов — пластиковые элементы быстро выходят из строя.
      • Если центральный замок работает нестабильно, сначала проверяйте кнопки и проводку, а не спешите менять дорогие блоки управления.
