Танковая резина против ШИМИ
Славливал дикое шими по пять раз в день, перепресовывал сайлентблоки на панаре, потом менял панар, демпфер,аморты, вся подвеска новая, не помогло... В выхи поставил волговские пружины и жизнь стала еще ярче, шими в два раза чаще, жестче, громче, дольше, короче полный писец. Однажды услышал про танковую резину, загуглил и нарыл ребят в Нске кто ею занимается, что приятно удивило что график работы этого СТО с 7 утра до 16 часов, с утра пораньше приехал (словив пару прощальных расколбасов по пути) меньше чем за час все было готово. обошлось все со снятием в 1600 рублей (цена дубля панара в сборе) выехал и сразу вдоль гаражей немного газку, все ок, на грунтовку и газу машина идет как вкопанная, мост реально перестал болтаться. Выехал на большевичку газу, все супер, в повороте машина себя стала слушаться более четко.
Итог: Мне помогло, недуг в прошлом, наслаждаюсь вождением. Доволен!!! :)
контакты: 8 960 783 26 33 Большевистская 274 к2 бокс 14. Не сочтите за рекламу!!!!
Изменено пользователем Magooga
  • Ответы 78
  • Просмотры 10,6k
  • а теперь подробнее, куды ты её сувал )))
  • хорошие ребята, подтверждаю. давно пользуюсь их услугами. недавно восстановил у них рулевые наконечники. посмотрим сколько отбегают. цена вопроса 500р./шт. (снимал, ставил сам)
  • рулем поболтай и посмотри колеса поворачиваются или мос относительно кузова ходит.Сразу станет понятно!
не проявилось!
Полет нормальный)))
  • 4 месяца спустя...
Ребята. А продиагностировать мою понарину кто нить сможет? В ней ли дело или ещё в чём то? Недавно на бердском словил шиммика, аж мост чуть не вырвало, маршрутка с зади ехала, отстала потом метров на 400 и не приближалась всю дорогу.
До того как делал сход развал со 150 тормозил всё норм было. Колёса треугольником вперёд стояли (не домиком) а как сделал так и началось.
Вчера лазил под авто качал рулём, сайленты ходят в местах крепления, но не думаю что сильно уж они поношены. Кого ни будь кто знает бы найти что бы продиагностировал.
В том то и дело что вроде бы всё в норме. Благо тут от меня не далеко они. Поеду как разбогатею делать такую же прибабах себе. Артём, ты тоже себе такую резину поставил? Я так понял это самый лучший вариант?
Изменено пользователем Игрок
вот именно регулировка и имеет значение. схождение было положительным, а стало отрицательным. попробуй переделать в положительный и посмотри что будет.
Миха,
возвращай "треугольник" и будет тебе счастье :lol2: , а если серьезно, то возможно криво сход сделали.
Развала у нас нет и если у тебя колеса домиком, то мост на мусорку.
На самом деле, борьба с Шимми это комплекс мер и на профильных форумах всё подробно описано.
да я ставил тоже себе!ходят!
для этого есть шаровые не н улевые!
которые стоят по 9 косарей. нах такое щастье.
Тёмыч,
что то я не знаю таких шаровых, которые компенсируют гнутые чулки, Просвяти?
Изменено пользователем Banderas54
Тёмыч, что то я не знаю таких шаровых, которые компенсируют гнутые чулки, Просвяти?
номер на 0.5 градусов 05014 876AC посмотри на цену.
номер 05014 877AC на 1 градус
номер 05016 972AC на 1.5 градуса.
и это только верхняя шаровая, есть еще и нижняя.
она правда МУГовская и номер только один K7429. ценник немного ниже чем у оригинала.
А прямой мост б/у сколько стоит?
Т.ч. проще мост купить, чем на шаровые постоянно тратится.
вот и я про этоже, нах такое щастье нужно. проще мост сменить.
@Banderas54, Когда не выставляется правильно схождение то есть 2 варианта: погнут чулок моста или ухо. Мне выправка уха обошлась в 4 тр. Можно конечно поставить и регулируемую шаровую, только надо учесть : стоимость шаровой+стоимость ее настройки а так же то сколько ресурс у этой шаровой, через 20-30-40 тыс.км опять менять?
Жэсть. Нагоните мне сейчас жути. Началось с панары оказалось мост на свалку.
Я планировал малой кровью обойтись.
Жэсть. Нагоните мне сейчас жути. Началось с панары оказалось мост на свалку. Я планировал малой кровью обойтись.
ты обратно верни настройки схождения. возьми распечатку и тут выложи. И когда будешь делать схождение попроси сделать его положительным.
Изменено пользователем yaromir
Ну щас поменяю наконечники с шарами и поеду на сход.
А кстати где у нас умело этим промышляют?
А кстати где у нас умело этим промышляют? + - 0
хз, я в три места ездил, одно из них 4х4 Кирова.
Я ездил по совету к раулю на пед. Он то мне так и нахимичил.
А на кирова норм делают?
заезжай развал сам не делаю! 800 деревянных!(хантер)
хз, у меня как резину хавало так и хавает. как она визжала в повороте так и визжит. все говорят что у меня всё в норме.
Узнал ценник по замене шаров с концами на кирова. 3200+1200+сход развал 700.
За 4400 съемник куплю и поменяю сам лучше.
Установка данного девайса от ТАНКА не помогла. НУ на ямах стало меньше бить а вот при торможении так и куячит.
а при торможении так то колодки и диски смотреть в первую очередь нужно а не сайленты!!!
дак шимми или просто вибрация при торможении? смотри диски
При торможении с 80-ти руль влево-вправо, раньше на кочках так же было, сейчас вроде нету. + амики новые воткнул. Получилось неплохо.
смотри колодки с дисками, возможно замена понадобиться дисков, но может и проточить удастся.
@yaromir, и соответственно колодочки новые? Диски щас глянул есть конкорд в наличии 1500 примерно.
да.
@Magooga, ребята  можете не верит , но Я поставил сайлент от АУДИ БЭЧКИ  он один в один на переднею  панару  уже неделя полет норм
  • ВикторАлферов
  • only
  • Oleg wk2
  • serg102
  • S51
    • 22 Комментария
    • 32630 Просмотров
    • 196795 Просмотров
    • 439589 Просмотров
