Помогите с выбором Jeep
14 проголосовавших
Автомобиль: Jeep
Собираюсь взять себе либо Jeep Cherokee XJ либо Jeep Grand Cherokee ZJ.Подскажите что лучше брать и с каким мотором и раздаткой.Автомобиль будет исключительно для соревнований.Скорее всего для ралли-рейдов и спринта.
156
2" лифта и без блоков
да хоть оку. при подготовке от машины только название останется
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 149 гостей (Посмотреть всех)
    • Assa7
    • John78
