Шноркель на KJ
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
В 02.11.2017 в 12:58, Zvuker сказал:
Стократ на 2,8 мотор не делает шноркели
Слушай. но разницы в местоположении воздухана между моделями с дизелем и без нет. Некоторые Дизелисты в США вообще ставят воздухан от зажигалки, полагая, что другая форма крышки чуть увеличивает приток воздуха)
так что я думаю - без разницы - они все - копия Сафари.
у сафарей тоже не было разницы между дизелем и бензинкой..
В 13.11.2017 в 11:41, Zvuker сказал:
как привезут отпишусь.
да, давай!
42
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2006г.
Привезли мне шноркель не Добинсон, а Airflow Part #: S062D. Именно для дизеля. Разница комплектов для безина (S062P) и дизеля (S062D) заключается лишь в заглушке старого отверстия воздухозаборника. А на дизеле 2.8 воздухозаборник другой, в сравнении с другими моторами. Воздух берётся за фарой, а на других - над фарой.
За 9800 - считаю, что подарок. Как будет время, буду ставить. Естественно, с фотоотчётом. По поводу закона - решил забить, распечатаю письмо Вниис на шноркели Стократ, и буду показывать. А на шноркель наклеить логотип Стократ.
42
Установил шноркель. Потратил - 2 дня!  Если честно, гемор ещё тот! Подумайте сто раз, прежде чем принять решение к установке. В инструкции всё "просто".
С чем я столкнулся в процессе установки:
Первый трафарет, резня крыла. Всё по линиям наклеил. В итоге крепёжные отверстия шноркеля не сошлись. Пересверлил :(
При использовании первого трафарета обязательно снимаем на крыле поворотник (тонкой плосткой отвёрткой сверху между крылом и повторителем подеваем и всё).
Обязательно обклейте торцы капота и двери бумажным скотчем, т.к. при установки крыла покоцаете краску.
Резня кузова тоже по трафаретам. Сложнее всего - резать со стороны моторного отсека. Я использовал болгарку и насадку на дрель каменную.
А вот с корпусом воздушного фильтра пришлось повозиться. Чтобы установить новый воздухозаборник, пришлось срезать грани усиления корпуса, в инструкции корпус фильтра без граней, плоский. Срезать грани легко - нагрев их феном , срезаем грани на горячую сапожным ножом.
Герметизацию корпуса фильтра делаем ТОЛЬКО с помощью чёрного герметика на НЕ силиконовой основе, иначе датчики сдохнут.
Установка корпуса фильтра с новым воздухозаборником и гофрой - психоз и пот.
Крепёж датчика открытия капота пришлось доработать болгаркой. При резки внутренней части кузова из моторного отсека оставьте верхнее крепёжное отверстие датчика.
Крепление шноркеля родным А-образным кронштейном к стойке кузова: снимаем наружный уплотнитель двери под которым прячется направляющая уплотнителя. бортик вместе крепления шноркеля придётся спилить болгаркой.
Все порезы обрабатываем цинковым грунтом и мастикой.
Работа шноркеля на ходу слышна - сопит ...приятно ;)
Жаль мало фото, т.к. в процессе мой старенький телефон решил прекратить своё существование.
Встретися с одним кащееводом. Дизель+шноркель. Говорит, что при езде слышно как "работает" ))) и расход топлива увеличился (
42
Работу шноркеля  слышно, сопит. Но быстро привыкаешь. Расход остался прежним.
20
В 30.11.2017 в 16:43, Zvuker сказал:
С закрытым окном тоже?? Если да - жена моя его спилит :-(
42
В 04.12.2017 в 07:44, Hechicero сказал:
Даже при закрытом...
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 658 гостей (Посмотреть всех)
    • Fisherman1
    • IRBIS1980
    • Архаровец
    • orm2
    • Voldemarych
    • Игорь Че
    • Serjio67
    • DimL
    • ИльяТХ
