Подрезка подкрылков
Автомобиль: Jeep Cherokee 3.7 Limited (KJ)
Доброго времени суток!
Вот снова озадачился проблемой подрезки передних подкрылков и, возможно, низа бампера.
История вопроса проста - поставил после лифта ОМЕ 245/65/17 Hankook rf10 - трут гады спереди
переднюю кромку подкрылка и задний выступ при максимальном повороте руля. Справа уже до дырки
протерли - бачок омывателя видно. Где бы и как лучше решить этот вопрос - готов на резку/сварку т.к.
на всякий случай взял уже запасные подкрылки, но резина уж больно нравится...
Автомобиль: KJ-3
Подкрылки просто ножом легко режутся.
На задней стороне арки надо срезать железный уголок, который под подкрылком. В любом сервисе за час сделают.
Бачок омывателя переноси под капот.... будет ломаться каждый день, если не перенесешь
Кстати, после лифта аморты родные или ....?
Изменено пользователем Rufoto
Автомобиль: Гранд V8 4.7 Лима
Сильверстоун.
Не заметил, что черок у тебя.
Изменено пользователем DYX
  В 15.08.2013 в 18:55, Rufoto сказал:
Ага, отрезать-то отрежу - а дыры в локере останутся и туда всякое попадать станет. Мне бы не просто
отрезать, а как-то вдавить и закрепить, и что-бы прилично и надежно.
Задняя часть в принципе не так актуальна - чуть шкрябает но и только. Вот интересно, что народ серьезно
говорил про то, что такая резина свободно влезает даже без лифта... Лифт родной ОМЕ, пружины и амморты
из комплекта (амморты желтые, пружины черные). Лифт 2" штатный.
Самое обидное, что машинку поставить для работ некуда - ни гаража, ни подъемника...
Изменено пользователем nkir
Автомобиль: KJ-3
  В 15.08.2013 в 20:19, nkir сказал:
Если так красиво надо... может, нагреть и подогнуть?
Сзади то важнее будет - там кусок железа, а не пластик подкрылков. Вдруг, порвет резину.
У тебя есть удары амортов, когда они распрямляются?
  В 15.08.2013 в 20:41, Rufoto сказал:
Подогнуть... - надо подумать, ведь еще и закрепить чем-то надо (это спереди).
Сзади - может ты и прав, пока не протерло до железа, но тоже смотреть надо. Вот и ищу
более рукастого, чем я, чтоб сделал или помог сделать.
Ударов вроде нет. Когда они должны появляться - при работе подвески на асфальте или
перекачивании на проселке? На проселке все плавно без шумов.
Автомобиль: KJ-3
@nkir,
Спереди они крепятся к бамперу, значит и бампер надо подгибать.
У меня резина больше, поэтому сзади цепляло за выступ, а спереди ломало бачок.
Удары даже при съезде с лежачего - амортам не хватает хода и внутри долбится шток - надо или переносить нижние точки крепления амортов повыше или подбирать длинные аморты. Думаю, от лифтованной подвески для виджея взять.
Я же еще немного зад поднял пружинами от Галлопера - теперь машина стоит параллельно земле. А зад стал таким высоким ))
  В 15.08.2013 в 21:11, Rufoto сказал:
@nkir,
Амморты у вообще не стучат после лифта, только резина трет. Лифт по идее и не должен у меня стучать - он же в пределах рекомендаций
от ОМЕ. Вот только через пару месяцев появился какой-то шуршащий звук спереди и небольшая вибрация на руль.
Автомобиль: KJ-3
@nkir,
У меня пружины ОМЕ, а аморты Кони.
Самое интересное, как-то встретил человека на КК без лифта - так у него Кони тоже стучат..... может, проблема в них.
Шуршаний и вибрации у меня нет. Может, просто в грязи потерял грузик балансировки.
  В 15.08.2013 в 21:32, Rufoto сказал:
@nkir,
Насчет Кони ничего не скажу - не знаю. У меня машина после лифта стала ощутимее плавнее проходить препятствия,
ну и раскачка прибавилась, куда ж без нее.
Грузик вполне мог потерять в колеях, а могли еще на мойке смыть. Неужели шум может из-за этого проявиться?
А могла ли еще грязь куда-нибудь в движущиеся части подвески проникнуть?
Автомобиль: KJ-3
У меня вибрация появляется после грязи, когда засохшая грязь нарушает балансировку.
Кажется, шуршание и вибрация не связаны.
Если какой-нибудь пыльник порван, то грязь может попасть, но как это может повлиять на вибрацию.... не знаю.
А шуршание...может камень или типа того застрял около тормозного диска под защитой? Так бывает.
  В 15.08.2013 в 22:16, Rufoto сказал:
В субботу очередной рейд на дачу - отпишусь по ощущениям. Ну и пролажу с низу, прощупаю все.
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
245/65/17 - это по идее всего на 10 мм шире, чем штатные, при той же высоте, странно.. Думал, что такие влезут и так, а такие заморочки уже к 31-му размеру... Может диски с вылетом поменьше взять?
  В 16.08.2013 в 05:41, makarych81 сказал:
А какие параметры должны быть у таких дисков? Чтоб не ошибиться при выборе.
Автомобиль: KJ-3
Оригинальный вылет +45. Можно поставить и -19. Но лучше что-нить посередине.
У меня сейчас +13 Dotz диски
3.7
2003
Ну из библии если
http://www.jeep.avtograd.ru/liberty/faq/tires_wheels.htm
Параметры штатных дисков 5x114.3 7Jx16, 7Jx17, ET 41mm
И про посередине согласен с Rufoto
Автомобиль: KJ-3
@makarych81,
ошибся - не 45, а 41.... сорри )
но, блин, как же классно смотрятся -19 )))
  В 16.08.2013 в 12:20, Rufoto сказал:
О, спасибо за наводку. Только вот подбирать диски с нужным вылетом придется
экспериментально, чтобы найти когда перестанет тереть, так ведь? Не знаю какие
продавцы на это согласятся...
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
  В 16.08.2013 в 12:48, Rufoto сказал:
@makarych81,
У меня стоковые ET +33.275
Лифт 2.5". Взял тоже ET +13, но при резине 245/75R16 тоже пришлось срезать бортик. Когда машина стояла, при вывороте почти впритык было, когда срезал стало отлично, даже при раскачке не цепляет.
колеса прямо
повернуты влево
повернуты влево, после среза
бачок омывателя пока не цепляет, но перенести надо бы...
Автомобиль: KJ-3
@nkir,
кажется,все не родные будут где-нить тереть.
можешь подъехать ко мне - дам примерить 265-75-16 на дисках +13
и могу дать проставки 2.5 см (вынос вычти из своего) - сможешь примерить и со своими и с моими.
@vito,
у всех бачок цепляет при размере 265-75.
с твоим размером, получается,не цепляет)
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
  В 16.08.2013 в 17:15, Rufoto сказал:
@nkir,
@vito,
Костя, проставки не продаёшь?
@nkir,
@vito,
Rufoto,
подъехать на примерку здорово. Напиши в личку координаты - сориентируемся. Заранее спасибо!
Автомобиль: KJ-3
@seq2008,
я их только завтра покупаю )))
  В 16.08.2013 в 17:50, nkir сказал:
Rufoto,
я не скрываюсь - м.Каховская 916-688-76-31
3.7L
Я б тоже взялв таком размере
Изменено пользователем seq2008
Автомобиль: KJ-3
@seq2008,
мне предложили только один комплект ((
здесь написал объявление и мне человек предложил
  В 16.08.2013 в 17:59, Rufoto сказал:
@seq2008,
Отлично, в понедельник с дачи вернусь - звякну. Надо решать проблемку...
Автомобиль: KJ-3
@nkir,
Ок. Звони.
Автомобиль: Cherokee KJ 2
4 2003
Вот ссылка по поводу подгибания подкрылков и удаления выступа.
Там написано, что срезать выступ нельзя, это, типа, важная деталь кузова. Но можно кувалдочкой его загнуть.
http://www.jeepkj.com/forum/f202/how-pound-pinch-welds-stop-fender-rubbing-34295/
Автомобиль: Cherokee KJ 3.7 был
Jimny АКПП есть
  В 19.08.2013 в 12:56, СашаJ сказал:
Не, ну просто срезать наверное действительно не есть гуд. Надо бы это дело потом заварить.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 133 гостя (Посмотреть всех)
    • Лентяй
    • Муравьед
    • kvinto
    • diman416
    • Vasiliy190
    • Demyan
    • Ivan89msk
    • Нивчик.
    • Игорь 73
    • galant678
    • serg102
    • Dmitryi
    • Алексеевич
    1. В TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee SRT с необычной проблемой - в двигателе появился переменный тикающий звук, сопровождающийся шуршанием и стуками. Владелец отмечал, что звук то исчезал, то появлялся снова, что особенно беспокоило при работе двигателя на холостых оборотах. Первоначально казалось, что проблема исходит из области коробки передач, что характерно для многих случаев посторонних шумов в автомобилях этого класса. Однако, как показала дальнейшая диагностика, настоящая причина оказалась более сложной и требовала глубокого вмешательства в двигатель. Такие симптомы часто указывают на серьезные проблемы в газораспределительном механизме, которые при несвоевременном ремонте могут привести к дорогостоящему капитальному ремонту двигателя.
      Специалисты TRS Motors начали с комплексной диагностики, первоначально сосредоточив внимание на коробке передач. После демонтажа и дефектовки коробки выяснилось, что в гидротрансформаторе ("бублике") были практически полностью изношены блоки блокировки. После их переборки, сборки и балансировки шумы от коробки передач исчезли, однако тикающий звук в двигателе сохранился. Для дальнейшей диагностики потребовалось снять головку блока цилиндров, чтобы получить доступ к блоку гидротолкателей. В этом двигателе установлены два блока гидротолкателей - по четыре штуки спереди и сзади, которые упираются в распределительный вал. При детальном осмотре выяснилось, что один из подшипников в блоке гидротолкателей (выпуск на седьмом цилиндре) полностью развалился, из-за чего вместо плавного вращения по кулачку распредвала происходил ударный контакт, создававший характерный тикающий звук.
      Какие меры были приняты для устранения проблемы
      После точного определения причины шума мастера TRS Motors приступили к ремонту. Поврежденный блок гидротолкателей был заменен на новый, при этом все остальные компоненты газораспределительного механизма тщательно проверены на предмет износа. Особое внимание уделили состоянию распределительных валов и постелей, так как работа неисправного гидротолкателя могла вызвать их ускоренный износ. Все работы выполнялись с использованием оригинальных запчастей и рекомендованных производителем смазочных материалов. После сборки двигателя была проведена комплексная проверка его работы на различных режимах, включая тестовые поездки, чтобы убедиться в полном устранении проблемы. Такой подход гарантирует, что ремонт будет качественным и долговечным, а владелец сможет снова наслаждаться мощной и бесперебойной работой своего Jeep Grand Cherokee SRT.
      Почему важно своевременно реагировать на посторонние звуки в двигателе
