обвес
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Хлопушка открывается полностью? Изделие качественное? Цвет какой ( по фотке Толи белый, толи серебристый)? Крашеный брал или некрашеный?
Спасибо.
И стекло и дверь открывается полностью, не касаясь спойлера. Брал не крашенный, загрунтован, так в половину дешевле. И цвет краски не нашел на машине. Он белый, краску подбирали по лючку, тоже не нашли на авто шильдик с краской. Заказывал на эбей из штатов. Качество нормальное (не отличное), мастера при покраске пошпаклевывали. Стекловолокно, боялись, что при сушке порвет краску, но все нормально получилось, ставил сам. Там есть в продаже из Польши дешевле, но в Россию не шлют, сначала согласились и деньги им перевел, но через неделю вернули деньги, видать их почта не берет в Москву посылки. Пришлось из штатов заказывать.
Вот сфоткал, в антенну упирается, даже загибает ее чуток. Крепится на скотч 3М и двумя саморезами в углах, желтое, это антикор- так, на всякий случай побрызгал из баллона. Ну и вид из окна.
131
Автомобиль: Chevrolet
У меня такой же, только синий. Заказывал из штатов в цвет. Названия (не номера) цветов по аглицки были указаны на дилерских сайтах тогда еще продававшихся КК. Ставить думаю на 2-х сторонний скотч по периметру поверхности и клея 3М-овского в середину надуть. Сверлить рука не поднимается. А антенну надо бы по короче подобрать, а то с этой не айс как-то, да и натрёт в конце концов.
Изменено пользователем Willys
Середина должна оставаться со щелью. Иначе сверху будет стоять вода, и небольшой обдув на стекло не помешает, меньше загрязнятся будет. Это не просто слова, я три раза снимал и ставил, пока не нашел оптимальное решение. Сначала проклеил все ЗМ по кругу и прикрутил: по центру скотч не достает до кузова и щель все равно есть, потом убрал скотч с центра, оставил только квадраты по бокам, где есть хороший контакт, а центр проклеил по краям полоской, что шла в комплекте, она потолще и клеится только с одной стороны. Стало симпатично, покатался, помыл машину. Сверху стоит вода, ближе к краям, стекло закидывает грязью больше, чем без спойлера. Когда снял третий раз, внутри оказалась вода между кузовом и спойлером- самое то, для коррозии. Поэтому очистил от всего середину. Теперь стекло чище, обдувается направленно через щель при движении. Снять спойлер очень тяжело, эти полоски(6мм) скотча по квадратам крепления очень крепко его держат. А если надуть клей, то снять его вообще не получится, а если будет надо? И еще: на внутренней части есть дырка, миллиметра 3-4, она должна быть свободна. По первости я ее заклеил скотчем, в гараже было +20, и установил все на машину, а снимал уже было +3, так при откручивании саморезов было сильное шипение воздуха, как колесо при нажатии на ниппель. Сделано оно для компенсации давления воздуха при нагреве/ охлаждении. Таким образом крепить спойлер нужно только на два крайних квадрата и так, чтобы его потом можно было снять. Надеюсь, что мой опыт кому-нибудь поможет. Если бы мне раньше кто  подсказал, я б три раза не снимал его.
А вода будет стоять здесь: последнее фото в сообщении 31, чуть выше на несколько сообщений.
Изменено пользователем Лексеич
Автомобиль: Jeep Cherokee IV (KK) 3
Диски классные, это 17-е или 18-е? Подскажите модель дисков или ссылку? Хочу себе такие же на лето. Спасибо.
Изменено пользователем NavyBlueZ
Автомобиль: Jeep KK 2.8 CRD 2011
@NavyBlueZ,
ДИСКИ 17"
CRAGAR 409S MIRAGE У МЕНЯ ШИРИНА 8 , ВЫЛЕТ +25
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)
    • MixaVIP
    • Andrey1979
    1. Grand Cherokee WK2 2016: горит ESP и не работает старт-стоп
      Что делали и чем закончилось
    3. Графит
      • 101889
      5 304
    Aleks_grand
    Aleks_grand
    • gaa2gaa
      gaa2gaa  »  Лунный пчел
      Добрый день!  Jeep renegade 2017, 1,4, робот.
      Роботизированная коробка, на холодную все работает без нареканий, после движения, около 3 км, выскакивает ошибка (проверить трансмиссию) на движение и переключение передач никак не влияет. При паркинге после движения, переключатель передач встает в аварийный режим. Можно снять, механически и ехать дальше. Небольшие посторонние шумы, похоже на некий металический свист.  Не уверен, что из робота. Иногда ощущается некая вибрация, после длительной поездки более 100 км. Масло в роботе меняли. Рывков нет, набор скорости уверенный.  Что это???  Помогите!!!)))
    • Лунный пчел
      Лунный пчел
      Скоро лечу в Минеральные воды
    • Федор 71
      Федор 71  »  Лунный пчел
      Здравствуйте! Можно с Вами как то связаться...по теме не могу выключить режим нейтраль ркп
