Привет от сибирского клуба!
maldor
Автомобиль: Jeep WK2 TH 5.7
Одноклубники подскажите где в северной столице можно разжиться запчастями для друга Wk буду у Вас только в пн 26/08
Заранее спасибо
ДимНик, пролетом, так забежать в петропавловскую и арсенал
Автомобиль: Accord
Wrangler
ДимНик спасибо за наводку все взял!
Всегда пожалуйста!
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 106 гостей (Посмотреть всех)
    • Roger
    • -А-
    • mford
    • Piotr Petrovich
      • 6934
