Привет от сибирского клуба!
maldor
Автомобиль: Jeep WK2 TH 5.7
Одноклубники подскажите где в северной столице можно разжиться запчастями для друга Wk буду у Вас только в пн 26/08
Заранее спасибо
ДимНик, пролетом, так забежать в петропавловскую и арсенал
Автомобиль: Accord
Wrangler
ДимНик спасибо за наводку все взял!
Всегда пожалуйста!
  • Кто в онлайне   23 пользователя, 0 анонимных, 242 гостя (Посмотреть всех)
    • Nordicus
    • Андрюха 70
    • VladikR
    • Сергей112
    • den_ej20
    • CHAOS
    • Irishca
    • Макс79
    • Fairtex
    • vic
    • AlexMalush
    • Йода
    • sasha25
    • Отображаемое Имя
    • Serg124
    • al_ch
    • сив.
    • shon73
    • Клеопатра
    • Voldemarych
    • Роман питер
      • 7609
