Датчики ремней безопасности
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke
Пытался обмануть датчики (чтобы машина не пищала когда не пристегнут ремень)
Во всех автомобилях которыми владел раньше достаточно было разомкнуть разъем который идет на ремень, или замкнуть накоротко!!!. Тут все не так просто, сопротивление в датчике ремня безопасности около 17 кОм. И оно не меняется при отстегивании ремня!!! Что может быть Датчик емкостной или индуктивный??? Кто нибудь знает решение ??? Буду благодарен за ответ по существу вопроса!!
35
Автомобиль: Джип гранд чероки 4
2000 г
вставьте просто иметатор защелки ремня и будет счастье,( пищать гореть не будет) у меня так стоит,продаются за копейки в автозапчастях
69
Автомобиль: WK2 CRD 2011
аналогично, дешево и удобно)
Автомобиль: Jeep GC Limited 2015 3.0 (бензин)
В инструкции должно быть описание процедуры отключения звуковой сигнализации. Русской под рукой нет, копирую по американской:
BeltAlert can be enabled or disabled by your authorized dealer or by following these steps:
NOTE: The following steps must occur within the first 60 seconds of the ignition switch being turned to the ON/RUN or START position. Chrysler Group LLC does not recommend deactivating BeltAlert.
1. With all doors closed, and the ignition switch in any position except ON/RUN or START, buckle the driver’s seatbelt.
2. Turn the ignition key to the ACC or ON/RUN position (do not start the engine), and wait for the Seat Belt Reminder Light to turn off.
3. Within 60 seconds of starting the vehicle, unbuckle and then re-buckle the driver’s seat belt at least three times within 10 seconds, ending with the seat belt buckled.
4. Turn the ignition key to the OFF position. A single chime will sound to signify that you have successfully completed the programming.
NOTE: Watch for the Seat Belt Reminder Light to turn on while the seat belt retracts and turn off while re- buckling the seat belt.
BeltAlert can be reactivated by repeating this procedure.
1. При закрытых дверях, ключ в любом положении кроме ON/RUN или START, защёлкните водительский ремень
2. Поверните ключ в положение ACC или ON/RUN (не заводите двигнатель), и дождитесь погасания индикатора ремней
3. В течение 60 секунд после запуска двигателя отстегните и застегните ремень не менее трёх раз, окончив процедуру с застёгнутым ремнём
4. Поверните ключ в положение OFF. Прозвучит один сигнал, подтверждающий успешность выполнения процедуры
Вернуть напоминание о непристёгнутом ремне можно, повторив процедуру.
Изменено пользователем IgorN
73
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
один уже отключил, на новой риге. Вылетел через люк... Что Вы делаете!!!
44
Автомобиль: ZJ Laredo
Ну так это же ТАКОЙ гимор - пристёгивацца, отстёгивацца...
Тоже категорически не понимаю, когда не пристегиваются. У самого был случай в жизни, когда мне на ВАЗ 21099 (давно это было ) прилетел Nissan Almera. Я стоял в ряду перед светофором, Nissan въехал на скорости 60-70 км/ч. От удара мою машину швырнуло на стоящий впереди Ford Galaxy. Получилось как в стену, у него огромная задняя дверь... Двое моих пассажирок потом мне спасибо сказали за то, что заставил их пристегнуться. Машина стала значительно короче спереди и сзади после этого, кузов согнуло в дугу.
76
Автомобиль: ML 350 W164 и 3.6 WK 2 => продал
а главное уже давно доказано что без ремней подушка ломает шейные позвонки, но все-равно некоторые люди не хотят пристегиваться мотивируя тем, что у них 100500 подушек безопасности,но самое важное-голова,походу отсутствует...
ЗЫ: было на мазде клубе: "Разгоняетесь до 150 и в стену,готово." Жестко,но по другому у нас не понимают.
Изменено пользователем GenS
Спасибо IgorN за ответ ПО СУЩЕСТВУ ВОПРОСА. Остальным без коментариев!!!!!
498
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
А мне нужную галочку в компьюторе убрали или поставили и пищать перестало.
Сам по привычке пристегиваюсь.
Изменено пользователем alex 400
292
Автомобиль: VW TOUAREG
вот везде, на всех форумах, находятся учители на подобный вопрос. да какая Вам разница для чего отключать, сто примеров когда звук раздражает и пристёгиваться не обезательно. :mad:
1 649
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
дело лично не спорю, но есть у меня две машины на одной пищит, на другой нет, на первой пристёгиваюсь всегда в основном штоб напоминалка заткнулась, на другой только на трассе :)
P.S. справедливости ради отмечу, на Гранде очень удачные ремни ИМХО, вообще не напрягают.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 203 гостя (Посмотреть всех)
    • Олег586
    • MasDan
      623
    Дмитрий0077
    Дмитрий0077
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
