Свет в салоне - замена на светодиоды
Автомобиль: Гранд Чероки
Хочу поменять лампы в салоне на светодиодные.
какой тип цоколя у стандартных лампочек? кто знает?
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
www.wkjeeps.com в помощь.
2 373
Автомобиль: в подписи
Забавненько у вас всё это работать будет я вам скажу...Плавное гашение ламп подсветки при закрытии двери помним? На светодиодах этого уже не будет...
Лампочек там несколько сортов разных.
473
Автомобиль: Grand Cherokee
Да все отлично работает и гасится.
155
2" лифта и без блоков
очень даже работает :good: светодиод тоже может светить ярко-тускло и с градацией.
2 373
Может, но "размах" меньше лампы.
Я намекаю как бы, что светодиоды надо приличные ставить, а не откровенный китай.
Есть и "приличный" китай :) и диоды ярче вроде чем обычные лампы. Кста интересно
у них же енергопотребление меньше на порядок, комп ругаться не будет?
2 373
В компе (компах) датчики тока ламп стоят далеко не во всех цепях. Салонный свет не относится к контролируемым.
Автомобиль: GC WH 3.0 CRD "08
У меня в салоне заменено всё на светодиоды. проблем нет , всё плавно гасится
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
а габаритные кто менял?фару снимали?
45
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Я недавно менял габаритные, фару не снимал, удалось так руку просунуть, конечно не шибко удобно, но кое-как удалось таки, а вот со стороны аккумулятора, пришлось его снять.
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: wk
Всем привет вот решил поменять подсветку салона на LED диоды.
плафон я снял - сильно потянув его на низ. три защелки там.
как именно достать и заменить лампочки? отсоединять штекера и раскручивать весь светильник или есть другой вариант?
Автомобиль: wk
разобрал всю люстру. оказалось нужно было сразу снять стеклышко плоской отверткой снизу по углам приподнять
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: grand crd 08
как снять плафон в двери багажника, там жизненно необходим свет ярче в пару раз минимум
105
Автомобиль: jeep wk
линзу колупнуть шлицевой отвёрткой ,вот и всё :D .и патрон не запихивать внутрь обшивки .
@ivan-jeep,
а ты не менял там лампочку на помощнее? тускловатый свет, может кто то туда светодиод вставлял ?
105
Автомобиль: jeep wk
Лампочку не менял.старый хозяин скинул клейму с плафона -снял плафон ,защёлкнул обратно клейму(как видищ  некоторые вообще без света обходились)По мне замена на светодиод не решит недостаток,нужно новый плафон
Изменено пользователем ivan-jeep
32
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
@chnktdns, у меня там светодиод слабенький стоит. света не много)
144
@chnktdns,@chnktdns,@chnktdns
В багажник поставил себе светильник светодиодный для подвесных потолков (см форум. Писал про это). Светло как днем.
Автомобиль: Jeep
Я поменял все на светодиоды и свет начал гореть на постоянку, пришлось в одном заднем плафоне обычную лампу оставить, теперь все работает
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.7L 2007
Все поменял, все ок, только появился на постоянку минимальный фоновый свет на постоянку, меня не напрягает. Но конечно хотелось бы чтобы его не было.
24
Автомобиль: WK 4.7 2005 Limited
Лампочки с бОльшим сопротивлением нужно брать, горят от наведенного напряжения)))
Изменено пользователем Bootneck
43
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
а мне чтоб не светилось на одну из лампочек сопротивление впаяли.Теперь тухнет полностью.
144
Честное слово не понимаю вас. У меня давно всё в салоне заменено на светодиоды. Да, в багажнике и только там лампа слегка...повторяю слегка горит... Но и она через некоторое время гаснет. Да ..это время больше чем можно себе отмерить стоя перед машиной и наблюдая за ней. Но повторюсь она ГАСНЕТ. Никаких сопротивлений не вставлял и не собираюсь. ВСЁ и так работает норм. Не парьте себе мозг.
43
@mixser,Скорей всего у тебя диоды с большим сопротивлением,или оно уже встроено в диодную лампочку.У меня были такие.
144
Покупал первые попавшееся .не заморачивался ни на чем. Потом вы понимаете принцип работы светодиодов?? Если к нему воткнуть большое сопротивление , он гореть будет слабо либо вообще не будет. Да и потом везде продаются одни и теже лампы.. захочешь другие найти не сможешь :) так что не в этом дело. Просто за счет малого потребления тока светодиоды похоже не сразу, в отличие от классических ламп, разрывали консерваторы в цепи управления.. вот и горят более длительное время. Они даже не горят а чуть тускло светятся... Но повторюсь ..потом всё равно гаснут. Просто время это несколько больше чем от обычных ламп. Короче не Парьтесь. Смысла в этой теме вообще не вижу...
  • 2 года спустя...
628
BMW 330Cic
Братва, а где то была тема, там кто-то давал ссылку сразу на лот, в котором весь комплект диодов был, весь форум перерыл, не нашел, подскажите пожалста
Автомобиль: WK 2008 3
0 CRD owerland
Тоже интересно. Послежу
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Да там в принципе ничего сверхьестественного нет - приехал на авторынок,снял образцы,купил лампочки и тут же поменял, денег,правда, на все не хватило,надо еще в задних фонарях габаритные поменять и задний ход.(кроме салона я и габариты менял в фарах и подсветке номера - там такие же лампочки)
Изменено пользователем николаич минск
628
BMW 330Cic
У всех разные рынки, и на рынках цены. У меня уже все диоды с рынка даже мигать перестали. Ну и светом, как светлячок. Больше на рынок я ни ногой
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 305 гостей (Посмотреть всех)
    • Алекс174
    • MasDan
    • Andrey1979
    • galant88
    • al_ch
    • FISH
    • mioiren
    • Dim2013
    • Antonomsk
    • severOK
    1. В наш сервис TRS Motors поступил Jeep Grand Wagoneer с пробегом 55 тысяч километров для планового технического обслуживания. Владелец автомобиля отмечает, что за всё время эксплуатации у него не возникло ни единой претензии к машине. Регулярное обслуживание и своевременная замена колодок — вот секрет беспроблемной эксплуатации этого американского SUV. Особенность обслуживания автомобилей Jeep в нашем сервисе заключается в комплексном подходе: мы не просто выполняем регламентные работы, но и проводим полную диагностику всех систем. Это позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии и предотвратить серьезные поломки в будущем. Для владельцев таких премиальных автомобилей как Grand Wagoneer важно сохранить первоначальные характеристики и комфорт эксплуатации на протяжении многих лет.
      Конструктивные особенности: чем Wagoneer отличается от собратьев
      Jeep Grand Wagoneer кардинально отличается от более распространенного Grand Cherokee в первую очередь своей конструкцией. Модель построена на раме, которая напоминает платформу Dodge Ram, но с важной инженерной доработкой — вместо классического моста сзади здесь установлен редуктор. Такое техническое решение значительно повышает комфорт при движении в городских условиях, делая поездки заметно мягче и тише. Подобная конструкция характерна для современных полноразмерных внедорожников, но у Wagoneer она реализована с учетом многолетнего опыта компании в создании комфортабельных SUV. При обслуживании таких сложных систем важно доверять работу профессионалам, которые понимают особенности конструкции и используют специализированное оборудование для диагностики и ремонта.
      Сердце автомобиля: двигатель Hurricane под пристальным вниманием
      Под капотом этого Grand Wagoneer установлен новый рядный шестицилиндровый двигатель Hurricane с турбонаддувом — современная силовая установка, разработанная для сочетания мощности и эффективности. За 55 тысяч километров пробега мотор показал себя исключительно надежным: никаких нареканий по работе двигателя не зафиксировано. Наши специалисты в TRS Motors провели полную диагностику силового агрегата, проверили состояние турбины, системы охлаждения и смазки. Для владельцев автомобилей с такими современными двигателями особенно важно соблюдать регламент обслуживания и использовать только рекомендованные производителем технические жидкости и запчасти. Это гарантирует долгую и беспроблемную эксплуатацию сложных систем.
      Премиум-сегмент: как Wagoneer конкурирует с лидерами
      Jeep Grand Wagoneer позиционируется как полноразмерный американский SUV премиум-класса, который напрямую конкурирует с такими признанными лидерами сегмента, как Chevrolet Tahoe и Cadillac Escalade. По нашим наблюдениям, основанным на многолетнем опыте обслуживания автомобилей разных марок, Grand Wagoneer не только не уступает своим конкурентам, но и во многом превосходит их по уровню комфорта и техническим решениям. Особенно заметны преимущества в качестве материалов отделки салона, уровне шумоизоляции и продуманности эргономики. Для поддержания такого высокого уровня автомобиля важно проводить регулярное обслуживание в специализированном сервисе, где понимают особенности премиальных моделей и имеют необходимое оборудование для работы с ними.
